WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение Димаn »
Kavka писал(а):Этот кусочек у меня не вызывает описанных вами ошибок.
Если вы не понимаете на "что конкретно" ругается компилятор, тогда тем более покажите всё что у вас пишет компилятор при компиляции.
Build started 28.6.2013 at 07:58:04
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99             -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99             -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Port.o -MF dep/Port.o.d  -c  ../Port.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=Comm_rx.map main.o Port.o     -o Comm_rx.elf
Port.o: In function `Port_Init':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:81: multiple definition of `Port_Init'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:81: first defined here
Port.o: In function `SaveAddress':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:97: multiple definition of `SaveAddress'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:97: first defined here
Port.o:(.eeprom+0x0): multiple definition of `eeprombyte'
main.o:(.eeprom+0x0): first defined here
Port.o: In function `ReadAddress':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:105: multiple definition of `ReadAddress'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:105: first defined here
Port.o: In function `Port_Set_Address':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:113: multiple definition of `Port_Set_Address'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:113: first defined here
Port.o: In function `Port_Get_Address':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:153: multiple definition of `Port_Get_Address'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:153: first defined here
Port.o: In function `Do_Crc8':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:353: multiple definition of `Do_Crc8'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:353: first defined here
Port.o: In function `__vector_13':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:271: multiple definition of `__vector_13'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:271: first defined here
Port.o: In function `__vector_11':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:158: multiple definition of `__vector_11'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:158: first defined here
Port.o: In function `Port_Tx_Frame':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:366: multiple definition of `Port_Tx_Frame'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:366: first defined here
Port.o: In function `Port_Tx_Exe':
C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:375: multiple definition of `Port_Tx_Exe'
main.o:C:\WinAVR\Project\Comm_rx\default/../Port.c:375: first defined here
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Comm_rx.elf] Ошибка 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Файл Port.c
Спойлер//----------------------------------------------------------------------------
//модуль реализации протокола Wake для порта RS-485.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/interrupt.h> // прерывания
#include "main.h"
#include "Port.h"
#include "Wake.h"
#include <util/setbaud.h> // расчет UBRR
//----------------------------- Константы: -----------------------------------
#define TX_DELAY 20 //задержка ответа, мс
EEMEM uint8_t eeprombyte = 0x10; // адрес ячейки в EEPROM, где хранится адрес платы
static void uart_speed (void) { // вычисление UBRR
UBRRH=UBRRH_VALUE;
UBRRL=UBRRL_VALUE;
#if USE_2X
UCSRA |=(1<<U2X);
#else
UCSRA &=~(1<<U2X);
#endif
//------------------------------- Переменные: --------------------------------
unsigned char Rx_Sta, //состояние процесса приема пакета
Rx_Pre, //предыдущий принятый байт
Rx_Add, //адрес, с которым сравнивается принятый
Rx_Cmd, //принятая команда
Rx_Nbt, //принятое количество байт в пакете
Rx_Dat[FRAME], //массив принятых данных
Rx_Crc, //контрольная сумма принимаемого пакета
