Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):из этого архива http://yadi.sk/d/RIcpzHnt4fmG1 и все заработало. :)
А в архиве версия под 64 битную систему?
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Речь про этот файл 2dipfix_en ? Или сам инсталятор?
Если 2dipfix_en, то он похоже от 32 бита, если судить по скаченным с офсайта (там есть dipfix_en и dipfix_en64). Но на win64 ставится тоже.
Честно, я не помню. :dont_know:
USV
Сообщение USV »
fenix72x писал(а):Да не за что. Только если версия пятая контурный тоже черным заливайте, так как он инвертируется в ней.
СпойлерПиво то оно такое. Я вот завтра на шашлыки иду, там будет :) :beer:
СпойлерГлавное не переусердствовать . Прикинь у нас снег пошёл , а вчера было +22 градуса :shock: :shock: :o
Я практически перешёл на SL6 и дома и на работе . Но всё равно спасибо за подсказку .
Ruzik писал(а): Но на win64 ставится тоже.
Ставится , ставится и как раз именно 2dipfix_en убирает косяк с импортом в DipTrace 64 битной версии , а не dipfix_en64 . Почему так не понятно .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
USV
Сообщение USV »
А на работе 2.2.0.9 и проблем нет . Отверстия подготовил , как и писал Ruzik без танцев с бубном . :shock:
Сообщение fenix72x »
Как настроить ВМ для этого метода
2. сохранить файл виртуалки (текущее состояние)
Так наверно лучше будет.
Последний раз редактировалось fenix72x Чт июн 27, 2013 12:04:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
fenix72x
Все хорошо, но главного не сказал, как включать/выключать потом вирталку.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 27, 2013 06:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сказал в следующем видео, они связаны между собой. Хотя стоит сказать, завтра переделаю.
Сообщение Ruzik »
fenix72x
В PDFке слои будут находится где угодно, только не там где нужно.
Чтобы после создания PDF, слои на листе находились там где они были в Магике, нужно поставить галочку вот так.
2.pdf
(16.62 КБ) 426 скачиваний
1.pdf
(16.65 КБ) 406 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 27, 2013 19:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Все нормально располагается. Ты мне лучше скажи что за поле ввода перед печатью?
Сообщение Ruzik »
fenix72x
Посмотри 1 и 2 файлы в предыдущем сообщении, галочка по разному стояла. Попробуй, сам поймешь про что я. Во 2 файле, поле листа А4, а в первом, какой то маленький лист получился. Как печатать его потом?
Я туда вообще ни чего не пишу. Скорей всего для комментария.
Вот если не писать он не выводит, хотя возможно проблема в самом принтере. Как и случай с галочкой - у меня нет этой проблемы.
Последний раз редактировалось fenix72x Чт июн 27, 2013 19:37:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Попробуй герберы вертикально по листу расположить (сверху вниз). Посмотри что потом в PDFке получится.
Тоже самое. У тебя PDF принтер какой? Точно тут принтер виноват.
Я об этой галочке и не знал потому, что всегда этим конвертером пользовался, проблем не было.
Bitmap Printing.pdf
(161.15 КБ) 474 скачивания
Сообщение Ruzik »
У меня нет принтера, я сохраняю сразу в PDF (там же есть сохранить как), зачем вообще нужен виртуальный принтер?
Вот как получается. Гербер находится посередине поля Магика. Файл 11 сохранен с галочкой как у тебя, файл 22 сохранен как я писал. Видно разницу в размере листа.
11.pdf
(8.45 КБ) 432 скачивания
22.pdf
(8.65 КБ) 401 скачивание
Значит это только для вывода без принтера. Галочку переставить секундное дело, это не проблема, сделаю. Хотя если делать как я сейчас ничего не меняется.
Сообщение Ruzik »
Я принтер не устанавливал и общую папку не создавал. Достаточно перетащить герберы с основного раб стола на виртуальный, потом уже работать с ними на виртуалке.
У меня зависает комп если просто перетаскивать :) Да и удобнее с папкой, все в одном месте.
Сообщение Ruzik »
Объединение слоев печатной платы на одном листе и сохранение их в PDF для дальнейшей печати или для фото-вывода.
Примеры получившихся шаблонов во вложении. Если сохранять напрямую из GerbMagic в PDF, то видно полоски на шаблоне. Если сохранять через виртуальный принтер, данный артефакт отсутствует, полос нет.
TDA8920_RCB.pdf
(1.53 МБ) 329 скачиваний
TDA8920_Black.pdf
(1.53 МБ) 339 скачиваний
TDA8920_GerbMagik.pdf
(118.06 КБ) 403 скачивания
Сообщение mial »
Ruzik самый лучший получился тот что сделан маджиком. Там нет ни каких артефактов. Те что сделаны виртуальным принтером с артефактами. 4 пада вертикальных на нижнем слое справа перечеркнуты вертикальной линией. Причем в обоих файлах.
Сообщение Ruzik »
mial
Да, я видел, но это намного меньше чем в магике. Вот посмотри как у меня выглядит пдф магика (оригинальный размер и увеличенный)..
Не знаю. :dont_know:
Вот артефакт, файл TDA8920_Black.pdf..
Распечатал, это же место. Полоски нет.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 19, 2015 21:35:10, всего редактировалось 1 раз.
