Электронный потенциометр.
Сообщение Krypton »
здравствуйте. Существуют ли такие микросхемы, которые при подаче на вход импульсов меняют сопротивление? То есть на вход подаём импульсы например с тактовой кнопки, а на выходе
получаем определённое сопротивление- например нажали на кнопку 10 раз и к выходу микросхемы подключается резистор номер 10 (резисторы находятся конечно же внутри микросхемы).
Слышал про какие-то цифровые потенциометры, но они предназначены для подключения к микроконтроллерам, а мне этого не нужно.
Конечно же можно сделать такое с помощью счётчиков, но мне нужно минимум 300 сопротивлений,а
паять 30 счётчиков мне не хочется. :shock:
если такие микросхемы вообще существуют, то как они называются?
Сообщение igor-x »
например
MCP4011-103E/MS Цифровой потенциометр 10 кОм, 64 steps, Up/Down, 1 канал
его хоть к МК подключай, хоть к двум кнопкам(Up/Down) - одинаково легко регулировать величину сопротивленея
Сообщение Krypton »
Как MCP4011-103E/MS подключить к двум кнопкам (Up/Down) ???
из даташита ничего не понял.
Сообщение igor-x »
на эти входы подаются импульсы. каждый импульс увеличивает громкость или уменьшает (UP _DOWN).
как с помощью кнопки сделать импульс - это другая тема ).
но в двух словах это резистор+ кнопка . вот и получится импульс
Сообщение Krypton »
это-то я понимаю, мне не понятно другое-
в даташите написано что импульсы Up/Down подаются на один и тот же вывод,
получается чтобы подать импульс Up нужно подсоединить вывод к + питания, а импульс Down к земле
или как?
Сообщение igor-x »
управление через 2 вывода CS и U|D см
две диаграммы Increment timing и Decrement timing
Сообщение Krypton »
Так я и не понял как подключить его к двум кнопкам :oops:
может быть есть готовая схема подключения? :oops:
Сообщение igor-x »
вот как то так
(15.18 КБ) 2217 скачиваний
Сообщение les1982 »
igor-x
CS Это выход выбора кристала.
U/D внимательно смотрите.
При высоком уровне на линии U/D и низком уровне CS сопротивление будет увеличиваться
При низком уровне на линии U/D и низком на линии CS сопротивление будет уменьшаться
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Krypton »
les1982
То есть как-то так?
(3.32 КБ) 5232 скачивания
Сообщение les1982 »
Нет CS работает как тактовый вход.
по переходу на низкий уровень это входа, в зависимости от уровня на входе U/D, будет или увеличиваться
или уменьшатся сопротивление.
В даташите на диаграммах показано все.
Сообщение igor-x »
les1982 писал(а):igor-x
les1982,вы уже определитесь что же это за входы ?
только народ вводите в заблуждение
Krypton
, в вашей схеме возникает состояние неподключенного входа - могут быть наводки.
Сообщение les1982 »
В даташите все описано.
И даны временные диаграммы.
При переходе CS с 1 на 0, происходит увеличение\уменьшение сопротивления на один шаг, в зависимости от уровня на U/D.
Последний раз редактировалось les1982 Пн июл 01, 2013 07:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor-x »
les1982, в своих сообщениях вы ссылаетесь на даташит, но почему то всегда меняете назаначение CS :))
Krypton, воспользуйтесь схемой приведенной в третьем сообщении - она точно работает(я то ее использую в своих устройствах) , кнопка К2 - с фиксацией, К1 работает как тактовая
Сообщение les1982 »
Сообщение igor-x »
а для чего пример для AD5116 :shock: ? мы кабэ рассматриваем другой ЦП
Сообщение les1982 »
У него как бы управление чисто 2 мя тактовыми кнопками, без фиксации.
И человек спросил вообще есть ли такие.
Сообщение Krypton »
igor-x писал(а): Krypton, воспользуйтесь схемой приведенной в третьем сообщении - она точно работает(я то ее использую в своих устройствах) , кнопка К2 - с фиксацией, К1 работает как тактовая
спасибо за схему так и подключу.
Сообщение Gudd-Head »
les1982 писал(а):У него как бы управление чисто 2 мя тактовыми кнопками, без фиксации.
Тогда можно ещё много лулзов словить из-за дребезга.
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
Скорее всего в ней уже есть антидребезг
Вернуться в «Теория»