Rx_Ptr; //указатель на массив принимаемых данных
unsigned char Command; //код команды на выполнение
unsigned char Tx_Sta, //состояние процесса передачи пакета
Tx_Pre, //предыдущий переданный байт
Tx_Add, //адрес, передававемый в пакете
Tx_Cmd, //команда, передаваемая в пакете
Tx_Nbt, //количество байт данных в пакете
Tx_Dat[FRAME], //массив данных для передачи
Tx_Crc, //контрольная сумма передаваемого пакета
Tx_Ptr; //указатель на массив передаваемых данных
static unsigned char TxTimer;//таймер задержки передачи ответа через RS-485
static unsigned char Adress; //адрес платы
//-------------------------------- Функции: ----------------------------------
ISR (USART_TXC_vect); //прерывание после передачи байта
ISR (USART_RXC_vect); //прерывание после приема байта
void Port_Init(void); //инициализация порта
void Port_Set_Address(void); //установка адреса платы
void Port_Tx_Frame(void); //запрос передачи пакета
void Port_Tx_Exe(bool t); //передача пакета с задержкой ответа
void SaveAddress(char addr);
unsigned char ReadAddress(void);
unsigned char Port_Get_Address(void);
void Do_Crc8(unsigned char b, unsigned char *crc); //вычисление контрольной суммы
//------------------------ Инициализация UART: -------------------------------
UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0); //8-битная посылка
uart_speed(); //задание скорости обмена
//разрешение прерываний по приему и передаче, разрешение приема и передачи
UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
//Rx_Add = ReadAddress(); //чтение адреса из EEPROM
Tx_Add = Rx_Add; //адрес на передачу равен адресу на прием
Rx_Sta = WAIT_FEND; //ожидание пакета
Tx_Sta = SEND_IDLE; //ничего пока не передаем
Command = CMD_NOP; //нет команды на выполнение
//----------------------- Сохранение адреса в EEPROM: ------------------------
eeprom_write_byte(&eeprombyte, addr);
//------------------------- Чтение адреса из EEPROM: -------------------------
unsigned char a = eeprom_read_byte(&eeprombyte);
return(a);
//----------------------- Установка адреса устройства: -----------------------
void Port_Set_Address(void) // установка адреса платы по джамперам
Adress=0; // обнуляем переменную адреса платы
if BitIsSet(ADDR,ADDR_1) // выставляем 0-й бит адреса
SetBit(Adress,0);
else
ClearBit(Adress,0);
if BitIsSet(ADDR,ADDR_2) // выставляем 1-й бит адреса
SetBit(Adress,1);
else
ClearBit(Adress,1);
if BitIsSet(ADDR,ADDR_3) // выставляем 2-й бит адреса
SetBit(Adress,2);
else
ClearBit(Adress,2);
if BitIsSet(ADDR,ADDR_4) // выставляем 3-й бит адреса
SetBit(Adress,3);
else
ClearBit(Adress,3);
//------------------------ Чтение адреса устройства: -------------------------
return(Rx_Add);
//------------------- Прерывание UART после приема байта: --------------------
char error_flags = (UCSRA & (1<<FE)); //чтение флагов ошибок
char data_byte = UDR; //чтение данных
if(error_flags) //если обнаружены ошибки при приеме байта
Rx_Sta = WAIT_FEND; //ожидание нового пакета
Command = CMD_ERR; //рапортуем об ошибке
return;
if(data_byte == FEND) //если обнаружено начало фрейма,
Rx_Pre = data_byte; //то сохранение пре-байта,
Rx_Crc = CRC_INIT; //инициализация CRC,
Rx_Sta = WAIT_ADDR; //сброс указателя данных,
Do_Crc8(data_byte, &Rx_Crc); //обновление CRC,
return; //выход
if(Rx_Sta == WAIT_FEND) //-----> если ожидание FEND,
return; //то выход
char Pre = Rx_Pre; //сохранение старого пре-байта
Rx_Pre = data_byte; //обновление пре-байта
if(Pre == FESC) //если пре-байт равен FESC,
if(data_byte == TFESC) //а байт данных равен TFESC,
data_byte = FESC; //то заменить его на FESC
else if(data_byte == TFEND) //если байт данных равен TFEND,
data_byte = FEND; //то заменить его на FEND
else
Rx_Sta = WAIT_FEND; //для всех других значений байта данных,
Command = CMD_ERR; //следующего за FESC, ошибка
return;
else
if(data_byte == FESC) //если байт данных равен FESC, он просто
return; //запоминается в пре-байте
switch(Rx_Sta)
case WAIT_ADDR: //-----> ожидание приема адреса
if(data_byte & 0x80) //если бит 7 данных не равен нулю, то это адрес
