Счетчик импульсов до 1000
Здравствуйте.Мне нужно собрать устройство.которое будет показывать число импульсов,поступивших на вход с мультивибратора.И чтобы это число отображалось на 7-сегментных индикаторах.Количество импульсов может быть от 0 до 1000.Я так понимаю что нужно применить микросхему счетчик и дешифратор,но составить схему не могу.Короче мне нужна схема такого устройства.Микросхемы могут быть любыми(только не микроконтроллеры).Заранее спасибо.
игорь
http://www.payatel.ru/196-schetchiki-de ... 61ie8.html#
берите и соединяйте
берите и соединяйте
Вот отсюда и начнём.Мне нужно собрать устройство.которое будет показывать число импульсов,поступивших на вход с мультивибратора
1. На каких элементах собран мультивибратор?
2. На каких микросхемах будешь собирать счётчик, К176, К561, К155, К555 .....?
3. Какие будешь применять индикаторы, светодиодные или жидкокристаллические?
Пока ответь на это.
Мультивибратор обычный на 155ла3.Микросхемы любые есть(1км до радиорынка) можно 176,155,561 серию.Индикаторы семисегментные,предполагается использовать 4 штуки.Питание устройства любое до 12 вольт.
- (71.58 КБ) 843 скачивания
игорь
155 серия как-то не вяжется с 12 вольт и сегментными индикаторами
ну да, кривая- кратчайшее расстояние
а если припаять к "+" и "-" то это реверсивный счётчик
Индикаторы не очень. тусклые.
Если хичешь завтра начерчу схему на 176 ИЕ 4 серии.
Это самое простое.
Семисегментные дешифроторы довольно дифицитны.
http://www.votshema.ru/165-shema-izmeri ... omera.html
Это самое простое.
А какие вы микросхемы посоветуете?А схему желательно.Буду благодарен.
игорь
Микросхемы К176 для трёхразрядного счётчика (999) нужно 3 шт.
Для К 155 нужно 6 (3шт 155 ИЕ2 и 3шт КР514 ИД1).
Питание в любом случае 5,0 В.
Вместо К176ИЕ4 можно использовать зарубежную микросхему CD4026. Она получше, выходы значительно мощнее. Семисегментные индикаторы должны быть с общим катодом.
176 это -таки 9 вольт
берите 561-ю....5-12 в железно держат
пример я давал
пример я давал
У него АЛС 333А. Они с общим катодом.
В Вашем примере 561 ИЕ8.
И как полключить индикаторы?
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/10.shtml
Индикаторы не держат.берите 561-ю....5-12 в железно держат
Паспортные. Работает от 4 до 12В.176 это -таки 9 вольт
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт июн 25, 2013 16:32:06, всего редактировалось 3 раза.
Сначала покупают лошадь, а потом хомут.
В качестве лошади выступают индикаторы.
Я бы поставил ЖКИ.
Я бы поставил ЖКИ.
Есть еще у меня такая схема,но не знаю подойдет ли она в мое устройство.В ней тогда нужно заменить индикатор на семисегментный.
Индикаторы то я куплю.Мне главное схему подходящую собрать. Микросхемы во вложении к176ие4
- (28.47 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось igorek1999 Вт июн 25, 2013 16:38:49, всего редактировалось 2 раза.
игорь
