Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Kavka
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Kavka »
Время в худшем случае надо минимизировать.
Ладно. Пока хватит этого. Может со временем ещё что-то в голову придёт.
Всем кто участвовал :) , отдельно Engineer_Keen - спасибо.
BOB51
Сообщение BOB51 »
есть хорошее решение... но... у аврки нетуть команд простого вращения данных (только через С)... :cry:
jiffypop
Сообщение jiffypop »
не получается реализовать часы-секундомер на AT89C51
в протеусе на индикаторах считает только до 09:09
помогите
 bank0    EQU    00000000B  ;определение банков данных
 bank1    EQU    00001000B
 ktdi     EQU    60550      ;коэффициент пересчета счетчика
          bseg
          org 0
 bufT:    Dbit   1
 flag  :    Dbit   1
          DSEG              ;
          ORG    25H
 timsec:  DS     1   ;
          ORG    30H
 timdop:  DS     1          ; 1/200 секунды
 tim:     DS     4          ; значение времени
 tim1:    ds     4          ;
 nomR:    DS     1          ;номер активного индикатора
 freq:    ds     1          ;
 ksec:    ds     1          ;кол-во секунд в минуте
 kmin:    ds     1          ;макс значение 3 разряда
 k4:      ds     1          ;макс значение 2 разряда
 k2:      ds     1          ;макс значение 1 разряда
          ORG    60H        ;
 stack:   DS     20H        ; стека
 ;##              переопр-ие векторов irq                 ##
          CSEG
          ORG    0000H      ;
          jmp    init       ;
          ORG    0003H      ;
          reti              ;
          ORG    000BH      ;
          jmp    dnind      ;
          ORG    0013H      ;
          reti              ;
          ORG    001BH      ;
          reti              ;
          ORG    0023H      ;
          reti              ;
          ORG    0030H
 init:    mov    sp,#(stack-1)  ; начальные значения  времени
          mov    tim,#0         ; и коэффициентов пересчета
          mov    tim+1,#0       ;
          mov    tim+2,#0
          mov    tim+3,#0
          mov    nomR, #0
          mov    freq, #200d
          mov    ksec, #60d
          mov    kmin, #6d
          mov    k4, #4d
          mov    k2,#2d
          clr    flag           ;разрешение увеличения счетчика времени
 ; ---------- Значение счетчика, маски прерываний, режим работы счетчика
          mov    TMOD,#00000001B    ;
          mov    TH0,#(high ktdi)   ;
          mov    TL0,#(low ktdi)    ;
          mov    IE,#10000010B      ;
          mov    IP,#00000010B      ;
          mov    TCON,#00010000B    ;
 main:                          ;  проверка нажатия клавши установки минут
 aa:      setb    p3.4          ;
          mov     c, p3.4       ;
          jnc  smin             ;
          setb    p3.5          ;  проверка нажатия клавши установки часов
          mov     c, p3.5       ;
          jnc  shour            ;
          setb    p3.7          ;  проверка нажатия клавши перехода в режим секундомера
          mov     c,p3.7
          jnc     tmode
          jmp aa
 smin:    mov     timsec, #59
          mov     timdop, #199  ;+ минута
          call     dnind
          mov     timsec, #0
          mov     timdop, #0
 a1:      setb    p3.4
          mov     c, p3.4       ; ждем, когда пользователь уберет руки с кнопки
          jnc  a1
          jmp aa
 shour:
          push   tim+3
          push   tim+2
          mov    tim+3, #9
          mov    tim+2, #5
          mov    timsec, #59    ; + час
          mov    timdop, #199
          call   dnind
          pop    tim+2          ;восстановление значения времени
          pop    tim+3
 a2:      setb    p3.5
          mov     c, p3.5       ; ждем, когда пользователь уберет руки с кнопки
          jnc  a2
          jmp aa
tmode:    mov    tim1, tim      ;режим секундомера
          mov    tim1+1, tim+1  ;сохранение текущего времени
          mov    tim1+2, tim+2  ;
