Расположение выводов радиоэлементов
vem566
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение vem566 »
Разводка индикатора прекрасно видна сзади на нём самом. Ножки накала можете померить тестером.
Ответ взят отсюда. viewtopic.php?f=3&t=3210&start=13940
Лень поискать?
ua9ulo
Re:
Сообщение ua9ulo »
Света писал(а): В производстве всё делается по ТУ, где эти размеры указываются.
Вы просто прелесть.
Ваша и ответы точны и обоснованы, в отличии от других модераторов.
otest
Сообщение otest »
2х строчный LCD дисплей предположительно с микроволновки.
Кто знает распиновку ?
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
Коты коллеги помогите!
никак не могу разобраться в выводах семисегментного индикатора BA56-12GWA :(
заранее спасибо
Enman
Сообщение Enman »
Здесь не пробовал????
http://www.alldatasheet.com/
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
пробовал но не понял все равно, где 6 лапа и как идет нумерация :( в этом основная проблема
Enman
Сообщение Enman »
Это очень плохо, когда "смотрю в книгу, вижу..." :) , особенно, когда это касается картинки на первой странице....Вообще, светодиоды сегментов вызваниваются даже без даташита при таком числе ног...
Самой 6й ноги может и не быть, если она не используется. Китайцы из сэкономленного железа сделают что-нить другое... :))
Tuman59
Сообщение Tuman59 »
ааа :oops: все увидел теперь :shock:
благодарю что глаза протерли
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Подскажите как припаять сменный резистор вот в этой схеме, где будет 1 2 3 контакт, аточто то взялся попаять и вот первый раз столкнулся с сменным резистором)
(41.25 КБ) 654 скачивания
Света
Сообщение Света »
Что значит "сменный"?
Средний вывод резистора соединяете с одним из крайних и запаиваете в схему.
ursus
Сообщение ursus »
наверное-переменный
у разных типов переменных и подстроечных расположение выводов может быть разным
если есть интернет посмотрите в нем для своего типа-он должен быть обозначен на корпусе
припаяли неправильно наверно?
обычно средний это который "движется"
вероятно попутали с одним из крайних
если при вращении вправо величина регулировки меняется не в ту сторону то поменяйте между собой крайние
можно определить прозвонив тестером
измеряете между двумя и крутите ручку-если не меняются показания-то это крайние(по вашей схеме)
успехов начинающим
san4ooos
Большое спасибо, буду пробовать)
homeguner
Сообщение homeguner »
Подскажите, выводы у КТ201А в корпусе "15" (пластиковый полукруглый) также расположены как и у КТ201АМ ? В интернете не удалось найти КТ201А в таком корпусе.
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
homeguner . Смотри здесь вот: http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1201.html
Morfey86rus
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Помоги пожалуйста с расположением выводов на транзисторе n-p-n КТ926А
Куда накручивается гайка это коллектор вроде, проверить мультиметром не могу пока, кто знает где какой вывод у него?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Смотри здесь.
точкой, обычно, эмиттер обозначается.
http://www.betatvcom.dn.ua/komplekt/pdf ... SVH/KT.pdf
nossudak
Сообщение nossudak »
Привет.Может быть я тупой,но не вижу в этом даташите распиновки http://kazus.ru/datasheets/387479/pdf-2SB1566.html как быть?
Maykill
Сообщение Maykill »
посмотреть в другом....
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... B1566.html
nossudak
Спасибо.А я всегда думал ,что существует всего один вариант даташита,созданный производителем...
Morfey86rus
ublhjnt писал(а):Смотри здесь.
Спасибо. Но в справочнике как раз и не сказано что точкой эммитер обозначается.
Вернуться в «Практика»
