Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
GrafDM
Re: Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим свя
Сообщение GrafDM »
Настырный кот
Это не горе, это звонок завязывать батареями и заниматься другим делом. Чем собственно я и занялся.
А остатки былой "роскоши" неспешно распродаю. Могу и вам чего-нибудь продать. :)
Контроллер достаточно продвинутый и умный сам ограничивает на столько на сколько это можно. Работая типа вентиля на водопроводной трубе.
Prosolar Sun Star MPPT SS-80C - про этот контроллер узнал только от Вас. А выбирал между своим и другим более мощным. Который стоил более 100-150USD. Но почитал внимательно текст написанный мелким шрифтом выбрал MorningStar Tristar MPPT 60.
Какое стекло? А черт его знает! В стеклорезке сказали - текстурированное стекло производство Белоруссия. Более информации не имею.
За ссылку спасибо. Но для меня тема с солнечной энергетикой уже (или пока) закрыта...
adoronkin
Сообщение adoronkin »
И за сколько продаете MorningStar Tristar MPPT 60?
Настырный кот
Сообщение Настырный кот »
GrafDM писал(а):Настырный кот
...это звонок завязывать батареями и заниматься другим делом. Чем собственно я и занялся.
Я давно собирался заняться альтернативной энергетикой для себя. Но всё руки не доходили. А мне звонок прозвенел в августе, когда наши буржуи из-за очередного дележа доходов отключили 1300 с лишним частных домов от магистрального газа. А потом еще и авария на водоводе...
Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора: что почем? и сколько весит? А то ведь "за морем и телушка с полушку, да рубь перевоз!" Может оказаться, что мне тут из Китая ближе и дешевле. Я лично в Сибири живу.
Интересует контроллер и монокристаллические 6х6 пластинки. Т.к. панели перевозить, думаю, накладно будет.
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
E-186 писал(а):греют расплав обычной натриевой селитры до плавления (где-то 350 градусов Цельсия)
:facepalm:
Если в эту селитру хоть кусочек чего-нибудь попадет горючего и даже не очень, то будет ба-бах....
Это сильный окислитель, а при 350 градусах тем более
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
jonpim
Сообщение jonpim »
Температура плавления, 308 °C. Температура разложения, 380 °C . Расплав не такой уж опасный , тем более в трубах.
GrafDM
Сообщение GrafDM »
Настырный кот
Отписал в личке
E-186
Сообщение E-186 »
Вот эта станция с накопителем http://en.wikipedia.org/wiki/Andasol
As
Преобразователь для солнечной батареи
Сообщение As »
Напряжение, которое даёт солнечная батарея, зависит от освещения, от него же зависит и максимальный ток... Нужно прикинуть схему преобразователя, способного отбирать у батареи максимально возможную мощность. Кто-нибудь заморачивался чем то подобным?
Пока - планирую поэкспериментировать с маломощной батареей, что бы, возможно, в будущем применить "полноразмерную"... :))
перенес сюда. читай, что уже люди придумали на эту тему.
Starichok51
ppp
Re: Преобразователь для солнечной батареи
Сообщение ppp »
As писал(а):Напряжение, которое даёт солнечная батарея, зависит от освещения, от него же зависит и максимальный ток...
Немного не так, As. Первичный всё же ток. Он меняется прямо пропорционально освещенности. Оно и понятно - сколько фотонов упало на СБ, столько электронов и побежало. СБ - генератор тока, а не напряжения. Напряжение же от освещенности меняется слабо, почти логрифмическая зависимость (т.е. оно начнет резко падать только при совсем уж никудышней освещенности). Напряжение на выходе СБ привильнее связывать с сопротивлением нагрузки, а не с освещенностью панели. Тогда станет понятнее само понятие точки максимальной мощности СБ.
Типичная ВАХ СБ:
Материалов по самодельным устройствам отслеживания точки максимальной мощности действительно мало, но они есть. Здесь, например, и здесь.
As
Сообщение As »
Спасибо, Starichok51, спасибо, ppp!
Сейчас почитаем...
Оказывается, я немного неправильно понимал принцип действия этого "оптимизатора"... :dont_know:
WatchCat
Сообщение WatchCat »
Посчитал деньги:) Если верить,что MPPT контроллер позволяет выдоить из солнечных панелей лишние 20% мощности,то получается,что его приобретение выгодно только в том случае,если его цена составляет не более чем те же 20% от цены установленного массива солнечных панелей. В противном случае выгоднее на эти деньги еще панелей добавить.
Основная же полезность от MPPT контроллера в том,что он позволяет использовать не параллельное,а последовательное соединение панелей,что избавляет от паутины проводов толщиной с палец:)
Я пока со своей домашней солнечной энергетикой до вышеупомянутого порога стоимости не добрался поэтому контроллера у меня нет,а панели подключены парллельно через диоды прямо к батарейке от электропогрузчика. И в данный момент комп работает на солнечной энергии. Завидуйте :-)
А вот здесь:
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/ss ... cgi?email=
если английский знаете можно разжиться данными по оптимальным углам наклона солнечных панелей в разные месяцы года. Рассматривание этих цифр позволяет понять,что например в условиях Ленинградской области панели выгодно ставить почти вертикально. Да, в этом случае немного теряем выработку энергии в июне,когда ее и так девать некуда,зато добавляем энергию в ноябре-декабре-январе,когда ее хронически не хватает. Заодно вертикальные панели не приходится постоянно подметать от снега. Крутить панели вслед за солнцем у нас тут особого смысла нет. Потому что опять же в июне и так энергии хватает,а в декабре солнце настолько низко что достает до панелей только с очень небольшого диапазона углов вокруг направления на юг.
