Прошу помощи - Антенна эфирного ТВ (усилитель + фильтр)
glowworm
Сообщение glowworm »
Добрый день!
Лет 10 назад ввиду плохого приема эфирных каналов с Останкино на крыше дома была установлена антенна.
Направлена четко на останкинскую телебашню. В настоящий момент уточнить тип, модель и производителя
не представляется возможным (чердак закрыт, ключ в ДЭЗе и т.д.) :dont_know:
В настоящий момент прием сигнала не устойчивый, почти на всех каналах сильные помехи шум и т.д.
В квартире установлен усилитель сигнала следующего типа:
Абонентский усилитель IKUSI ATB-124
- 1 ВЧ вход
- 4 ВЧ выхода (симметричные)
- переменный входной аттенюатор
- питание местное 50 Гц.
- диапазон частот: 47 - 230 МГц; 470 - 862 МГц
- усиление 20 дБ
- регулировка усиления -29 (только VHF)
- шум 5 dB
- уровень ВЧ выхода (dBuV): (4x) 96
- напряжение питания 220 - 230 В
- потребление: 2 Вт
На ВЧ входе в усилитель стоит некий фильтр.
Из маркировки только название производителя - Лаборатория электрических фильтров
и артикул(?) ЛК 30154
Все это безобразие выглядит вот так:
(139.41 КБ) 563 скачивания
Я не специалист, но полагаю, что проблема нестабильного приема тв сигнала кроется в
фильтре. Постучав по нему иногда удается добиться более хорошего сигнала.
Прошу помощи разобраться в какую сторону копать.
Возможно стоит поменять усилитель.
Peach Cat
Re: Прошу помощи - Антенна эфирного ТВ (усилитель + фильтр)
Сообщение Peach Cat »
Если реагирует на вибрацию (постукивание), то поможет пропайка монтажа. Причиной всему окислы и разрушение припоя, т.е плохой контакт.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Чумак
Сообщение Чумак »
glowworm писал(а): На ВЧ входе в усилитель стоит некий фильтр.
Попробуйте найти тут логику. Часы потеряны у пивной, но искать их надо под фонарём, там хорошо видно. Надо заменить усилитель потому, что неисправен фильтр. :dont_know:
Что делать, уже описано: вскрывать, паять, искать плохой контакт с омметром. Дело может быть и в кабелях.
VT1
Сообщение VT1 »
glowworm писал(а):Лет 10 назад
Ничего там в усилителе трогать не нужно пока не посмотрите, что там с антенной.
За 10 лет там вероятно кабель сгнил и окислился в местах соединений.
glowworm
Всем спасибо за советы!
Попытаюсь добраться до антенны чтобы понять что же от нее осталось.
А можно ли как-нибудь понять что это за фильтр стоит и какие у него
параметры фильтрации ? Спрашиваю для того чтобы была возможность
найти похожий. При отключении фильтра из цепи сигнала вообще нет,
сплошной снег.
Чумак
Сообщение Чумак »
Можно понять, что это "некий фильтр", а фильтр это или нет и что это на самом деле, понять нельзя. Нельзя понять даже, накой он там нужен и что делает. Можно понять только то, что без специалиста Вам не обойтись.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
сложно вам помочь.у вас знаний нет.описано неисправность непонятно.вызовите антеннщиков
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего выравнивающий фильтр, подрезает особо мощные каналы с антенны для уменьшения перегрузки усилителя. В Мск например 8 и 11 каналы идут на 20-25 Дб выше чем 6 канал с этой же антенны (диапазон В111). Понятно что усиление будет ограничено уровнем самого мощного канала, поэтому их и режут перед входом усилителя.