data_byte = data_byte & 0x7F; //обнуляем бит 7, получаем истинный адрес
if(data_byte == 0 || data_byte == Rx_Add) //если нулевой или верный адрес,
Do_Crc8(data_byte, &Rx_Crc); //то обновление CRC и
Rx_Sta = WAIT_CMD; //переходим к приему команды
break;
Rx_Sta = WAIT_FEND; //адрес не совпал, ожидание нового пакета
break;
} //если бит 7 данных равен нулю, то
Rx_Sta = WAIT_CMD; //сразу переходим к приему команды
case WAIT_CMD: //-----> ожидание приема команды
if(data_byte & 0x80) //проверка бита 7 данных
Rx_Sta = WAIT_FEND; //если бит 7 не равен нулю,
Command = CMD_ERR; //то ошибка
break;
Rx_Cmd = data_byte; //сохранение команды
Rx_Sta = WAIT_NBT; //переходим к приему количества байт
break;
case WAIT_NBT: //-----> ожидание приема количества байт
if(data_byte > FRAME) //если количество байт > FRAME,
Rx_Sta = WAIT_FEND;
break;
Rx_Nbt = data_byte;
Rx_Ptr = 0; //обнуляем указатель данных
Rx_Sta = WAIT_DATA; //переходим к приему данных
break;
case WAIT_DATA: //-----> ожидание приема данных
if(Rx_Ptr < Rx_Nbt) //если не все данные приняты,
Rx_Dat[Rx_Ptr++] = data_byte; //то сохранение байта данных,
break;
if(data_byte != Rx_Crc) //если приняты все данные, то проверка CRC
Rx_Sta = WAIT_FEND; //если CRC не совпадает,
break;
Rx_Sta = WAIT_FEND; //прием пакета завершен,
Command = Rx_Cmd; //загрузка команды на выполнение
break;
//------------------ Прерывание UART после передачи байта: -------------------
if(Tx_Sta == SEND_FEND) return; //ожидание передачи ответа
char data_byte;
if(Tx_Pre == FEND) //если производится стаффинг,
data_byte = TFEND; //передача TFEND вместо FEND
Tx_Pre = data_byte;
UDR = data_byte;
return;
if(Tx_Pre == FESC) //если производится стаффинг,
data_byte = TFESC; //передача TFESC вместо FESC
Tx_Pre = data_byte;
UDR = data_byte;
return;
switch(Tx_Sta)
case SEND_ADDR: //-----> передача адреса
if(Tx_Add) //если адрес не равен нулю,
data_byte = Tx_Add;
Do_Crc8(data_byte, &Tx_Crc); //то обновление CRC,
data_byte |= 0x80; //бит 7 адреса всегда равен единице
Tx_Pre = data_byte; //сохранение пре-байта
if(data_byte == FEND || data_byte == FESC)
data_byte = FESC; //передача FESC, если нужен стаффинг
UDR = data_byte;
Tx_Sta = SEND_CMD;
return;
else
Tx_Sta = SEND_CMD; //иначе сразу передаем команду
case SEND_CMD: //-----> передача команды
data_byte = Tx_Cmd & 0x7F;
Tx_Sta = SEND_NBT;
break;
case SEND_NBT: //-----> передача количества байт
data_byte = Tx_Nbt;
Tx_Sta = SEND_DATA;
Tx_Ptr = 0; //обнуление указателя данных для передачи
break;
case SEND_DATA: //-----> передача данных
if(Tx_Ptr < Tx_Nbt)
data_byte = Tx_Dat[Tx_Ptr++];
else
data_byte = Tx_Crc; //передача CRC
Tx_Sta = SEND_CRC;
break;
default:
#ifdef RS485
Port_DIR_0; //переключение RS-485 на прием
#endif
Tx_Sta = SEND_IDLE; //передача пакета завершена
return;
Do_Crc8(data_byte, &Tx_Crc); //обновление CRC
UDR = data_byte;
//--------------------- Вычисление контрольной суммы: ------------------------
for(unsigned char i = 0; i < 8; b = b >> 1, i++)
if((b ^ *crc) & 1) *crc = ((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80;
else *crc = (*crc >> 1) & ~0x80;
//------------------------ Запрос передачи пакета: ---------------------------
#ifdef RS485
TxTimer = ms2sys(TX_DELAY); //если режим RS-485, то задержка ответа
#else
TxTimer = 0; //если режим RS-232, то нет задержки
#endif
Tx_Sta = SEND_FEND; //запрос начала передачи пакета
//------------------ Передача пакета с задержкой ответа: ---------------------
if(Tx_Sta == SEND_FEND) //если есть запрос передачи
if(TxTimer == 0) //и задержка ответа истекла
unsigned char data_byte = FEND;
Tx_Crc = CRC_INIT; //инициализация CRC,
Tx_Sta = SEND_ADDR; //подготовка к передаче адреса
Tx_Pre = TFEND;
#ifdef RS485
Port_DIR_1; //переключение RS-485 на передачу
#endif
UDR = data_byte; //передача FEND
else
if(t) TxTimer--; //иначе декремент таймера
Сообщение Kavka »
А "multiple definition" не о чём не говорит? "Множественное определение", т.е. вы несколько раз определяете переменные и функции.
