USB программатор PIC микроконтроллеров
Попробуй у антивируса убрать функцию типа - контролировать важные изменения в реестре. Или вообще сначала без антивируса поставить попробуй.
Устанавливал без антивируса.
Судя по всему, с подобной проблемой я первый столкнулся.
Завтра закажу МК, надеюсь, что проблема решиться их заменой.
Вообще я бы советовал отказаться от этого программатора и собрать pickit2Hibrid делается он на базе вашего программатора, а удобства с ним больше. Найду ссылку , скину.
sintetik вы об этом программаторе говорите? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Я думаю что советовали вот такой http://bezkz.su/publ/pickit_2/9-1-0-281
Я сам такой собрал и никаких проблем. В сети целая куча информации по этим программаторам.
Нет SergeyK не по вашей ссылке а именно по Hibrid,так как у Pickit2 и Hibrid собранный на базе GTP-USB различаются выводы микроконтроллера.
P.S. У Hibrid придется преобразователь напряжения перебрать, в остальном схемотехник не изменна.
Всем спасибо за помощь. Заказал мк, попробую этот программер к другому пк подключить может с поим не хочет работать, собрал другое устройство так же на pic18f2550 все работает и устанавливается драйвер, или все же мк битый или с пк не хочет сотрудничать.
Выяснил следующее. pic18f2550 исправен, драйвер не устанавливается, жаль, в пустую собрал его.
В Pickit2Hibrid ваш программатор можно переделать за 5 минут. В вашем программаторе убирается конденсаторный преобразователь HV и ставиться одна катушка индуктивности, остальные изменения это прошивка.
sintetik я собирал этот http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Ну так и я такой же собирал, а потом переделал в то что лежит в архиве.
- PicKit2Hybrid.zip
- (112.5 КБ) 544 скачивания
Стоимостью и если собирать, сложность. Причем Pickit2 прив сех своих достоинствах обладает кучей совсем не нужных функций. Которые устранены в "обрезке" упрощением конструктива.
sintetik при подключении программатора hibryd к пк определяется устройство как pickit2 и драйвер сам устанавливается? или нужно саморучно устанавливать драйвер из winpic800?. В наличии bat85 нет, можно любой диод шоттки поставить подходящий по параметрам?
Да определяется как PICKIT2, никаких драйверов не требует. Работает ли он из под winpic не знаю. Я работал с помощью программы Pickit2 V2.61.
Это хорошо, что сам устанавливается. А у вас нет печатной платы? могу сам нарисовать, но вдруг у вас есть, буду очень благодарен.
Не платы нет, так как собирал на основе GTP-USB.