Более интересно было бы попробовать направить на панели солнечные зайчики от установленных рядом зеркал - это должно заметно поднять выработку энергии. Вот достану большое зеркало - попробую.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
расчет не верный. нельзя мощность приравнивать к стоимости. к стоимости можно приравнивать только стоимость.
нужно смотреть стоимость этих 20% мощности за некоторый период времени (период окупаемости или рентабельность).
даже если эти дополнительные 20% мощности окупят стоимость контроллера за 3 года - это уже хорошая рентабельность. а если быстрее, то вообще замечательно.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
WatchCat писал(а):Посчитал деньги:),что например в условиях Ленинградской области панели выгодно ставить почти вертикально. .
В условиях Ленинградской области выгодно топить дровами маленькую паровую машину, хоть тепло зимой будет. И больше ничего.
Солнце бывает только летом.
ppp
Сообщение ppp »
WatchCat писал(а): А вот здесь:
Можно и так, наверное. Но проще (не надо регистрироваться на сайте НАСА, по крайней мере), в режиме КЗ по амперметру выставить оптимальный угол наклона для своего конкретного места. Я сделал простую раму из нескольких уголков, позволяющую двумя гайками-барашками фиксировать любой угол наклона СБ. Повесил конструкцию на южную стену дома. На практике оказалось достаточно 3-х положений - 48 град. для зимы, 72 - для лета, 60 - для весны и осени (Карельский перешеек). А т.к. висит в пределах досягаемости с земли, то и проблем с обслуживанием нет никаких - хоть помыть, хоть снег смахнуть.
Microwatt
ppp писал(а):
WatchCat писал(а): На практике оказалось достаточно 3-х положений - 48 град. для зимы, 72 - для лета, 60 - для весны и осени (Карельский перешеек)..
Получается, что зимой на Карельском перешейке солнце стоит в зените, а летом едва из-за горизонта выкатывается?
Как-то бы уточнить как углы измеряли, относительно горизонта?
И еще, получается, что зимой в Карелии солнце бывает? Завидую. Вот в Киеве его не бывает совсем, это точно. "Совсем" это не так чтобы лоб в темноте расшибить, а так чтобы солнечная батарея ничего, кроме ЭДС не выдавала.
ppp
Сообщение ppp »
Microwatt писал(а): Как-то бы уточнить как углы измеряли, относительно горизонта?
Однако... Относительно вертикальной стены, конечно. Относительно горизонта измерять более геморройно, уровень третьей рукой держать нужно. Извините, не инструкцию же писал, а для тех, кто в теме :)
Microwatt писал(а): И еще, получается, что зимой в Карелии солнце бывает? Завидую. Вот в Киеве его не бывает совсем, это точно. "Совсем" это не так чтобы лоб в темноте расшибить, а так чтобы солнечная батарея ничего, кроме ЭДС не выдавала.
Бывает. С двух сторон огромные водные массивы (Балтика и Ладожское озеро), из-за чего вероятность солнечных дней что зимой, что летом примерно одинакова. Вот сейчас у людей лето, а у нас всё небо затянуто сплошной пеленой и идет мерзкий моросящий дождик. Тем не менее, на выходе батарей 1,5А. Чего вполне достаточно для решения многих бытовых проблем. А весь март в этом году был полностью солнечным. Не угадаешь. Поэтому я счел для себя полезным сделать простую конструкцию, перестраиваемую в течении минуты и быть готовым снять максимум, когда бы солнце не проглянуло, зимой, летом, весной. Дольше писал это, чем делал :). Сейчас пойду сфотографирую, на самом деле больше разговоров и интеллектуализирования, чем монтажа.
Вот. Перенастройка на любой угол - 30 сек.
Узел фиксации угла:
(40.54 КБ) 596 скачиваний
(78.31 КБ) 587 скачиваний
Microwatt
ага, понятно теперь с углом. Не от горизонта, а от третьей руки с уровнем :)
Ну что же, если работает - хорошо, успехов!
Starichok51
а что это на панели, тень или просто отражение в стекле?
ppp
Сообщение ppp »
Microwatt писал(а):Не от горизонта, а от третьей руки с уровнем :)
Да нет же. Мной указаны углы от вертикали. Третья рука с уровнем - это и есть горизонт :).
Microwatt писал(а):Ну что же, если работает - хорошо, успехов!
Спасибо. На самом деле, проблема, как оказалось, не в том, чтобы добыть побольше энергии, а в том, чтобы рационально утилизировать излишки. Их на самом деле летом получается слишком много в моей системе, а наращивать емкость АКБ в моей задаче неоправдано дорого и не нужно. Пока через инвертор питаю излишками компрессоры станции биоочистки (140Вт), в ближайшем будущем закончу монтаж 12V-ТЭНа в водогнагревателе, чтобы всё лишнее шло прямо с СБ на нагрев воды. Когда излишков нет и температура упадет ниже заданной, будет включаться штатный 220V-ТЭН. А, ну еще вот ноутбук днем от СБ работает. Других идей по утилизации не появилось. Может кто поделиться своими?
Starichok51 писал(а):а что это на панели, тень или просто отражение в стекле?
Это отражение свеса крыши, тень на панель в течении дня (точнее, в течении поворота Земли на 180 град., от восточной стены дома до западной) не падает. Чтобы определиться с оптимальным местом крепления, делал в течении дня фотографии со штатива через каждый час. Потом анализировал фотографии и выбирал место, где тень ни от свеса, ни от ближайших деревьев не падает никогда, пока солнце освещает южную стену дома.
Starichok51
это, можно сказать, повезло, что нашлось место, где тени не бывает никогда.
