Владельцы DT9207A отзовитесь
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Ну, что, всё-таки шлейф...? :)
Сообщение y_kiyko »
Borodach писал(а):Ну, что, всё-таки шлейф...? :)
Да нет, там точно была нажата кнопка ХОЛД. Запятые же переключались сначала (пока шлейф не трогали). Я никогда не поверю, что оторвались только дорожки сегментов, а все запятые и подложка остались.
В конце концов, все владельцы DT920хА могут в этом убедиться - в выключенном состоянии нажать Холд, а потом включить. Будут только запятые на экране.
Сообщение Evgeny1 »
нифига у меня на дисплее 666 :)))
Кстати, эта цифра часто на них зажигается ... . :)
Сообщение y_kiyko »
Evgeny1 писал(а):нифига у меня на дисплее 666 :)))
Наверное, это так китайцы пошутили, клонируя 7106 :))
А серьезно - не встречал такого.
Сообщение arhhangell »
здраствуйте есть такой апарат dt9207a , появиласть проблема меряет неправильно переменное напряжение(примерно в 2 раза ниже чем реальное), постоянное меряет норм и все остальное тоже, посогите найти в чом можеть быть проблема?
Сообщение tyrai »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Имеется тестер DT9205A - немеряет переменный ток на пределе 20А. Постоянный ток на том же пределе - все отлично. В чем дело?
Сообщение Evgeny1 »
диодики проверьте и переключатель
Сообщение tyrai »
Спасибо за скорость Evgeny1, но не это. Диоды исправны, переключатель также. На других пределах переменный ток меряет отлично. Где еще копать? :?
Сообщение Evgeny1 »
блин нету такого мультиметра у меня, может сфоткаете что там у него внутри с обеих сторон
Вернуться в «Измерения»
