можно из того же пластика вырезать пластинку, чтобы входила в короб и по периметру тем де термоклеем проклеить.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
если проклеить места сопряжения двух половинок термоклеем, то получится вполне крепко и без люфта. ну и торцы закрыть.
Материал гигроскопичен и мне кажется , что даже с залаченой платой можно получить проблемыcabat писал(а): Под плату подложил кусочек вспененного полиэтилена, аккумулятор у меня пока не подключен, но думаю, что тоже влезет.
с работой прибора.
С уважением.
С уважением.
на подобную тему есть раздел "кто как корпуса делает"
советую там посмотреть
а где купить разъем заложенный в плату для щупа. Уже облазил все инет магазины ... пока припаялся кабелем но не удобно ...
ST-111 он обзываеться, даже сдесь есть http://www.chipdip.ru/product/st-111/ что удивительно за разумную цену, будете рядом со мной пару отдам.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
за наводку Спасибо! там немного не такой но похоже подойдет.
Еще вопрос по щупам.
Сейчас пользуюсь самодельным. Но вот решил перейти на "следующий уровень" и прикупил Щуп-делитель 6/100 МГц TP6100 http://oscill.com/rus/oscilloscopes/usb ... 6100a.html
скудное описание http://oscill.com/images/probes/tp6100.pdf
При первом подключении и проверке как в статье про щуп для Хамелеона он мне выдал красивый сигнал но сместил его как примерно смещается при режиме измерения переменного напр. т.е. постоянку вообще не в счет. Вычитал и замерял что у него сопротивление внутренней жилы 250 Ом. Но при входном у нас 510кОм это ничто. т.е. теоретически нет преград для измерения постоянного напряжения. А подключаю к батарейке - и ничего.
Проверяю все тоже на тех же режимах со старым - все нормально.
Кто как думает?
Копать дальше или не будет работать нормально с этим щупом?
Смущает в описании указанные частоты 6МГц и т.д.
Не означает ли что щуп только для переменки?
Но таких вроде не бывает ...
Кто как думает?
http://www.chipdip.ru/product/st-033/
так подключите напряжение к одному концу щупа и вольтметром измерьте на другом
если есть возможность разобрать - разбирайте и заменяйте внутренности
Доброго времени суток.
Собрал набор D cube от Grott.
Заработоло с первого включения. Но как-то странно.
При первом включении луч в +3.
Последним пунктом меню уводится в 0 со странным эффектом(2us):
с отметки +3 за одно нажатие вниз перескакивает в 0,5.
После можно последовательно нажимая вниз опустить луч до -0.15. далее он опять прыгнет вверх в +0.5.
Если продолжать нажимать вниз, то луч три раза пробежит от +0.5 до -0.15, после чего рывком до -2.15
Если установить луч в 0 и в на вход подавать постоянное напряжения то луч вёдет себя аналогично.
Фото переходного процесса. (Блок питания имеет пульсации)
Итого: из всего рабочего поля мне доступны полосы -3,40..-2,15 ; -0,15..+0,5 ; +3.0..+3.70; за пределами экрана.
Фото сигнала с дросселя подсветки:
Сравнивая напряжения с выложенными на форуме схемами пока обнаружил лишь одинаковое напряжения с обоих сторон от R33 равное 1.48В при луче в 0.
1.68В при второй раз в 0.
1.86В --/-- третий раз в 0.
2.03В --/-- четвёртый раз в 0.
Плату мыл водой n-раз и спиртом m раз. В лупу глядел в бубен бил. Форум прочитал до 300 страницы. Либо криво читал либо такого поведения ещё ни у кого не было.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
- (74.21 КБ) 4769 скачиваний
- (67.24 КБ) 4554 скачивания
- (160.98 КБ) 622 скачивания
фото платы с обеих сторон перепендикулярно только.
пропаяйте цепь управления луча с небольшим кол-вом флюса и отмойте. Спиртом, ацетоном.
Верх:http://photoshare.ru/photo10637656.html
Низ:http://photoshare.ru/photo10637657.html
Сдается мне, что не работает D13. не знаю как проверить.
Мегу сдуть феном и запаять ровно, или процарапать. На фото видна сопля между 13 и 14 ножкой, т.е. к сигналу pos подмешивается, через какое-то сопротивление сопли, еденица от сигнала ch_on. D13 проверить в схеме легко, это просто ограничитель амплитуды, надо замерить на катоде сигнал, должен быть ШИМ с амплитудой 2.5В.
P.S. Есть в наличии парочку дисплеев LPH8836 в дополнение к наборам.
еще сопля на ножках АЦП справа
Если имеется ввиду сопля между 18 и 19 ножками АЦП, то это дорожка, так и должно быть.
zbuk писал(а):за наводку Спасибо! там немного не такой но похоже подойдет.
Для высокочастотных шупов внутреннею жилу коаксиала делают из нихрома или константана для уменьшения вч. наводок.
Кто как думает?
У меня на осциле АКИП 4108 сопротивление кабеля 230 ом переменку и постоянку мерит одинаково точно... ...
вчера караз вернулся к тестированию тех щупов. я так и не понял в каком угаре я их тогда подключал но все работает нормально. только напряжение чуток на 0.2В не совпадает с тестером. кто из них врет пока не важно
посчитайте сколько врет в процентах. +-5 - довольно точный пробник получился. +-10 - тоже неплохо.
Здраствуйте.Принимайте новачка сразу скажу щто в електронике неочень
Заказал комплект для зборке в grott большоэ эму спасибо рекомендую!!!
Прыбор собрал но гдето накосячил луч стал как вкопаный и несмещаэтса.когда дотрагиваюсь пинцетом до Я52 идут помехи.когда подаю на вход напрежениэ 9в бат.крона некак нереагируэт.Помогите наладить пробничок.
http://img.radiokot.ru/files/57045/2pki1m17a.JPG
http://img.radiokot.ru/files/57045/2pkkc8zel.JPG
ПС. Извиняйте за мой рускый.
первое - МК прошитый был? На всякий случай если можете проверьте фюзы
второе - как всегда ищем сопли и непропай.
третье - Смотрим сответствие элементов схеме и выкладывайте четкое фото, на котором отчетливо будут видны элементы, дорожки...
Будем искать
Будем искать
Да мк был прошыт.
Проверить фюзы немогу програматора нету.
Фото сделаю.
Фото сделаю.
