Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите!Эл-ка контур 80...
Текущее время: Пт авг 08, 2025 11:17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:29:28
Рейтинг сообщений: 206
Цокольный этаж Митинского рынка, павильон номер 60. Большой выбор ферритовых колец. (только что с Митинского ТК приехал).
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:30:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Справочник "Радиолюбительская связь на КВ" Лаповок, Степанов
На сервере кубанских радиолюбителей много чего и схем и статей
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:19:51
ПОЯВИЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ ПРОБЛЕМКА...ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ бп ОТ КОМПА К ТРАНСИВЕРУ(ПРИЁМНИКУ) ОН СЛОМАЛСЯ,А ИМЕННО ШИПИТ НО НЕ РЕАГИРУЕТ И РЕГУЛЕРОВКА НЕ РАБОТАЕТ,ПРОСТО ТИХОНЬКО ШИПИТ,ПРИ НАСТРОЙКЕ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ЕСТЬ ПИСК...У МЕНЯ УЖЕ БЫЛО ТАКОЕ С ПРИЁМНИКОМ ПОЛЯКОВА НА 160,НО Я ЕГО НЕ СМОГ ПОЧИНИТЬ....ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:04:54
почитав кв литературу проверил выходной усилок приёмника,подал генератором ЗЧ сигнал(3000Hz) на вход усилка после кондёра C23
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?a ... 8%CE-76%27
,в наушниках приёмника был характерный звук(приёмник был вкл.))
всёли правильно ли я сделал?
что посоветуети сделать следоющим шагом?
P.S. Не серчайте на меня и не забрасывайте лампами,очень хочу всё починить и работать в эфире)
С уважением Иван.
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 03:10:25
Если на вход МС1 отверткой "потыкать" есть какие звуки в наушниках(динамике)?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:48:38
у меня там стоит К118УН2В,я потыкал на 1,3 выводы...потом для интереса на все остальные...никак не реагирует... на 9,10(вроде выход) были щелчки...
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 00:21:18
Подскажите пожалуйста что я делаю не так,взяв генератор ВЧ и подсоединив его к точкам1,2,3,4,снимая осцилографом следовательно за след.точкой я получил следоющие графики на осцилографи,что они могут значить?между 4-5 ничего нету почепуто...
clip_image002.jpg [112.86 KiB]
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:11:46
Карма: 9
Проверьте наличие генерации опорного генератора 500КГц. Также проверьте величину напряжения на выходе ГПД.
Если есть осцилограв то наладка проблем составить не должна, при касании отверткой или пальцем 4го вывода МС1 должно быть слышно усилиние шума или двже какуюнить АМ станцию СВ диапазона. Также проверьте величину напряжения на стабилитроне Д6. Регулятор усиления должен быть в положении максимального усиления.
Вы сами собирали приемник или Вам достался уже собраный? Проверьте правилность и корректность разводки управляющих линий TX/RX.
если спалили МС1 то найти ее практически не реально. Тогда только использовать основную плату как набор деталей например для АМАТОР-160. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:14:36
А на 12 выводе платы есть сигнал 500 кгц с кварцевого генератора?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:53:58
Ну если найти сложно, то аналог собрать просто.
118.jpg [30.13 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:06:49
Карма: 9
Не спорю, вот только места на плате под этот "аналог" нету. Если бы он был на 118-ых собран....
В ее посадочное место втискивали "аналог".
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:04:53
Чудеса!просматривал приёмник осцилографом и вдруг он заработал!контакты все просмотрел,всё нормально,не отходят...ничего не понимаю...Что это может быть такое?на выводе 12 есть какойто сигнал,но скока он точно сказать не могу,осцилограф самодельный да и пользоваться ни генератором ни осцилографом я хорошо не умею(в процессе думаю научусь)
думаю ша приёмник доведу до ума,как вам сей девайс?
http://www.diagram.com.ua/list/ra-76_2.shtml
что можете посоветовать по дороботке и настройке?
УМ почти сделал,но пока приостановил в связи с ремонтом и доделкой приёмника(
а к 118ун2в можно ли заменить к118ун1в или другой буквой?
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:14:02
Так автор писал выше, что у него на 118 сделано.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 16:02:34
Не долго музыка играла :( Слушал после того случия его раз 5,ничего не трогал,и решил послушать эфир последний раз перед переделкой,и опять тож смое! :((
Как я понял выход ГПД это выводы(6,7) на них 9вольт,при касании отверткой или пальцем 4го вывода МС1 есть усиление шума,между массой и катодом на стабилитроне Д6 присутствует 8вольт.Регулятор усиления был на максимальном усиленин, но если его крутить нет никакой реакции.
Приёмник мне достался,его делал очень опотный радиолюбитель!все сделано аккуратно, подписано, к монтажу нариканий нету,всё тщательно пропаяно...как я понял у него не раб. УМ и потому он его закинул в долгий ящик...
Помогите пожалуйста :cry:
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:48:35
ГПД это 8-й вывод. А 5 и 6 это что то связанное с АРУ... (к сожалению под рукой нет полной схемы, а "на вскидку" уже плохо помню).
Надо схемку "качнуть" и посмотреть...
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:50:20
вот тут вроде весть мануал со схемами лежит
на 8 у меня 1.1вольт
ГПД находится в блоке гетеродинов, выполнен на Тр.- т1...ничего не понимаю...
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:18:00
никто ничего не знает?может проще его на ЗапЧасти и спаять какой то другой приёмник раз уж он себя так ведёт?
:cry:
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:49:53
Tokar
А где ты его вообще нашел? Боюсь, что я скоро в поисках такого аппарата бегать буду
Готовлюсь к последнему Экзамену
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 21:48:25
да яж писал,что мне отдали его!вот теперь мучиюсь :cry:
RK3AVY
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:27:23
http://trcv-76.narod.ru/ Здесь посмотри схемы и прочее. У тебя списка деталей из которых трансивер собран нет?
