Счетчик импульсов до 1000
Сообщение Alter Ego »
Ратмир писал(а):нужна чтоб сразу: сигнал --- цифра на индикаторе.
А параллельный код на входах - это не сигнал?
Сообщение Ратмир »
Alter Ego писал(а):А параллельный код на входах - это не сигнал?
Согласен, но придется по две микрухи ставить на разряд: датчик-----счетчик----дешифратор-----индикатор
Мне вообще счетчик нужен для моталки трансформаторов, без него тяжело считать витки :(
пока получается так: датчик Холла----- ? ----- К176ИД2-----3ЛС320А
Сообщение D.VOVA »
Есть и схема и прошитый микроконтроллер для изготовления такого счётчика. Накопленное значение сохраняется даже при отключении питания (т.е. до нажатия кнопки "УСТ.0"). Проектировался как полный аналог эл./механического счётчика СИ-206 (для его замены). Даже плата есть. Подарил бы, если б ты жил на соседней улице. :)) Хотя Уфа и Ульяновск вроде близкие соседи, забегай :beer:
PULSECOUNTER.hex
(1.31 КБ) 536 скачиваний
Счётчик импульсов .pdf
(89.09 КБ) 494 скачивания
Сообщение Ратмир »
Спасибо Д.Вова :beer:
видишь мне нужно счетчик именно с 3ЛС320А чтоб винтажней было :))
на 4 разряда т.е до 9999 т.к. первички мне больше не намотать :dont_know: принципе и на 3 разряда хватит :) что-нить придумаю гл. чтоб мозг не закис :beer:
Сообщение D.VOVA »
Так там и есть на 4 разряда (до 9999), а индикаторы в принципе любые сгодятся, светодиодные с ОК (есть вариант и с ОА). Деталей минимум, если примочки с получением питания +5 В и входным оптоизолятором убрать. Дело в том, что на 176ИЕ и пр. трудно обеспечить не сбрасывание накопленного счёта при отключении питания. А это ох как пригодится и очень часто.
Сообщение Ратмир »
На счет памяти в МК здесь ты прав на 100%! иногда приходится откладывать намотку слоев, когда мотаешь после работы по вечерам :beer:
в принципе тиньку прошить мне 5 сек :)
Сообщение D.VOVA »
(46.32 КБ) 1061 скачивание
(27.52 КБ) 1297 скачиваний
Последний раз редактировалось D.VOVA Пт июн 28, 2013 16:48:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
В воскресение вернусь с дачи попробую собрать на макетке по твоей схеме :beer:
Сообщение D.VOVA »
В PROTEUSе сначала попробуй
PULSECOUNTER.pdf
(49.01 КБ) 249 скачиваний
Сообщение D.VOVA »
Кстати, тем кто не хочет пачкать руки и мозги, аналогичный ( http://www.owen.ru/catalog/17677716 ) дешевле купить. :))
Сообщение Ратмир »
Мы легких путей не ищем :)
решил проверить свои индикаторы ЗЛС320А согласно даташита http://www.microcontrollerov.net/spravo ... ors/ALS320
А они работают наоборот :shock: к 1 ноге "-", к другим через резистор "+5В"
(99.74 КБ) 356 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Действительно. Электроника какая то. :)))
Вот что надо.
Сообщение D.VOVA »
Ратмир писал(а):... индикаторы ЗЛС320А ... работают наоборот :shock: к 1 ноге "-", к другим через резистор "+5В"
Повезло тебе, как раз под схему и прошивку :)) Судьба, значит!!!
