Проблема такова, недавно перегрелся усилитель схема которого построена на транзисторах 2SD1047 и 2SB817 с не стабилизированным питанием.
Он состоит из двух одинаковый частей собранных на одной плате с защитой АС и другими примочками...
После длительной работы он нагрелся и по какой то причине не сработала защита, вылетел один выходной транзюк 2SD1047! После замены усилитель включился и стал очень сильно шуметь и тихо прорывался звук после чего он сразу отключился (сработала защита), после этого больше он не оживал, в ходе проверки был обнаружен транзюк с утечкой, который отвечал за защиту... заменил... Включил, все повторилось.... Стал рыть обвязку транзисторов, обнаружил что напряжения между двумя одинаковыми частями схемы не совпадают... Заменил все стабилитроны, диоды, транзисторы! Результата нет!
После включения в одном канале хрип в другом постоянный ток и вылетает один из выходных транзисторов!
Помогите, потерял уже все надежды на то что б увидеть его живым
Питание усилителя +45 0 -45
Построен он на 4 транзисторах 2SD1047 которые работают в парах с 2SB817 (в общем 8 выходных транзисторов)
Управляется все ето микросхемой.... (проверял - работает)
Есть еще вопросы? Пишите! Если нужна схема и точные напряжения могу нарисовать и выложить!
