Лабораторный блок питания.
Сообщение drew »
Есть много разных схем Блоков питания. Но несмотря на это я немогу подобрать себе схему по таким Тех. параметрам:
Выходное Напряжение - ~0...40В (Одно плечё. Полное напряжение 80В)
Разница на плечах не больше - 0.1В
Максимальный ток нагрузки - ~0...10А
Напряжение пульсаций на нагрузке током 10А составляет - 100...150mV
Защита по току, температуре, галваническая развязка с сетью.
Должен отключатся один канал (если не нужно двухполярное напряжение. Приследуется точность настройки напряжения.)
Если есть какето предложения Выслушаю :)
Сообщение FOLKSDOICH »
Скомбинируй из нескольких.
Сообщение drew »
FOLKSDOICH писал(а):Скомбинируй из нескольких.
неплучится разница на плечах будет. И ее нужно компенсировать.
Имеется ввиду взять несколько разных схем или узлов.
Сообщение drew »
FOLKSDOICH писал(а):Имеется ввиду взять несколько разных схем или узлов.
хм... Хотелось бы провереную схему
А как же гордое звание Радиолюбитель?
Сообщение sema »
какие требования?
линейный или импульсный?
переносной или стационарный?
1.
линейный проще, но..... почти киловат.... при минимальном напряжении и максимальном токе на выходе на радиторах в виде тепла рассеивается 1 киловатт мощности=большие и тяжелые радиаторы.
как выход в таком случае нужен (скорее всего самостоятельно мотать) трансформатор (киловатный трансформатор весит килограмм 10-12) с кучей выводов+делать схему их коммутации. при таком токе устройство коммутации должно быть весьма серьезным (читай габаритным и тяжелым)
2.
импульсный, сложнее.... если нет опыта изготовления импульсных сильноточных источников питания то возможно проще (возможно даже дешевле) купить готовый источник (или два источника и включать их как вздумается)
в общем сформулируйте требования более полно
P.S. а зачем такой могучий источник?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение drew »
Стационарный Будет. Импулисный или нет всёравно гдавное гальваническая развязка.
зачем?.... очень часто приходится собирать уселители у которыз двухполярное питание по 25-35В.
А что косается киловата, то думал каждое плечё посадить на два ТС-270 (чего щас очень много), но тогда импульсный не подойдет, хотя если кто спридложет может что-то и попробуем :)
Сообщение Igor_67 »
drew писал(а):Стационарный Будет. Импулисный или нет всёравно гдавное гальваническая развязка.
Про это уже говорилось на форуме. Для оконечников не надо стабилизировать питание (ИМХО это всё были оконечники), просто выпрямить и сгладить пульсации.
Сообщение sema »
Igor_67 +1
тогда:
Выходное Напряжение - ~0...40В - для питания усилителя зачем от нуля то? сделать фиксированные с шагом скажем 5В, 25-30-35-40В. переключение производить коммутацией выводов вторички трансформатора.
Разница на плечах не больше - 0.1В - ну... для усилителя.... и 0,5-1В ничего страшно не будет. просто точно намотать вторички.
Максимальный ток нагрузки - ~0...10А - при максимуме напряжения 40, нагрузке 4 Ома, такой ток будет при пробое транзистора в одном из плеч. реально, при конденсаторах в фильтре 15-20 тыс. мкФ ток будет 5-7А.
Напряжение пульсаций на нагрузке током 10А составляет - 100...150mV - для оконечника не принципиальны пульсации и до 0,5-1В, опять таки при конденсаторах в фильтре 15-20 тыс. мкФ условие выполнится
защита по току - в "радио" где то была схема электронного предохранителя на полевом транзисторе, то что надо.
по температуре - если транформатор расчитан и намотан правильно то грется не будет.
галваническая развязка с сетью - само собой.
если такой же параноик как я :))) , то вот такая схема подойдет http://cxem.net/pitanie/5-57.php транзисторы те же что в схеме потянут ток до 7-8А, но их на хорошие радиаторы. стабилитроны заменить на TL431 (возможность регулировки появляется). но!!! транзисторы при таком токе не выдержат длительного КЗ, транзисторы с мощностью рассеяния 500 Вт даже не знаю какие порекомендовать :roll:
P.S. сам примерно для тех же нужд делаю БП, транс на торроидальном сердечнике (~500-600Вт, по разным методикам по разному получается) обмотки 2*24В и 2*12В все обмотки проводом на ток ~7А. итого после фильтра ~30В и ~45В (последовательно 24+12В). в качестве стабилизатора планирую сделать немного модифицированную, выше приведенную схему. больше не для стабилизации, а для возможности регулировки (в пределах 20-30 и 30-45) и балансировки плеч БП.
Сообщение dimon-790 »
Вот ещё вариант вроде рабочий,(недавно собрал пока работает) :)))
2ХПОЛЯРНЫЙЛАБОР.rar
(153.95 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение Diabarus »
Нужна рабочая и проверенная схема блока питания 0...30в 4А с цифровой индикацией. Только пожалуйста не давайте ссылок на не проверенные схемы которых очень много.
Сообщение Алексей FAV »
Выбирай, все проверенные лично мной и компанией mastesh
http://www.filehoster.ru/files/cc1338
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Кто повторял данную схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ Ваши мнения. Есть ли печатная плата.
(24.42 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение strannicmd »
Diabarus писал(а):Кто повторял данную схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ Ваши мнения. Есть ли печатная плата.
Вас не смущают 2 радиатора по 120вт?
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение radteh »
у моего знакомого стоит блок сделаный из латра и трансформатора.
схема проста и надёжна: сеть -> латр -> трансформатор -> выпрямитель -> выход и выход прямо с транса. Результат надёжный двуполярный выход с постоянкой и переменкой
Вас не смущают 2 радиатора по 120вт?[/quote]
Меня не смущают радиаторы. Главное чтобы схема надежно работала.
Сообщение Катяра »
Собал в детстве такой вот блок питания. Пользуюсь уже без проблем лет 12. Правда в последствии поставил транзисторы помощне и по современнее так что держит 3 А. Если поставить несколько в паралель то и 10А можно получить.
Качай все страницы...
Пишлось извращаться из за ограничения форумом объема файлов...
(31.66 КБ) 1056 скачиваний
Последний раз редактировалось Катяра Вт янв 27, 2009 20:28:33, всего редактировалось 1 раз.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение Катяра »
2 страница
(172.06 КБ) 944 скачивания
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение Катяра »
3 страница
(125.92 КБ) 1178 скачиваний
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