Сообщение Ратмир »
Вот соорудил макетку, час вдохновения наберусь спаяю. "точки" у меня нет и датчик заменю пока на кнопку
(26.71 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение Ратмир »
D.VOVA писал(а):В PROTEUSе сначала попробуй
Д.Вова на промежуточном этапе пока вот что получилось:
1. разряды переключаются :beer:
2. сегменты бегают при нажатии на сигнал но! у меня отличаются, буду разбираться сравнивать с индикатором CC04-41SRWA
2. на 19 ноге сигнала нет вообще скорее всего не используется , я подключил 13 ногу которая на точку, пока к сегменту "С"
4. есть мерцание, не помню можно его убрать не влезая в программу :dont_know:
5. сброс молчит :?
пока так :solder: :))
Сообщение D.VOVA »
Ратмир
1. Обрати внимание на выв.8 (PD4). Счёт идёт когда на нём "1", если "0" - производится запоминание накопленного значения.
2. "1" на выводах PB0 ... PB7 "зажигает" соответствующие сегменты, "0" - гасит.
3. На PD0 ... PD3 активным является "0", т.е. при его наличии цифра горит в соответствующем разряде (динамическая индикация).
4. Если всё правильно, схема обязана работать. 13 "ногу" лучше подключить (через имеющийся резистор) не к сегменту индикатора, а к аноду любого светодиода, катод можно на GND. Он будет "морганием" оповещать о реакции контроллера на сигнал по входу PD6 - "СЧЁТ".
5. При программировании фьюзов выставь детектор на 2,7 В и внутреннюю тактовую на 4 мГц без деления на 8.
P.S. Для сброса кнопку необходимо удерживать до 15 сек., это что б случайно не сбросить.
Сообщение Ратмир »
D.VOVA
В том то и дело что 13 нога у меня отвечает за верхний сегмент :)) а 19 видно и есть "точка"
Сейчас цифирки поправил красота :beer: счелкает!
фьюз на 4Мгц от вн. генератора прошил! сброс появился, мерцание пропало :beer:
но вот на детект 2,7В фьюз не нашел :)
Осталось с запоминанием разобраться, нужен тумблерок по ходу. Схема рабочая 100% зачет!!!
если smd применить, малюсенькие индикаторы, маленькую 2313 то можно сделать микро-счетчик и поставить куда угодно :solder:
не хватает кнопки обратного отсчета
(11.03 КБ) 753 скачивания
(52.66 КБ) 1122 скачивания
Сообщение D.VOVA »
Уровень для детектора сброса устанавливается так -
Изображение Выбрать надо 2,7 В.
Управление автосохранением производится по выв.8 (PD4). При выключении питания и снижении уровня напряжения на входе стаб. +5В (конденсатор С4) до 7,5 В, контроллер в панике (т.к. нужно успеть до полного пропадания энергии) выключает индикацию и бросается сохранять накопленное в энергонезависимой памяти. При включении, как только Uпит.>7,5 В, контроллер вновь начнёт счёт с сохранённого значения. Обеспечивается всё это делителем R14=2кОм, R15=4,3кОм и диодом VD2.
Диод на входе питания (VD8) обязателен, если питаешь от лабораторного источника, если просто мост на вторичной обмотке тр-ра, то он не нужен. С2>220,0 мкФ, С4>470,0 мкФ, а стабилизатор на +5В можно и 7805 применить, если входное (10...15)В. Импульсник, на приведённой схеме, только для расширения дипазона питающих напряжений до 30В, иначе 7805 без радиатора в грелку превращается.
"1" на выходе "h - точка" -появляется только при "0" на счётном входе PD6, т.е. индицирует работу датчика.
Есть вариант и с реверсивным счётом, но он расчитан на работу со специальным двухканальным оптическим датчиком, т.е. с автоматическим определением направления вращения вала
(147.47 КБ) 955 скачиваний
orinoko
Сообщение orinoko »
есть интересная микросхема MC14553. правда не знаю насчёт доставаемости
Сообщение Ратмир »
D.VOVA писал(а): Повезло тебе, как раз под схему и прошивку :)) Судьба, значит!!!
Все подключил, работает! огромное спасибо! :beer:
http://youtu.be/2QSnKlJBhrU