          mov    tim1+3, tim+3
          mov    tim,#0         ;
          mov    tim+1,#0       ; обнуление счетчиков
          mov    tim+2,#0       ;
          mov    tim+3,#0       ;
tmode1:   mov    ksec, #1
          mov    timsec, #0     ;коэффициент пересчета времени для секундомера(он же считает сотые)
          mov    kmin, #10
          mov    freq, #2
          mov    k4, #9
          mov    k2, #9
st2:      setb   p3.5           ;остановка секундомера с обнулением
          mov    c, p3.5
          jc     st1
          setb   flag           ; запрет увеличения значений секундомера
          mov    tim,#0
          mov    tim+1,#0
          mov    tim+2,#0
          mov    tim+3,#0
          jmp    st2
st1:       setb p3.5
           setb   p3.4        ; остановка без обнуления
           mov    c, p3.4
           jc   st5
st55:
           setb p3.5
           jmp    st1
st5:
          clr    flag         ;  остаемся в режиме секундомера
          setb   p3.7         ;  пока нажата кнопка
          mov    c, p3.7      ;
          jnc    tmode1       ;
          mov    freq, #200   ;возврат к режиму часов
          mov    ksec,#60
          mov    kmin, #6
          mov    k4, #4
          mov    k2, #2
          mov    tim, tim1          ; и восстановление на дисплее текущего времени
          mov    tim+1,tim1+1       ;
          mov    tim+2,tim1+2
          mov    tim+3,tim1+3
          jmp    aa
 dnind:   push   ACC                ;сохранения acc и psw
          push   PSW
          mov    PSW,#bank1         ; банк номер 1
 ; ----------          ;вывод на индикаторы
          mov    a,nomR             ;
 ;         rrc    a
 ;        mov    p1, #0            ; подаем на выводы p3.0, p3.1 значений
 ;         mov    p3.0,c            ; текущего индикатора
 ;         rrc    a                 ;
 ;         mov    p3.1,c            ;
          mov p3, nomR
                                    ; Вывод точки
          mov    a,nomR
          cjne   a,#1,dn1           ; Проверка номера разряда
          mov    c,timsec.0         ; Мерцание точки
          jmp    dn2
 dn1:     setb   c                  ; Точку выключаем
 dn2:     mov    bufT,c             ; Помещаем результат в буфер точки
                                    ; Вывод символа
          add    a,#tim             ; Вычисляем адрес в буфере
          mov    r0,a
          mov    a,@r0              ; Чтение кода символа из буфера
          call   prind              ; вывод на индикатор
          inc    nomR               ; Увеличение номера текущего разряда
          mov    a,nomR
          cjne   a,#4,dn3           ; Это последний разряд?
          mov    nomR,#0            ; Если да, то перейти на первый
 dn3:
 ;---------- Делитель на 200
         jb     flag,  dnif
         inc    timdop
          mov    a,timdop
          cjne   a,freq,dniF
          mov    timdop,#0
 ;---------- секунд
          inc    timsec
          mov    a,timsec
          cjne   a,ksec,dniF
          mov    timsec,#0
 ;---------- Счет основного таймера
          inc    tim+3              ; Единицы минут
          mov    a,tim+3
          cjne   a,#10d,dniF
          mov    tim+3,#0
          inc    tim+2              ; Десятки минут
          mov    a,tim+2
          cjne   a,kmin,dniF
          mov    tim+2,#0
          inc    tim+1              ; Единицы часов
          mov    a,tim+1
          cjne   a,k4,dn4
          mov    a,tim
          cjne   a,k2,dniF
          mov    tim,#0
          mov    tim+1,#0
          jmp    dniF
 dn4:     cjne   a,#10,dniF
          mov    tim+1,#0
          inc    tim                ;  Десятки часов
 ;----------  Завершающие команды
 dniF:    pop    PSW
          pop    ACC
          reti
;##   процедура вывода числа на дисплей   ##
prind:   push   psw        ; Сохранение регистра PSW в стеке
         push   DPH        ; Сохранение регистра DPTR в стеке (старш.)
