Снятие импульсов с ФЭУ35
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sx386 »
Есть дозиметр ДРГ-05
Работает как-то неправильно. Показывает 0,1....0,3 вместо 12....18
Разобрал его.
Тыкнул осциллографом С1-81 на анод ФЭУ. Ничего не происходит. Импульсов не видно.
Открыл фэу. На фэу начал попадать свет. Амплитуда на аноде начала расти.
Т.е. на свет фэу реагирует. Так почему не видно импульсов от кристалла ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение igor-x »
вероятно у вашего осцилла слишком низкое входное сопротивление.
Сообщение minakan »
Как у меня, так зонды поновее, на фэу85, чаще всего портится кабель.
Посмотрите внимательно на кристалл на внутренней стороне, которая к ФЭУ. Если это детектор обычный, на гамму, сцинтиллятор NaITl, у них идет деградация, от края ползут желтые пятна.
Деградировавшие участки не работают.
Никогда не светите на фэу при поданном напряжении. Ему реально много света, сдохнуть может.
Проверьте конденсаторы, родным давно пора в мусорку.
Мы у себя меняли родной предусилитель на hamamatsu на всех БДС, для повышение скорости счета.
Брал схему с fusor.net.
Если кто паять будет - мыльте, пришлю расположение деталей.
Вспомнил тут. Зонд на фэу35, который я видел был с предусилителем на лампе.
hammam.pdf
Печатка.
(97.39 КБ) 287 скачиваний
Схема предусилителя.
(7.89 КБ) 813 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
