Электромагнитная пушка.
piligrim130
Re: устройство ЭМИ
конденсатор разряжается на медный стержень- ток проходящий по нему рождает магнитное поле ,сила которого ограничена плотностью тока в стержни .Если во время разряда конденсатора стержень будет обжат внешней силой то плотность тока ,а значит и магнитное поле можно многократно увеличить.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: устройство ЭМИ
RA3WSI писал(а):И ненайдёш.
Это нужна мощная РЛС.
А мощности терека на это хватит?
Вроде в импульсе 180 кВт
З.Ы.: Я про П-18 , а не про футбольный клуб
Re: Электромагнитный уничтожитель электроники.
Довольно эффективен способ глушения электроники посредством молотка.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
А можно спросить что собираешься с ней делать? А то как-то мне твоя безопасность кажется не очень надёжной...
Re: СВЧ пушка
Для утиной охоты?
Re: СВЧ пушка
поекспериментировать хочу,
скоко вольтов\амперов на нить накала пустить и куда подключать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
А свинцовые штаны то хоть есть?
Просто так магнетрон не включают, пойми это. Надо направить излечение в резонатор. Т.е. закрыть его, иначе оно опасно. Мощности магнетрона хватит. чтобы ослепить тебя, или оставить серьёзные СВЧ-ожоги.
Слышал историю, про парня, который спрашивал как подключить рентгеновскую трубку? Точно также -- без пояснений. Через месяц он уже писал на форум из больнички...
Re: СВЧ пушка
да я пока не собираюсь включать просто соберу а когда рупорная антенна готова будет тогда и включу
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
Что-то меня настораживает в нежелании автора указать, куда он эту антенну направит. Что делать то с ним собрался? Вон тебе уже вариант подкинули -- уток сбивать.
Re: СВЧ пушка
што все делают то и сделю, поиграю с неонами , погрею картошки с далека...
вы обо всем говорите а на вопрос так и не отвечаете
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
Да тут так-то точно и не скажешь...
http://cxem.net/remont/remont7.php -- вот тебе статейка. Там показанно, что те два контакта эт питание собственно. По идее два контакта накал, а анод на корпусе. Единственно что накал у магнетрона стоит проверить тестером, могу ведь и ошибаться.
Re: СВЧ пушка
Последний раз редактировалось ramon13 Вт июн 25, 2013 06:52:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: СВЧ пушка
просто КОТ писал(а):http://cxem.net/remont/remont7.php -- вот тебе статейка.
cпасибо, статю прочитал
которая обмотка на трансформаторе для накала ?
есть одна с 2 мотками(серая проволка) но боюсь што накал сожжет
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
Подключи первичку в сеть и замерь сколько вольт на той паре витков. Если 3-8В то нормас.
Re: СВЧ пушка
Чего то у меня от одного вида МОТа мурашки по коже - убьет при малейшей оплошности -((( плюс корпус под напругой.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
Топикастер явно решил себя на премию Дарвина номинировать. Вот только на конденсатор денег не хватило, зато микроволновка дохлая подвернулась
зы: рупор ещё рассчитать и изготовить надо. А будет кривой - белки глаз сварятся так быстро, что "мама" сказать не успеешь.
- VT1
Re: СВЧ пушка
Да все просто.Slabovik писал(а):изготовить надо
Вот здесь описание.
viewtopic.php?p=586570#p586570
aen писал(а):Впервые эффект электромагнитной бомбы был зафиксирован в 50-е годы XX века, когда проходили испытания американской водородной бомбы. Взрыв был произведён в атмосфере над Тихим океаном. Результатом было нарушение электроснабжения на Гаваях из-за воздействия электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва.
Электромагнитное оружие на удивление простое, и реализовать его под силу опытному радиолюбителю.
А рупор элементарно делается из этого.Slabovik писал(а):рупор ещё
http://ic.pics.livejournal.com/lara868/ ... 66_640.jpg
- Slabovik
- Друг Кота
Re: СВЧ пушка
Спасибо, я в курсе как именно работает магнетрон и что у него при этом внутри происходит. Также я в курсе о свойствах ЭМ волн и распространении их в различных средах. Это просто и красиво только картинках для дилетантов и в не менее дилетантских видео в интернете, которые можно рассматривать только как демонстраторы эффекта, на деле же нифига не эффективные, а при ближайшем рассмотрении ещё и дофига опасные. Правильно изготовленного рупора я не увидел вообще ни на одном видео, а предлагаемые пожарные вёдра можно засунуть... не скажу куда. Такие вещи, как пушка Гаусса, свинцово-кислотный аккумулятор, ядрён-батон или обыкновенный транзистор тоже элементарны...
Re: СВЧ пушка
ИМХО:
для подобных экспериментов я для начала бы сделал отдельный независимый накал, 9-ти амперный ЛАТР в первичку МОТа, стопку варисторов для защиты проходных кондеров и ВВ столбика.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЗАВЕЛСЯ БЫ ПРИБОРОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА СВЧ ЭНЕРГИИ.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