         push   DPL        ; (младш. Половина)
         mov    DPTR,#zg   ; Загрузка начала таблицы знакогенератора
         movc   a,@a+DPTR  ; Считывание кода цифры в аккумулятор
         mov    c,bufT     ; Считывание буфера точки
         mov    acc.7,c    ; Запись значения тоски в старший разряд
         mov    p1,a       ; Вывод полученного кода в порт P1
         pop    DPL        ; Восстановление регистра DPTR (младш.)
         pop    DPH        ; (старш. Половина)
         pop    psw        ; Восстановление регистра psw
         ret               ; Выход из подпрограммы
; таблица соответствия чисел коду, который надо подавать на индикатор
         ORG    0700H      ; поближе к концу
zg:      DB     11000000B  ; число  0
         DB     11111001B  ; число  1
         DB     10100100B  ; число  2
         DB     10110000B  ; число  3
         DB     10011001B  ; число  4
         DB     10010010B  ; число  5
         DB     10000010B  ; число  6
         DB     11111000B  ; число  7
         DB     10000000B  ; число  8
         DB     10010000B  ; число  9
  end
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт июн 06, 2013 10:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.5 Правил Форума
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
А что говорит отладчик? Попробуй запустить алгоритм счета отдельно под отладчиком в бесконечном цикле.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Разбираю АЦП в тине13 по даташиту. Не совсем ясно назначение этих двух регистров:
ADCSRB - если мы запускаем множественные преобразования, то выбираем то, от чего они будут запускаться, так?
Допустим, если записать 010 в ADTS[2:0] то преобразования будут начинаться по каждому внешнему прерыванию INT0, да?
А DIDR0 для чего? И каково его практическое значение?
Я так понял, что там речь идет об отключении цифрового буффера на пине, используемом для АЦП, и что данное отключение позволит снизить потребление энергии?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
С DIDR0 все понятно - если по какому-то выводу используется АЦП, то соответствующий бит DIDR0 ставим 1, запрещая цифровой буфер. Зачем? А не будет лишний раз дергаться при изменении входного (аналогового) напряжения, что может повысить точность АЦП и, возможно, слегка уменьшит потребление.
Alexeyslav
Именно. Там не просто потребление, а тот факт что цифровой вход будет работать параллельно аналоговому, и когда напряжение будет колебаться около порога срабатывания цифрового входа - он будет очень часто переключатся что помимо шума в измерениях даст еще и повышенное потребление.
SmarTrunk
С ADCSRB - похоже да, выбирается, от чего они будут запускаться. Если вообще разрешен автоматический запуск АЦП битом ADATE регистра ADCSRA.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Спасибо за помощь! :beer: Теперь всё ясно.
Возник еще вопрос по поводу использования режима ADC noise reduction. Я понял это делается так: настраиваемся на этот режим, настраиваем и включаем АЦП, разрешаем прерывания, но преобразование не запускаем. Далее уходим в сон командой SLEEP - запускается преоразование, по окончанию которого поступившее прерывание разбудит мк? Всё так?
Опять же насколько высока реальная практическая ценность сего режима? Имеет смысл его использовать?
Alexeyslav
Огромная ценность. Контроллер в момент измерения спит, а значит на АЦП не действуют шумы от работы внутренних узлов. Именно с этой целью введен такой режим работы.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Есть пользовательский флаг Т, который чертовски удобен, но его одного мало. Можно ли взять какой-нибудь регистр, и сделать из него регистр с флагами, чтобы каждый бит был отдельным флагом, в идеале обозванный своим именем. И я так понимаю придется писать макросы ветвления, в зависимости установлен флаг или нет(на подобии BRTC и BRTS)?
Как вообще лучше поступить в данной ситуации?