Вероятно, у вас в заголовочном файле определяется переменная и вы в разных файлах этот заголовочный файл подключаете. И каждый раз компилятор обрабатывает определение переменной. Но так как имя одно и тоже, то вот вам и предупреждение, которое может при определённых обстоятельствах перерасти в ошибку. Что у вас и получилось. Линкер возмущается, что у него одноимённые объекты в разных файлах.
Чтобы такого не происходило в каждом заголовочном файле предпринимают меры для предотвращения множественной обработки содержимого заголовочного файла.
/* alloca.h */
#ifndef	_ALLOCA_H
#define _ALLOCA_H  1
// тут содержимое
#endif	/* alloca.h */
Идентификатор (в примере выше _ALLOCA_H) для каждого заголовочника должен быть уникальным и придумывается элементарно. Как работает, думаю, разберётесь.
А можно сделать подругому.
В c-файле определить переменную.
char byte;
А в заголовочном объявить её как внешнюю
extern char byte;
Сообщение Димаn »
Kavka Спасибо большое! Чуствую что где то здесь собака зарыта.... Но пока не помогло... :(
Разобрался! Надо было в .h-файле сделать описание функций, а в main-файле уже подключать этот хидер-файл. :idea:
Сообщение alex1126 »
Если при компиляции поставить уровень оптимизации 1, то компилируется нормально. Если же увеличивать (2,3,s), то начинается ругань при линковке:
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega88pa -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800UL -O2 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref     -lm
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: main.elf section .text will not fit in region text
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 838 bytes
make.exe: *** [main.elf] Error 1
причем чем выше уровень оптимизации тем размер оверфловеда больше. Вообщем что это такое и как лечить? Это не тоже самое когда код больше 8 килобайт, он нормально компилится и в 8,5кб и пишет при этом что размер 102%, это помоему какая внутренняя херня с линковкой.
Сообщение zwer97 »
Сделал все точь в точь как в этой статье http://myrobot.ru/stepbystep/mc_makefile.php , скачал из сайта файлы (мейк тоже) но при кампиляцыи выдает 19 ошибок, что делать? (у меня WinAVR-20100110)
> "make.exe" all
MAKE Version 5.3 Copyright (c) 1987, 2008 CodeGear
Error makefile 13: Command syntax error
Error makefile 16: Command syntax error
Error makefile 477: Command syntax error
Error makefile 478: Command syntax error
Error makefile 479: Command syntax error
Error makefile 480: Command syntax error
Error makefile 483: Command syntax error
Error makefile 484: Command syntax error
Error makefile 486: Command syntax error
Error makefile 487: Command syntax error
Error makefile 489: Command syntax error
Error makefile 491: Command syntax error
Error makefile 492: Command syntax error
Error makefile 547: Colon expected
Error makefile 556: Colon expected
Error makefile 578: Too many rules for target 'obj/%.o'
Error makefile 588: Too many rules for target '%.s'
Error makefile 595: Too many rules for target 'obj/%.o'
Error makefile 624: Command syntax error
*** 19 errors during make ***
> Process Exit Code: 1
> Time Taken: 00:00
pcb
Сообщение pcb »
Тоже вопрос.
Можно сгенерировать в WinAVRе файл EEPROM с нужным мне содержимым.
имеется структура
struct 		stFUOZ
	unsigned char	ucTableCRC;
	unsigned char	ucN_CURVES;
	struct	stParamR_F_I stParamRFI[N_CURVES];
Нужно что бы эта структура содержала определенные значения и был сгенерирован еепром файлик.
