Мелкие вопросы по УНЧ.
GriSHok
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GriSHok »
имхо ну или моё мнение -5 и давай ниего сдохнуть не олжно.
С уважением GriSHok
yarik777
Сообщение yarik777 »
буду пробывать,но может еще кто что скажет поэтому поводу
Mem
Сообщение Mem »
Питание двухполярное, значит есть V+(плюс) GND(земля) V-(минус), рекомендуют 27,5В двухполярки. Поэтому на муть от -2 до -10 можно подавать с V-, но лучше всего -5В.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Стабилизатор 7905 в помощь) или просто 5-вольтовый стабилитрон, только резистор рассчитать.
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте!) Есть очень глупый вопрос. но тем не менее. очень прошу помощи :) Имеется автомагнитола, при подключении к динамикам в дверях на громкости, близкой к максимальной, динамики начинают дико грипеть. Оно то и понятно, магнитола навернека китайская, так же, как и динамики... Но все же, хотелось бы избежать этого. Ответ - не ставь на максимальную громкость - рассматривать не буду :))
Первое, что пришло на ум, поставить последовательно динам резистор 4 Ом примерно 10 Вт, получаем нагрузку 8 Ом, вроде должно помочь. Так ли это???
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
тут нужно определится, где причина искажения в динамике или магнитоле? Вероятнее магнитола входит в ограничение из-за недостаточной мощности. Дополнительный резистор не поможет, будет только хуже. Нужно мощность усилителя повышать.
Кот Павел
Нет возможности повышать мощность усилителя... Неужели увеличение сопротивления нагрузки не приведет к требуемому результату???
Или значит надо ограничивать сигнал в магнитоле на входе в УМ?
Mem
Сообщение Mem »
Сначала надо посмотреть микросхемку в магнитоле, может она уже на пределе работает (что не редко). Пишут 40ВтХ4 а внутри на плате 7ВтХ4 :))
AcousticManiac
Увеличение сопротивления нагрузки уменьшает выходную мощность :))
Если пишут 4*40, то внутри, скорее всего, более-менее современная мостовая микросхема а-ля TDA7386 чистой мощностью около 20вт./канал при максимальном напряжении в бортсети при заведенном движке. Более ископаемые магнитолы строятся на немостовых микрухах типа TDA2004/2005 и TDA7377 (в 4-канальном включении), тогда чистая мощность в хорошем случае составляет около 4вт. на 4ом.
В общем, мафон надо вскрыть и смотреть имя микрухи-УНЧ. И сколько выходов у магнитолы? Нарастить мощь без постройки дополнительного усилка удастся только если мафон древний и построен на квадро-микрухе по немостовой схеме, у которой предусмотрена возможность включения в мост.
Mem
Сообщение Mem »
Кот Павел писал(а):Нет возможности повышать мощность усилителя...
На нет и суда нет :) Менять динамики и подключать снова к хилому усилителю? :dont_know:
Кот Павел
Ну мафон был куплен за 700 грн, около 3500 рублей... И на слух там есть не менее 15 Вт, субъективно :) Тогда может пойти другим путем? Если фильтр пассивный поставить? Кондер примерно на 4 мкФ, поможет? Басы будет отыгрывать саб.
Mem
Сообщение Mem »
ФВЧ собирать у пускать на динамики, но для каждого динамика свой, а на саб фильтр не нужен. Но не думаю что это слишком поможет, хотя низкие будет обрезать...
AcousticManiac
Если есть желание избавиться от баса, надо ставить фильтры на входы микросхемы, чтобы убирать НЧ еще до того, как они попадут на усилок и перегрузят его на полной мощности) Вскрываем мафон, изучаем устройство схемы на входных ножках (ибо там уже наверняка тоже стоят кое-какие фильтры), и меняем номиналы, чтобы срезать бас.
Mem
Сообщение Mem »
Хотя бы марку магнитолы, не говоря уже о потрохах.
AcousticManiac
Проще сразу лезть, смотреть название микрухи-УНЧ, искать на нее даташит, и срисовать с платы схему входных фильтров. Сервис-мануала со схемой можно и не найти.
алексей332
Сообщение алексей332 »
привет всем. такой вот вопрос: имеются два усилителя на TDA7294, хочу купить динамики и сделать колоночки. какие лучше купить динамики? динамики широкополосные хочу, но так что бы и низы хорошие были, и цена за динамик не более 1000 рубчиков)
Glow2020
Посмотри тут http://noema.ru/catalog/81
Mem
Сообщение Mem »
http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=30 ... mode=false
Меняете какой тип АС хотите найти и заказываете, я бы взял компонетную АС. К примеру
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
алексей332
спасибо "Glow2020" :) Mem, а вот автоакустика разве лучший вариант? спрашвал я насчет авто динамиков, сказали что не лучший вариант. да и к тому же, сказали что объём ящика должен быть примерно такой же как и объём багажника.
AcousticManiac
Автомобилю автомобильное, дому домашнее. Для такой нормальной микрухи, как 7294, не стоит колонки не пойми из чего делать и ставить в неподходящее место.
Ноэмовские 100ГДШ оптимальный вариант со стороны цена/качество/мощность. Только мне не нравится, что мелкие они.. Особо смачного баса не будет, думаю. Надо бы что-то калибром дюймов от 8 хотя бы, чтобы лупило действительно ощутимо и глубоко. Просто на мой вкус после S-90 что-то меньше слушать как-то уже не комильфо :)) Не то давление и объем :roll: Но, если не было в жизни еще больших колонок, то 100ГДШ-то, что надо, устроит