P.S. допустим так
.def FLAG_REG = r16
.equ flag7 = 7
.equ flag6 = 6
.equ flag5 = 5
.equ flag4 = 4
.equ flag3 = 3
.equ flag2 = 2
.equ flag1 = 1
.equ flag0 = 0
установка флага
ldi FLAG_REG, (1<<flag5)
сброс флага
ldi FLAG_REG, (0<<flag5)
А как организовать ветвление по установленному/сброшеному пока не придумал :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
Сбросить и установить флаг с помощью LDI не получится. Надо использовать SBR, CBR (кстати, которые аналогичны ANDI и ORI по кодам инструкций)
А ветвления - SBRS/SBRC
Я часто такие приёмы использую. А написав короткие макросы из одной команды получим почти аналоги флага T.
Alexeyslav
нет так не выйдет... LDI ты установишь флаг но напрочь затрешь все остальные.
я использую макросы:
 .macro set_bit
  SET
  BLD   @0,@1
.endmacro
.macro clear_bit
  CLT
  BLD   @0,@1
.endmacro
.macro go_if_set
 BST    @0,@1
 BRTS   @2
.endmacro
.macro go_if_clear
 BST    @0,@1
 BRTC   @2
.endmacro
0-вой параметр можно заменить на константу, в твоем случае FLAG_REG
или для каждого регистра сделать именные макросы, чтобы каждый раз не указывать имя регистра к которому он привязан. А если часто используешь макрос к конкретному биту, то можно сделать индивидуальные макросы.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
ploop, а у меня как раз этих команд в справочнике почему то не было :dont_know: Я уж тут велосипед стал изобретать, с масками и сравнениями :)))
Alexeyslav, спасибо за наработки! Только одно но. Вы же используете флаг Т в макросах, не стоит ли по заходу в макрос топить содержимое регистра SREG в стеке, а потом доставать. Вдруг этот флаг используется, а здесь он произвольным образом изменится?
Alexeyslav
Слишком накладно выходит. Как правило, если доходишь до того уровня что есть необходимость использовать эти макросы, то флаг T у тебя не используется. А это происходит когда есть необходимость использовать два флага и больше. поэтому, используй макросы и забудь про индивидуальное использование этого флага. А ежели все-таки используешь, то добавь сохранение в стеке регистра флагов, это сразу добавит на одну операцию лишних 10 тактов(+4 ячейки памяти программ на каждую операцию с флагом) и опять же потребует один свободный регистр(а если нет - то +4 такта на его сохранение). не слишком уж много сложностей для реализации простых флагов? Проще забыть про использование флага T и пользоваться макросами.
ploop
Сообщение ploop »
А, возможно их добавили для новых версий AVR - 48-88-168. Я говорю же, то их код совпадает, что и операций ANDI и ORI, то есть ваш велосипед с масками вовсе не велосипед.
Вы про собственный регистр с флагами?
Alexeyslav
Да я про регистр с флагами. флаг T при этом рассматривается как оперативный, наравне с флагом переноса(у вас же не возникает желание хранить какой-либо признак во флаге переноса дольше чем это необходимо?).
ploop
Сообщение ploop »
Нет конечно. Я его использую чаще с командами BLD-BST (как в макросе у вас выше)
SmarTrunk
ploop писал(а):А, возможно их добавили для новых версий AVR - 48-88-168. Я говорю же, то их код совпадает, что и операций ANDI и ORI
Да нет, для ATmega8 они прекрасно есть. Интересно, что SBR совпадает с ANDI, а CBR имеет такой же код, но константа инвертируется компилятором, ведь обнуляются биты, соответствующие единицам константы.
Каких-то команд может не быть в какой-то таблице, т.к. полно книг по AVR (большинство), где рассматриваются древние МК, и/или таблица команд дана урезаной.
Alexeyslav
SBR это вроде синоним ORI.
Но у меня прикол был с CBR - по алгоритму идет очистка одной половинки байта, затем SWAP и вторая половинка, точно такой же командой. в AVRStudio первая команда CBR не делает ничего! а вторая срабатывает... точно так же себя ведет протеус(вот что странно), после замены на ANDI с нужной константой - все работает на ура, хотя код команды в прошивке ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ. Пипец, 3 дня потерял чтобы найти эту заковырку. Никогда не думал что проблема может воспроизвестись в двух совершенно разных программах.
Вернуться в «AVR»
