А с такими помехами получается, что 25 mV / 3.3 V это получается всего 7 бит разрешающей способности
На вход ADC когда мерял - поставил резистор на 470 ом.
only pure true norwegian blackx
Нет, это именно ADC - когда его включаю програмно, начинает идти такая пила. Когда выключаю - прекращается. Проверил на демоплатке - полностью аналогичная картина. Причем он както умудряется довольно точно измерять напряжения и порядка 5-10 милливольт. Хотя портит его при этом до неузнаваемости.blackx писал(а):А на опорном напряжении такого нет случайно? 100 кГц в питание может выдавать какой-нибудь импульсный преобразователь, например.
В данном случае это совершенно не причем ...blackx писал(а):А на опорном напряжении такого нет случайно? 100 кГц в питание может выдавать какой-нибудь импульсный преобразователь, например.
Заряжается маааленький конденсатор (несколько сотен пикофарад) от источника напряжения. Потом конденсатор отключается от источника напряжения и начинает компаратором сравниваться с несколькими разными напряжениями если не ошибаюсь. То есть если на входе нулевое напряжение (включенно сопротивление просто на вход), то вроде как не должно быть никакого напряжения.dosikus писал(а):В курсе как работает ADC ? Что там переключается при сэмплировании ?![]()
И вообще как происходит процесс ?
Порядком не ошибся? Я вижу в 2.2.6 Source frequency condition vs. source and parasitic capacitors - 7pF.balmer писал(а): на частоту 400 кгц конденсатор не более 200 pF в RC фильтр нужен.
Нет. 7 pf - это соооовсем мало.dosikus писал(а):Порядком не ошибся?
2.1 Voltage glitch on ADC input 0
Description
A low-amplitude voltage glitch may be generated (on ADC input 0) on the PA0 pin, when the
ADC is converting with injection trigger. It is generated by internal coupling and
synchronized to the beginning and the end of the injection sequence, whatever the
channel(s) to be converted.
Пробовал на 102 серии на PA0 и на 103 серии на PB0. Результат примерно одинаковый.uk8amk писал(а):Вы не указали номер кристалла, режим работы и номер канала АЦП.
