Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Чтобы микруха заработала, надо обе замкнуть (блин, даташит щас глянуть не могу, но вроде обе). Выключать/включать лучше через St-By (ждущий режим). То есть подать питание, потом замыкать. МУТЕ-глушение входного сигнала, ее можно всегда замкнутой держать.
Mem
Сообщение Mem »
Непонятно устроен стенд бай, но чтобы заработала надо питание более 3,5В на ноге стенд бу.
(101.5 КБ) 740 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
А, ну ясно, и муть и стендбай вырубаются при напряжении более 3,5в. Значит, точно обе замыкать.
Сообщение BELbX »
Вообщем сделал как говорили, станд бай и муте - перемычки. подключаю к БП от компа, 1 динамик 4Ом сигнал с телефона, и КОШМАРРР, со скрипами трешаниями ирает 1-2сек и тухнет, выключаю вклычаю питание - таже картина. Беру сигнал не с телефона, а с компа, играет скрипя-пердя тихо, невыносимо вообщем, но неотключаеться через 1-2сек, как от телефона. Что за беда???
Плату свою я проверял, с даташитом сходится.. Переделка ваша вроде без проблем. Дело в ошибке/замыкании или браке китайца. По симптомам похоже на замыкание выходов. В личку про перемычки написал еще
Сообщение BELbX »
Я кажись понял. мне дали схему на которой надо замкнуть 6,16,20 и 0,47мф кондер, а нужно замкнуть 6и20, а 16 только на 0,47мф. Спасибо Вам AcousticManiac, просто я видать несовсем понял какие перемычки)))
Ща перепаяю и отпишусь.
Сообщение BELbX »
Слава богу, ничего не сгорело!!!! Звук норм, вот только если это все включить но не подключать источник звука, то идут помехи((((( Ну а так слава котам, за то что все фунциклирует. Пойду прикручу радиатор на микруху, кстати от старого проца компьютерного пойдет? и можно просто пастой намазать, или лучше через токонепроводящую прокладку? ибо когда касаешся теплоотвода микросхемы и чегото ещё- то током покалывает пальцы.
Фон при неподключенном источнике сигнала-норм, это свободно висящий в воздухе вход работает как антенна :)) Радиатор от проца плох тем, что без кулера очень медленно остывает (правда, если запитать кулер параллельно микрухе, может появиться шум от него). Прокладка не обязательна (даже нежелательна, учитывая, что автомобильные микрухи жрут большой ток и быстро и сильно греются), просто не надо никаких проводов касаться радиатором (у микрухе на спине сидит минус питания).
Питание от аккумулятора или от БП компа? При подключенном источнике сигнала не фонит? Полагаю, если блок компа, то отдельный, ибо при питании от работающего компа и взятии музыки от него же возникновение шумов неизбежно (чтобы в таком случае не фонило, надо землю сигнала к плате уся не подключать как минимум, и еще что-то по мелочи колдовать)
...да, и еще. Стенд-бай замкнули насовсем или с тумблером? Если тумблером, то при включении/выключении стенд-бая динамики щелкают?
Сообщение BELbX »
1. стенбай через тумблер, К примеру тумблер выключен, подаем питание, включаем тумблер - все поет, но если тумблер выключить, то оно продолжает петь. Поставлю просто премычку.
2. Итак, источник звука подключен, но громкость в "0" - тоже фонит. на нормальной громкости фона неслышно.
3. Питание БП отдельный
А можно ли к этой плате прикрутить, как оно точно называеться не вкурсе, чтоб можно было изменять громкость, бассы, высокие?
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Радиатор от проца плох тем, что без кулера очень медленно остывает
А с БП маловат радиатор с ребрами 6х8 см?
Mem
Сообщение Mem »
Тембр-блок вам поможет. Радиатор зависит от нагрузки, чем больше динамиков тем больше нагрев и радиатор :)
Mem
Сообщение Mem »
1) Продолжает петь, видимо, из-за заряда конденсатора на ноге стенд-бай (потребление схемы стенд-бая мизерное, и даже емкости 1мк достаточно для поддержания напряжения в течение нескольких секунд). Наверное, для выключения надо заземлять резистор стенд-бая..
2) Печаль.. У меня тоже так бывало, если источником сигнала был комп. От плеера или телефона тишина. Что если отключить от усилка общий провод сигнала? Ведь комп и блок заземлены через сетевой фильтр (если он с защемляющим контактом в розетках.
Темброблок могу подкинуть, правда, не знаю, если еще и он фонить будет, то станет еще хуже)) А всякие LM1036 тут не катят, на сильном выходном сигнале искажать будут
Сообщение BELbX »
Mem писал(а):Радиатор зависит от нагрузки, чем больше динамиков тем больше нагрев и радиатор :)
Повесил от комповского проца(без вентиля) 2 колоночки в нагрузку, за 40минут даже не потеплел.
Вот теперь думаю на БП нужно поднять напряжение, т.к. даже на хх у него 11,5В, а при нагрузке проседает до 10,7В.
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а): 2) Печаль.. У меня тоже так бывало, если источником сигнала был комп. От плеера или телефона тишина. Что если отключить от усилка общий провод сигнала? Ведь комп и блок заземлены через сетевой фильтр (если он с защемляющим контактом в розетках.
Кстати заметил что если рукой прижаться к радиатору(ну или к любому минусу)- то помехи уменьшаються, но всеравно слышны.
Недавно где-то тут читал, что для стабилизации 12-вольтной шины компового БП надо нагрузить 5-вольтовую. Подключить пару 5-6 вольтных лампочек или, в общем, что-нибудь, что будет жрать хоть какой-то заметный ток с шины 5 вольт.
Снижение фона при касании земли-есть такая тема. Вопрос в том, кривой ли проводник земли на моей плате, блок шумный, или просто помехи прут..
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Недавно где-то тут читал, что для стабилизации 12-вольтной шины компового БП надо нагрузить 5-вольтовую.
Я на 5вольт вешал 120мм пропейлер, правда мож этого маловато.
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):Снижение фона при касании земли-есть такая тема. Вопрос в том, кривой ли проводник земли на моей плате, блок шумный, или просто помехи прут..
Ну да ландо, пусть прут, главное что на средней громкости их не слышно.
Сообщение BELbX »
а какое максимально безопасное напряжение можно подавать на TDA7560?
До 16 вольт. Предел до 18, но может начать срабатывать защита, ограничивая мощность
