Помогите с выбором схемы драйвера двигателя
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Neolane »
Доброго времени суток.
Нужно будет управлять пятью биполярными шаговыми двигателями на 2,5 A. каждый, с помощью Arduino. Посоветуйте, какую лучше микросхему применить для сборки драйверов шагового двигателя. Смотрел микросхему L293D но там максимально возможный ток на выход всего 1,2 A.
Сообщение Gruzdev »
на такой ток только TB6560
но при цене выше 200 рублей за микросхему в рознице, нет смысла делать самому.
вот готовый на 5 осей:
http://www.aliexpress.com/item/New-5-Ax ... 46406.html
ну или 5 отдельных драйверов типа
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-new ... 37325.html
Вернуться в «АвтоМотоВело»
