светодиодные линейки что кто знает
ura
Сообщение ura »
доброе время суток :))
большенство из вас видили новые девайсы изготовленые из светодиодов+резисторов и гибкой ленты на которых они крепяться.
покупать и перепаивать это дорого и мне неинтересно.
потакому случаю у меня возникла :idea: идея как изготовить своими руками гибкую ленту. :)
но полазив на барахолках города :( расстроился ведь не так просто найти тонкий текстолит :shock:
вожет кто подскажет как сделать такую ленту в так сказать домашних условиях.
Сообщение Gudd-Head »
А зачем текстолит? Я запихивал светодиоды с резисторами в пластмассовые "трубки" от микросхем длиной около метра. Получалось терпимо =)
ura
Сообщение ura »
Gudd-Head писал(а):А зачем текстолит? Я запихивал светодиоды с резисторами в пластмассовые "трубки" от микросхем длиной около метра. Получалось терпимо =)
понятно :roll: но таким способом мы игнорируем гибкость!
Почему же... Если запихать в трубку, будет достаточно гибко: где надо, согнутся выводы светодиодов и/или резисторов.
ura
Сообщение ura »
Gudd-Head писал(а):... Если запихать в трубку.....
надо над этим подумать :roll:
:idea: хотя есть идея надо только на рынок посмотреть резиновую прозрачную трубку типа как капельницы...и монтажпроизвести в ней
Видел в строительном магазине гидроуровень (в оригинале прозрачная трубка с водой), можно его использовать (просто воду не наливать). Но он, сцуко, дорогой =(
ura
Сообщение ura »
Gudd-Head писал(а):Но он, сцуко, дорогой =(
тут без экскурсий на рынок не обойтись
П.с. :idea: надо тоже посмотреть сколько он стоит и пересчитатьчто дешевле
Сообщение ArtemKuchin »
А акваримном магазине посмотреть можно, для аваримных внешних фильтром трубки диаметром 9мм есть, есть и потоньше. ГИбкие, прочные, прозрачные.
Долой идиотизм!
Во, откопал и решил сфоткать пока не раздраконил =)
(11.69 КБ) 712 скачиваний
ura
Сообщение ura »
Gudd-Head писал(а):Во, откопал и решил сфоткать пока не раздраконил =)
если не трудно можешь сфоткать с торца только заглушку вытянуть
Конечно не трудно. Только с торца не очень понятно - я еще сверху сфоткал =)
(39.03 КБ) 689 скачиваний
(32.37 КБ) 717 скачиваний
ura
Сообщение ura »
северной столице
огромной спасибо...
семь раз отмерь один раз отрежь
