Как разрядить аккумулятор
Сообщение ArtemKuchin »
Решил тут разрядить свои аккумуляторы через резисторы в ноль. Прсто чтобы разрядить все до одного уровня и разядить вместе и чтобы посмотреть чего при это происходит в контексте планирования самодельного разядного устройства с возможностью "прокачки" (т.е. там должен быть встроенный разрядник).
Так вот, разряжал через тучу R=15 и 4.7 в параллелли. И смотрел напряжение на аккумуляторе. Проседает очень сильно, как только просело до 0.7, отключил 4.7 и оставил 10 шт 15 Ом. И так просадил до 0.2В. Отключил - через 5 минут на аккуме 1.05В!
Ладно, это прогназируемо.
Вопрос в другом, как же их вообще разряжать тогда вообще? Как напряжение контролировать на аккуме во время разрядки, чтобы понять, что все, хватит? На глазок методом проб и ошибок и последовательного приближения? Т.е. типа разрядлили до 0.5 током в 0.5C (пусть ток будет константный), отключили, подождади 5 минут, посомтрели напряжение, если много - повторить. Так что ли?
Долой идиотизм!
Сообщение INFERION »
Глубокий разряд аккумуляторам вреден. Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы рекомендуют разряжать до напряжения в 0,9 вольта. Я разряжал последовательной цепочкой из одного обычного диода, одного диода шоттки и резистора. Получался довольно большой ток, который падал при приближении напряжения до напряжения падения на диодах (0,9V). Так как нужное напряжение получалось при довольно малых токах - значение было весьма точным. Потом я решил избавится от диода шоттки, т.к. стоял компаратор, который вовремя всё это дело отключал, а поцесс разрядки значительно ускорился.
И ещё. По своему опыту - заряжайте аккумуляторы импульсным током. Вы не представляете насколько они его любят. На столько, что у них на корпусе даже пишут оптимальную частоту зарядного тока - 16Гц. Но они отлично себя чувствуют и при 50-ти (однополупериодный выпрямитель). С двухполупериодным выпрямлением они уже начинают грется во время заряда и срок службы ихний снижается, как и накопленый при таком заряде заряд. При хорошем питании они вообще холодные даже при токах 0,3C, а нагреваются только после полной зарядки. К сожалению я не встречал ещё ни одной заводской зарядки, в которой аккумуляторы не грелись. Через пару месяцев они часто приходили в негодность, а первый же заряд импульсным током их частично возвращал к жизни.
Последний раз редактировалось INFERION Вт янв 27, 2009 03:37:24, всего редактировалось 1 раз.
nub
Сообщение nub »
У меня зарядник DURACELL. Аккумуляторы нагреваются немного только к концу зарядки. Зарядка длится порядка 10 часов(2700мАч).аккумуляторы прослужили чуть больше года и резко здохли. :(
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
У меня та же беда с аккумами от мышки. Дюрасел на 2500ма и заряжались зарядкой "наша сила". Аккумуляторы грелись довольно сильно, но прослужили год. Заряжал раз в две недели током в 150ма (по два дня ждал - результат великого и могучего лома). Очень живучие оказались. Неожидал. Потом загадочная вещь случилась - они одновременно закоротили во время зарядки. Пишут что можно восстановить коротким и сильным импульсом тока, но я не пробовал. У меня всё равно есть нормальный комплект и самодельная однополупериодная зарядка на реактивном балласте (ИМХО самый лучший вариант по простоте и качеству питания). Я такой зарядкой когдато зарядил человеку аккумуляторы, которые он угрохал за месяц на комплектном зарядном устройстве "DURACELL". Зарядку я у него конфисковал на время и переделал. После чего тех аккумуляторов начало хватать на две недели юзанья цифрового фотика. В родной зарядке они, кстати, сильно грелись.
А наткнулся я на эту любовь к такому току случайно. Надо было зарядить срочно аккумуляторы в поездке, а зарядника небыло. Так я зарядил через настольную лампу с двумя древними диодами "Д7Ж". На моё удивление аккумуляторы были такими холодными, что я проверял заряжаются ли они - заряжаются, дооолго заряжаются (дольше чем при таком же токе на обычной зарядке) а после начинают грется. До этого я считал что нагрев вполне нормальное явление. Но самое интересное началось когда заряженых таким образом аккумуляторов хватило не на месяц, как обычно, а на 2! Думал режим может был более лёгким. Но сейчас я их заряжаю раз в 2-3 месяца (фотик OLYMPUS SP-510UZ, аккумы - GP 2500).
