RGB ночник с ИК сенсором
Доброго времени суток!
Весьма интересный проект! собираюсь повторить есть пара вопросов...
А можно как нибудь сделать чтобы цвета менялись сами по себе, плавно и бесконечно, ну то есть отдельный режим такой, (как в ёлочной гирлянде) или то что Вы пишите: "Добавил режим лампы настроения" - это он и есть?
Спасибо.
Спасибо.
Не подскажу, никогда не пользовался такой штукой.igorla_ писал(а):Уменя вопрос: как расставить фьюзы в CodeVision?
Да, он и естьDen554 писал(а):А можно как нибудь сделать чтобы цвета менялись сами по себе, плавно и бесконечно, ну то есть отдельный режим такой, (как в ёлочной гирлянде) или то что Вы пишите: "Добавил режим лампы настроения" - это он и есть?
Присоединяюсь к просьбе.igorla_ писал(а):Уменя вопрос: как расставить фьюзы в CodeVision?
хорошая схема а можно программку с помощью которой это все делалось а то 6ю разными прогами пробывал открыть не (((((( или расположение деталей без дорожек а то чет запутался ))))
спасибо
спасибо
Да, да это оказалось самым сложным... Долго игрался расстоянием от ИК диодов до стекла, фототранзистора до стекла, еще оказалось что зеленая (надо полагать и других цветов тоже) термоусадка довольно таки неплохо пропускает ИК излучение, пришлось совершить поход в магазин за черной
Еще одна сложность в том, что стекло само по себе тоже имеет свойство отражать. В итоге самый лучший результат получился когда термоусад подходит вплотную к стеклу. И на фототранзисторе окошечко небольшое, чтоб "угол зрения" небольшим был.
заработало сразу
да вот проблема дома нашелся только фотодиод скорее всего от телека с ним не алле совсем реакция только на 1.5-2 см
а с прошивкой 1.1 вообще отказывается работать вот дрянь!!!! и чет странно работает только с флеш
а с залитым *.ееп тоже отказ !!
шью пони прогом может из-за этого проблемы быть
только перехожу на контроллеры второй проект пробую но первый сразу заработал!
Ну все правильно, шить оба файла надо:
Lamp v1.1.hex - Flash
Lamp v1.1.eep.hex - EEPROM
У меня возникла проблема, сначало лампа работала нормально, но потом перестала выключаться. При поднесении руки впритык она меняет цвет, это засветка фототранзистора(использовал черную термоусадку)?
Это либо сильная засветка от внешнего источника света, или же слишком мало отражается от ИК диодов (может угол наклона диодов неудачно выбран, большие потери в плафоне).
светодиоды надо понимать с ленты 3v?????
2 дня назад набрел на этот сайт ))) как нормально работают?? доставка 5-7 дней???
Я в Алтайском крае живу, доставка в среднем дней 7-9 получается, компоненты качественные (по сравнению с местными магазинами), цены ниже наших городских процентов так на 20-40, заказывал с этого магазина раз десять... Обслуживание на 5, короче в восторге
Единственное в июле не работают, отпуск у них
спс за инфу вот и я жду когда у них каникулы кончатся
Проблема найти фототранзистор.В магазине нету.Откуда можно взять(фотоприемники телевизионные,мыши компьютерные).Как отличить тестером фотодиод и фототранзистор.Нашел компьютерную мышь советскую,там фотодиоды или фототранзисторы?Можно ли в конструкции заменить фотодиодом?
Блин, котаны а какие вообще запчасти к нему нужны?? А то в архиве нету, а гадать не хочется)))И их технические характеристики)
