Прогресс движется вперед, розетки становятся все безопаснее. По этой простой причине умирают самые одаренные.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Не мешайте мешать!
Полистал даташиты... К сожалению, кондеры К75-25 имеют очень низкое удельное энергосодержание, типичный номинал это 0.01 или 0.025 мкф при внушительных размерах. Тут уж действительно готовь 200 т.р. на батарею -))) Один кондер К75-25 50кВ 0.025 мкф весит 18 кг, а сборка 5 мкф из 200 штук будет весить 3600 кг. Говорил вам дом, значит дом -))
Наш ответ буржуинам таков:
K75-29 40 кВ 0.5 мкф весит 23 кг
K75-80 12 кВ 47 мкф весит 12 кг
Тут ведь дело не только в удельном энергосодержании, но и в том, насколько конденсаторы способны работать на нагрузку (грубо говоря, совокупность внутреннего сопротивления с энергией потерь в изоляции). И получается, что конденсаторы с бОльшей удельной энергоемкостью хуже по параметрам "рабочий ток" и "рабочее напряжение", и наоборот.
Ну, стоимость только конденсатора здесь уже была озвучена. Насчёт стоимости готового изделия попробуйте догадаться самостоятельно. Впрочем, "взрывающийся провод" могу предложить по-дешёвке, в любом магазине и без ЭМР - покупаете метр ПВ-1 0,5 мм^2, и суёте его какой-нибудь электрический щиток, желательно между фазными проводами. Взорвётся - проверено!
Мать моя женьшина, да конденсатором на 5 мкФх50кВ можно убить и не подключая к напряжению. Достаточно его тупо уронить на оппонента Афтор купи биту, безопаснее для тебя будет