INFERION писал(а):Глубокий разряд аккумуляторам вреден.
А я глубокий и не хочу. Я хочу до 0.9 - 1.
INFERION писал(а): Я разряжал последовательной цепочкой из одного обычного диода, одного диода шоттки и резистора.
А какой номинал резистора?
У шотки прямое напряжение 0.3 что ли? Я с ними еще не работал никогда.
И в итоге когда аккум отключался напряжение не поднималось обратно больше 1В?
Сколько времени на разрядку уходило?
INFERION писал(а):Потом я решил избавится от диода шоттки, т.к. стоял компаратор, который вовремя всё это дело отключал, а поцесс разрядки значительно ускорился.
А компартор с чем сравнивал? Откуда опорное напряжение для сравнения брали?
Долой идиотизм!
После отключения напаряжение если и поднималось, то ели заметно. Можно сказать не принципиально сильно. Времени уходило много. Я просто подключал это дело и ложил на денёк в сторонку. Спешить некуда было. Просто вариант простейший и к тому же полностью автоматический. Резистор использовал какой нашёл - 2-х ватник на 2 ома.
Опорное напряжение для компаратора брал с такой же цепочки из обычного диода, диода шоттки и более высокоомного резистора. Можно вместо шоттки всунуть и германиевый диод, но он менее доступный. Напряжение можно в небольших пределах (±0,05v) регулировать сопротивлением резистора (током).
Компаратор управлял полевиком IRF540N, который тоже завалялся без дела. Заряжал однополупериодной реактивной зарядкой с током заряда в 400ма. Кстати заряжаю ею и по сей день всё подряд. Даже Ni-Cd аккумуляторы ёмкостью всего 700ма.
Сообщение Пухич »
Если нетрудно - схемку нарисуйте.
Я так понял, что "реактивная однополупериодная зарядка" - это выпрямитель на одном диоде с балластом на кондере и питанием от 220В? Т.е. стабилитрона у вас нету? А чем тогда обеспечивается падение на кондере при отсутствии тока?
Знание - сила!
INFERION писал(а): Опорное напряжение для компаратора брал с такой же цепочки из обычного диода, диода шоттки и более высокоомного резистора. Можно вместо шоттки всунуть и германиевый диод, но он менее доступный. Напряжение можно в небольших пределах (±0,05v) регулировать сопротивлением резистора (током).
Я в этих делах не спец. Но я чего то не понял. Был убран шоттки из зарядки, поставлен компаратор, на которое опорное дается из диода+шоттки и резистор. А в чем фишка? Зачем такой огород с компаратором и диод+шотки для него, если просто диод+шотки работало неплохо?
Долой идиотизм!
Пухич писал(а):Я так понял, что "реактивная однополупериодная зарядка" - это выпрямитель на одном диоде с балластом на кондере и питанием от 220В? Т.е. стабилитрона у вас нету? А чем тогда обеспечивается падение на кондере при отсутствии тока?
Стабилитрон есть. Ввиде транзистора на радиаторе, между базой и колектором которого включен стабилитрон. Такой метод позволяет рассеивать относительно огромное количество энергии (у меня более 10-ти ватт). Да. Зарядка конденсаторная (12мкФ). Я же писал что простейший вариант из всех зарядок. Что может быть ещё проще, и при этом обеспечивать стабильный импульсный ток заряда :)?
artemm писал(а):Зачем такой огород с компаратором и диод+шотки для него, если просто диод+шотки работало неплохо?
А затем чтоб автоматизировать процесс. Разрядилось - отключилась цепь разрядки и начался процесс заряда. Иначе львиная доля энергии потечёт через цепь разряда. А убран диод был для ускорения процесса разрядки, т.к. под конец ток протекал очень слабый и ждать приходилось долго. А если есть компаратор, вовремя отключающий эту цепь, то зачем такая точность? Один диод оставил чтоб ток разряда под конец существенно падал.
Но схема дальше недоделаного макета не ушла. Я разрядом не пользуюсь, а необходимости в автоматической зарядке не испытываю.