Интернеты пошарены уже. найдено только для отдельных переменных.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение a_skr »
struct STR
  int a;
  int b;
struct STR EEMEM x={1,2};
main.eep:
:0400000001000200F9
:00000001FF
pcb
Сообщение pcb »
попробую :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
А как сохранять поля структуры в еепром? Есть структура в еепроме. Нужно одно из полей сохранить.
struct Setting_Struct
	unsigned char IP[4];
extern struct Setting_Struct Setting __attribute__ ((section (".eeprom")));
eeprom_update_block(&Setting.IP, &UART_Buf[1],sizeof(Setting.IP));
значения не менются :(
Сообщение a_skr »
void eeprom_update_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n)
порядок аргументов другой ;)
a_skr писал(а):порядок аргументов другой ;)
спасибо. Точно. А константу можно как-нить записать? Ну т.е. мне в одно поле надо записать единичку. Надо под нее переменную заводить и указатель передавать? Попроще никак?
Сообщение a_skr »
можно:
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value)
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value)
void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value)
void eeprom_write_float (float *__p, float __value)
void eeprom_update_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value)
void eeprom_update_word (uint16_t *__p, uint16_t __value)
void eeprom_update_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value)
void eeprom_update_float (float *__p, float __value)
есть же документация в комплекте avr-libc Manual [WinAVR]
pcb
Сообщение pcb »
a_skr писал(а):
struct STR
  int a;
  int b;
main.eep:
:0400000001000200F9
:00000001FF
Победил, надо было без скобки указывать. :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
SAU
Сообщение SAU »
Привет всем!
С winavr никогда дела не имел, но тут надо перекомпилировать под свои нужды проект, поэтому хотелость бы немного иметь представление)
Есть makefile. В нем есть например такая инструкция
# FREQUENCY_50HZ enables a 50 Hz frequency generator for up to one minute at the end of selftests.
#CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
Что означает "+" перед "=" и "-" перед DFREQUENCY_50HZ
Спасибо)
pcb
Сообщение pcb »
SAU писал(а): Что означает "+" перед "=" и "-" перед DFREQUENCY_50HZ
Спасибо)
+ означает, что к текущим флагам добавить определение FREQUENCY_50HZ
-DFREQUENCY_50HZ определяет переменную FREQUENCY_50HZ,
получается: CFLAGS=CFLAGS+ определение FREQUENCY_50HZ
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
SAU
Сообщение SAU »
Скачал WinAVR-20100110-install.exe, поставил, но блокнот не запускается..Пишет что pn.exe не найден. Подозреваю, что из-за Windows 7.Может у кого есть версия посвежее?
Сообщение vitalik_1984 »
SAU писал(а):Может у кого есть версия посвежее?
Самая свежая версия это AVR Studio 6 свыкнитесь с этой мыслью, а еще можно попробовать установить программу с применением прав администратора.
Могу на почту отправить содержание папки \Program Files\Atmel\WinAVR\pn
Нужно было мне как-то поработать с ЕЕПРОМ. Используя "штатные" библиотеки все пишет и читает. Но решил написать свои функции для чтения и записи. Чтение работает. Запись - нет. Код даже из даташита брал. Не пишет.
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1<<EEPE))
/* Set up address and Data Registers */
EEAR = Addr;
EEDR = Data;
/* Write logical one to EEMPE */
EECR |= (1<<EEMPE);
/* Start eeprom write by setting EEPE */
EECR |= (1<<EEPE);
атмега88. В чем может быть косяк?
Сообщение a_skr »
например, между
EECR |= (1<<EEMPE);
и
EECR |= (1<<EEPE);
не более 4-х тактов (запретить прерывания).
как понимаете, что "не работает"? выкладывайте "неработающий" проект.
a_skr писал(а): не более 4-х тактов (запретить прерывания).
прерываний нет, там меньше 4 тактов. Код же я привел.Понимаю очень просто - пишу а потом читаю. Проект выкладываю. Он для протеуса, но в железе такая же фигня
sss.rar
проект для протеуса
(12.13 КБ) 186 скачиваний
main_.c
(708 байт) 339 скачиваний
Вернуться в «AVR»
