25 вольт из батареек
trofey
Сообщение trofey »
Здравствуйте,радиолюбители!
Как рассчитать трансформатор что бы из 1(максимум двух) пальчиковой батарейки получить 25 вольт если это возможно?
Какую схему лучше использовать?В наличии имеются: ферритовое кольцо,так же ш-образный феррит(не знаю как точно он называется,если распилить его пополам-получим 2 буквы "ш"),что из этого лучше брать?Какие параметры обмоток?
Параметры частоты и выходного тока не критичны,лишь бы схема могла заряжать конденсатор,использовать её для питания чего либо не требуется,только для небольших опытов.
Света
Re: 25 вольт из батареек
Сообщение Света »
trofey
Сообщение trofey »
Света писал(а):http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/istochniki_pitanija/istochnik_naprjazhenija_dlja_varikapov/2-1-0-1095
Спасибо!Питание подавать так:плюс батарейки как на схеме,а минус на эмиттер транзистора 2,а снимать так:плюс будет как обозначено на схеме,а минус так же на эмиттере транзистора 2???Я правильно понял?
кстати что будет с схемой при кз?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
trofey писал(а):если это возможно?
возможно
тебе для чего?
Вернуться в «Теория»
