Не за что) Кстати, могу дать крякнутый компилятор для MPLAB IDE - Hi-Tech C Compiler PRO 9.65) Я им как-раз пользуюсь)yurij_1987 писал(а):И за подсказку спасибо! попробую "СИ"VHEMaster писал(а): Кстати, на Ассемблере я не пробовал писать потому, что знал что это дремучий лес.. На Си проще)
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Поглядел видюшку. Задумка очень понравилась!
Здорово! Но лучше использовать народный pic16f628a !!! И обязательно прикрутите часы и термометр как здесь http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 . А еще лучше чтобы можно было аудиопроц выбирать, а не язык. Сделайте обучение контроллера командам с любого пульта, а то где покупать такой как у вас?
Пиши на почту vhemaster@mail.ru И скину))yurij_1987 писал(а):Если можно скиньте, буду учиться
Если я бы использовал 628А то даже без выбора языка или процессора памяти не хватило бы. 648А нет в городе. Подходит лишь 876А.школьник писал(а):Здорово! Но лучше использовать народный pic16f628a !!! И обязательно прикрутите часы и термометр как здесь http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 . А еще лучше чтобы можно было аудиопроц выбирать, а не язык. Сделайте обучение контроллера командам с любого пульта, а то где покупать такой как у вас?
Для любого пульта нужен RC-5, RC-6 и NEC. Если хватит памяти, то сделаю RC-5 + NEC.
Такой пульт как у меня я купил на рынке у барахольщиков. Там можно найти любой пульт.
[quote="котопёс"]Поглядел видюшку. Задумка очень понравилась!
[/quote]
[quote="yurij_1987"]мощная вещ будет
[/quote]
Спасибо вам))
Сегодня я куплю новый контроллер и разработаю печатную плату.
А [size=150]послезавтра постараюсь выложить видео с версией прошивки BETA2[/size] с выключателем подсветки, возможно с таймером,
регулятором тембра ВЧ и с функцией Stand-By
Спасибо вам))
Ждём. У меня ещё одна хотелка. Я так понимаю там будет полевичёк на включение периферии.
Если можно ещё один ключик воткнуть . Чтоб включать с задержкой секунд 20 анодную цепь.
Котопёс, нет.. Полевичка там не будет. А если хотите, переделывайте печатку)
Печатная плата к моему проекту уже готова. Оценивайте)
Добавил
Кто хочет протестировать BETA2 версию то прошивка ниже)
Добавил
- tda8425.hex
- (28.52 КБ) 202 скачивания
- TDA8425.lay
- (61.26 КБ) 235 скачиваний
Если подсветка будет выключаться отдельно. Наверно стоит добавить ещё один транзистор для управления питанием оконечного усилителя.
Делайте что хотитекотопёс писал(а):стоит добавить ещё один транзистор для управления питанием оконечного усилителя.
И ещё.. Я дико извиняюсь за предыдущий вариант платы.. В нёй я забыл добавить кварцевый резонатор и ошибочно не туда подвёл резистор который идет с VPP/MCLR. Новый вариант печатки так-же прикрепил
- main.c
- (20.85 КБ) 386 скачиваний
- TDA8425.lay
- (62.43 КБ) 393 скачивания
Уважаемый VHEMaster. Если б я разбирался в написании программ…..
Я могу помочь) http://habrahabr.ru/post/75303/ http://habrahabr.ru/post/75312/котопёс писал(а):Если б я разбирался в написании программ…..
Компилятор нужен HT-PICC. Если очень хочешь попробовать то пиши на мыло vhemaster@mail.ru и скину его с кряком)
Спасибо за предложение.
Но для меня это тёмный лес.
Мдя, не барское это дело — в коде ковыряться.
Барское ,не барское каждый решает сам. А ковыряться в коде нужно со знанием того ,
что ковыряешь.
что ковыряешь.
Обычно в Интернетах (и не только) отношение к тому, кто старается научиться, несколько более дружественное, нежели к тому, кто хочет, чтобы ему дали готовенькое. Это из личных наблюдений.
Это не совсем так, мягко говоря. Вот пример кода, работающего с любым почти пультом: http://we.easyelectronics.ru/Soft/prost ... ik-du.htmlVHEMaster писал(а): Для любого пульта нужен RC-5, RC-6 и NEC. Если хватит памяти, то сделаю RC-5 + NEC.
Сам его в свой код добавлял — старый пульт от корейского видика подхватило на „ура“. Правда, код для AVR, у PIC таймеры иначе обозначаются, но при желании и переделать можно.
Хоть к теме обсуждения это не относится. Я и учусь. На чужих ошибках, но чаще на
своих. А по поводу написания кода. Не все играют на пианино. И пришивки пишут не все.