Сообщение Пухич »
Стабилитрон есть. Ввиде транзистора на радиаторе, между базой и колектором которого включен стабилитрон. Такой метод позволяет рассеивать относительно огромное количество энергии (у меня более 10-ти ватт). Да. Зарядка конденсаторная (12мкФ). Я же писал что простейший вариант из всех зарядок. Что может быть ещё проще, и при этом обеспечивать стабильный импульсный ток заряда Smile
Ну то есть параллельный стабилизатор. Узнал. Я такой делал для источника питания с гасящим кондером, когда ен было мощного стабилитрона.
Т.е. раз в полпериода у вас открывается диод, через него бежит ток, за счет параллельного стабилизатора стабилизируется напруга от которой заряжается аккум. Потом полпериода схема выключена. Так?
Знание - сила!
Ага, если автоматизация, то тогда понятно.
Только схемка, на сколько я понял, пыхает не 50 Гц, а 25Гц на аккумулятор.
Вообще, новости, блин. Все что сказано про испульсные токи на низких частотах противоречит тому, что написано в больших и толстых документах по зарядке NiMH от производителей. Я таких документа челых три прочитал. И вот как теперь жить... кому верить???
Долой идиотизм!
Пухич. Загляни во вложения :). Только на схеме не соответствие есть. У меня вместо 2-х ватного резистора термистор, а стабилитрон на 21v. Ну и резистор на светодиоде висит соответственно побольше. А... Ещё у меня диод перед аккумулятором стоит, чтоб защитить от саморазогрева стабилитрона и разряда на светодиод при выключеном питании. Ну и шунтирующий конденсатор не на 25, а на 50 вольт.
Только там не напряжение стабилизируется, а ток. А т.к. ток ограничен - напряжение себе задаёт аккумулятор на свой вкус и цвет. По окончании заряда его напряжение упирается в стабилитрон и зарядный ток сильно падает, но не прекращается (не удалось добится чёткой границы разделения).
artemm. При однополупериодном выпрямлении частота не делится. Она остаётся такой же - 50Гц.
А ты пробуй и решай кому верить. Я свой вывод давно уже сделал - только импульсный ток. А лучше асимметричный переменный (10:1). Оцениваю качество зарядного тока по температуре батареии. Добится абсолютно холодного состояния оказалось совершенно не трудно. Схема лежит чуть ниже. Делал для шуруповёрта, но заряжаю ею всё подряд.
(80.02 КБ) 2461 скачивание
(76.54 КБ) 2373 скачивания
(55.02 КБ) 3469 скачиваний
Последний раз редактировалось INFERION Ср янв 28, 2009 00:50:03, всего редактировалось 2 раза.
Пардон. Перепутал. да, конечно 50Гц.
Сижу в шоке. Буду думать, с реальным личным опытом спорить невозможно, но и документации производителей хочется верить. Буду пытаться скрестить ежа с ужом в голове.
Долой идиотизм!
Тю. А мне вот интересно стало, что вы там начитали :shock: ? Я ничего такого сильно уж противоречащего не вычитывал. Производители и сами хвалят импульсный заряд. Да и в старой литературе время от времени натыкаюсь на подобное.
Возможно я действительно ошибаюсь и мои аккумуляторы, которым уже пол года, скоро совершенно неожиданно выйдут из строя из-за неправильного заряда. Правда кроме них ещё по комнате куча устройств разбросано с NiMH аккумуляторами и встроенной зарядкой (напаример МР3 плеер), но емкость заметно упала за год его эксплуатаци. Особенно саморазряд вырос. Неделя и дохляк. При этом с самого начала, как и "положено", при зарядке он нагревается. В мобильниках тоже это всё дело греется несмотря на продвинутые методы из-за повышеной опасности. Инженеры ведь люди не глупые (вроде), а заряжают почему-то постоянным током. Придумывают даже всякие продвинутые режимы быстрой зарядки, доводки и т.п., но аккумулятор при этом всё равно греется и они говорят "I'ts ok...".
Последний раз редактировалось INFERION Ср янв 28, 2009 00:42:28, всего редактировалось 1 раз.
