Высоковольтный преобразователь С1-65 , прошу помощи.
Здравствуйте, с изменением сетевого напряжения изменяется яркость , амплитуда импульса в осц. С1-65, по факту , при повышении сетевого напряжения яркость и амплитуда уменьшается, а при уменьшении сетевого наоборот.С выхода 2 у9-2 ВП с ОС при повышении сетевого отриц. напряжения растёт, следовательно У9-2 похоже работает. Прошу помощи кто компетентен в этом вопросе. Спасибо.
Если я правильно понял, выходное напряжение высоковольтнаго блока нестабильно.vovan7 писал(а):С выхода 2 у9-2 ВП с ОС при повышении сетевого отриц. напряжения растёт
Это ненормально, надо его ремонтировать.
Напряжения жаль не промерять на Т1-Т4в блоке У9-1, снимать нужно и обесточивать весь блок. В дополнение схему ВП прилагаю.
http://shot.qip.ru/00bKMV-112aR7iprd/
А напряжения на разъеме питания?
27 В подается, кажется, от выпрямителя, остальные от стабилизаторов.
Напряжения все в норме, которые стабилизированные, стабильны не зависимо от напряжения сети, +27 в пределах нормы.Alter Ego писал(а):А напряжения на разъеме питания?
Возможно, виноват С1, подключенный к 3-му контакту Тр1.
Напряжение в точке соединения R2, R3 и C1 в У9-1 не должно зависить от
колебаний сетевого напряжения или регулировки яркости.
я считал что в точке R2 R3 с увеличением сетевого напряжения , должно увеличиваться отрицательное напряжения , тем самым под запирая транзисторы , что и является ОС по напряжению. Или я не прав.Alter Ego писал(а):Возможно, виноват С1, подключенный к 3-му контакту Тр1.
ОС действует так, чтобы напряжение выходе оставалось неизменным, а напряжение
в той точке пропорционально выходному и, следовательно, тоже должно оставаться
неизменным ( с некоторой погрешностью ).
однако в точке R2 R3 напряжение поднимается с увеличением сетевого, на - 1.5 вольт. На базе 2т903 на 1 вольт больше положенного , на эмиттере на 1 вольта завышено.
Значит, ОС пытается компенсировать снижение напряжения, но что-то мешает...
Если напряжение на эмиттере возрастает на 1 В, то ток эмиттера увеличивается на 250 мА.
Для стабилизации это слишком много, а результата нет.
В описании приведены осциллограммы на 2Т903? Возможно, он неисправен.
И конденсаторы вокруг него надо проверить.
Осциллограммы на 2т903 нет, придётся вынимать и обесточивать блок У9 и проверять каждый транзистор на кз или обрыв, по напряжению замерять не получится. Замерю напр. на с1 который подключен к 3 выв. трансформатора. Замерял,на с1 напряжения поднимается, вместе с сетевым.Alter Ego писал(а):Значит, ОС пытается компенсировать снижение напряжения, но что-то мешает...
КЗ или обрыва нет, иначе блок не работал бы вообще.
А параметры транзистора могли измениться.
Напряжение на С1 ни о чем не говорит - надо убедиться в отсутствии ВЧ пульсаций
на нем и на других конденсаторах.
я тут подумал...не может ли быть виноват блок у9-2? По поводу замера пульсаций.... как то удлинить проводами плату у9-1 и вынести за пределы скопа, иначе к ней не подлезть.Alter Ego писал(а):КЗ или обрыва нет, иначе блок не работал бы вообще.
В дополнение, где то читал что в точке R2-R3 должно быть порядка минус 9-10 вольт, у меня минус 20.
-20 В очень много, даже -10 много - питание платы +/- 10 В.
При таком напряжении Т1 и Т2 должны быть закрыты, на коллекторе Т3 около 1 В, на
эмиттере Т4 около нуля и генерация должна прекратиться.
Может быть утечка в С6, его можно отключить, он почти не влияет на работу.
И параллельно С5 надо припаять резистор на 1 кОм - разработчики о нем забыли.
Я уже разобрал и снял плату ВП, раз добрался решил проверить все транзисторы в У9-1.
в У9-1 все транзисторы целые, прозванивал на утечку на 2 Мом.
Утечка С6 2 МОм? Если его отключить, стабилизация восстанавливается?
Прозванивал С1,С2,С5,С6 норма,2т 903 тоже живой.Alter Ego писал(а):Утечка С6 2 МОм? Если его отключить, стабилизация восстанавливается?
может У9-2 виноват?-20 вольт в точке 6.
Если выпаять Т4 и С6, генерация отключается или нет?