INFERION писал(а):Тю. А мне вот интересно стало что вы там начитали :shock: . Я ничего такого сильно уж противоречащего не вычитывал. Производители и сами хвалят импульсный заряд. Да и в старой литературе время от времени натыкаюсь на подобное.
вот архивчик: http://www.artem.ru/elektro/charger.zip
суть в том, что нигде не сказано ничего про частоту испульсного тока и даже не сказано, что бы он был импульсным. Типой зарядник исполльзует вообще ШИМ контроль для ЗАРЯДА постоянным током с частотой от 20КГЦ до 100КГЦ.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Ср янв 28, 2009 00:58:13, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Спасибо. Почитаю.
Ну разряжать то может постоянным током и лучше. Я вообще никогда о эфекте памяти не задумывался. Он мне никогда не мешал. А аккумуляторы этот ШИМ уже и не почувствуют. Если они уже не замечают пульсаций в 100Гц...
там у меня непонятная опечатка. ШИМ используется для ЗАРЯДКИ постоянным током. Про разрядку в документах зеро информации.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Ср янв 28, 2009 21:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Сообщение Пухич »
2INFERION
Ага, поглядел вложение. Схемка стандартная. Только в вашем случае электролит используется не для фильтрации выпрямленного напряжения, а только лишь для защиты схемы от перенапряжения при включении. Номинал ИМХО можно было еще меньше взять. И разрядный резюк убрать.
А вот от резюка в цепи БЭ транзистора вы зря отказались.
И еще - а почему стабилитрон на 21В? У вас что, аккумы по 22В?
Знание - сила!
Пухич писал(а):Только в вашем случае электролит используется не для фильтрации выпрямленного напряжения, а только лишь для защиты схемы от перенапряжения при включении.
Америку открыл :). Я его добавил после того, как спалил пару транзисторов броском тока. Да и зачем фильтровать, если мы изначально отказываемся от доброй половины энергии, возвращая её в сеть, чтоб получить импульсную кормёжку?
Пухич писал(а):Номинал ИМХО можно было еще меньше взять. И разрядный резюк убрать.
Цепочка очень ответственная и экономить на ней нельзя. Конденсатор должен успешно гасить бросок тока в сотню ампер, а если сеть забарахлит и он не успеет разрядится? На пару со светодиодом этот резистор его быстро садит и увеличивает его эфективность. Емкости нужно меньше и он меньше сглаживает пульсации, которые нам очень нужны. 10мкф это потолок. У меня на 4,7-ти пробивало. Может керамика лучше справляется и потребуется меньшая ёмкость, но я остановился на этом т.к. меня устраивает. Кстати там сверхяркие светодиоды и сейчас дохнут при первом же включении. Хоть там вроде и бросков обратного напряжения не должно быть.
Пухич писал(а):А вот от резюка в цепи БЭ транзистора вы зря отказались.
Резюк убрал за ненадобностью. Раньше ставил, но потом понял что нифига он там кроме вреда не делает. Мощный транзистор и без того трудновато открыть, а тут ещё и изначально приоткрытое состояние требуется. Я этой парой часто пользуюсь и ниразу меня она ещё не подводила.
Пухич писал(а):И еще - а почему стабилитрон на 21В? У вас что, аккумы по 22В?
Аккум на 18 вольт, а т.к. конечное зарядное напряжение каждой банки обычно 1,4...1,5 вольта, то и напряжение стабилизации выбрано соответствующим образом - 22v. Подбирал пока аккумуляторы не начинали слегка нагреватся при полной зарядке. NiCd не боятся перезаряда, если ток ниже 0,1C. Они тогда всю полученую энергию безболезненно переваривают в тепло.
Придумал вот такую байду на МК с программируемум током разряда.
Суть работы:
1) Выходы ADC1,ADC2,PWM - это все ноги МК
2) МК смотрит напряжение на ADC1, если оно 0.9 или сколько надо, то выключает весь процесс.
3) МК смотрит на напряжение на ADC2 и считает ток (R1 маленькое, около 1 Ом, на 2Вт) и регулирует выход ШИМ, чтобы ток был каким надо.
Вот как-то так.
Вопросы:
1) Будет работать?
2) Чем лучше сгладить сигнал от ШИМ (чтобы на затворе было что-то более или менее ровное) ?
(3.33 КБ) 1508 скачиваний
Долой идиотизм!
