скоро уже должен завершить трансивер)
трансивер BITX на 20м ( 14мгц)
- SlaviG
- Первый раз сказал Мяу!
Re: трансивер BITX на 20м ( 14мгц)
спасибо. просто по мануалу 3 полоски и не указана точность. а другие радиолюбители ( по фото готовых схем) паяют и коричневым кольцом (1%) и золотым (5%) в перемешку. Правда уже накупил по полной )))) чтоб и на другие проекты было).
- svic
- Друг Кота
Это обычная практика - паяют из того, что под рукой и только если уж совсем "не катит" ищут более подходящее.SlaviG писал(а):другие радиолюбители ( по фото готовых схем) паяют и коричневым кольцом (1%) и золотым (5%) в перемешку
Успеха вам!
- SlaviG
http://www.ebay.com.au/itm/Copper-Wire- ... OC:US:1120
нашел разноцветный провод для дросселей) написано что она для бус 0,4 мм) но она медная и в лаке) надеюсь подойдет и надеюсь что медная)
- RU0AJP
- Прорезались зубы
SlaviG писал(а):нашел некоторую неясность. в схемаx усилителя мощности указано транзистор 2n2218 а в листе нужных компонентов 2n3866. + обновленная схема ( добавлен дроссель и как пишут добавляет существенно мощность на IRF510 ) и платы сделаны под новую версию с дросселем.
какой лучше использовать ?
Просто сделали П-контур согласовали входное сопротивление IRFa с предыдущим каскадом . А что мешает самому печатную плату сделать ?
Не привыкайте к напряжению .
Здрастите.
КТ920, двухтакт, сороковка.
Сколько в них надо дунуть для получения 20Вт? Какой минимальный ток покоя взять (предполагается батарейное питание)?
Это я со своей приставкой к Р-326. Формирователь однополосного сигнала на частоте приёма полностью готов (разъёмов только пока нет). Вот и спрашиваю.
- svic
- Друг Кота
Непосредственно на 920-е при правильных трансах в базах и коллекторах надо вдувать 3-7 ватт, ток покоя для однополоски (АВ) ~ 50-150мА (подбирается по минимуму гармоник).
- SlaviG
процесс пошел)
http://cs310326.vk.me/v310326124/1eed/T2nLtM7zuGk.jpg
http://cs310326.vk.me/v310326124/1ef6/A8qSILfL0dk.jpg
http://cs310326.vk.me/v310326124/1eff/0ziLwSsoORI.jpg
на днях приедет провод для катушек и уже надо искать корпус
- makaron43
- Родился
очень хочу сделать данный трансивер только на 80 м. нужно ли будет менять кварцы,и на какую частоту нужно будет настраивать опорный генератор?
R4NAY
Кварцы менять не нужно.
Если кварцы будут как в статье, то ГПД нужно перестраивать в пределах 13,5 - 13,8 мгц
Хотя можно перестраивать и в полосе 6,2 - 6,5 мгц
Частота ГПД в общем случае равна
Fкв.фильтра + Fсигн
или
Fкв.фильтра - Fсигн.
Частоту опорного генератора тоже не нужно менять. В ней стоит такой же кварц, что и кварцы в кварцевом фильтре.
Только в зависимости от выбранной частоты ГПД нужно подстроить опорный генератор с помощью емкости или индуктивности последовательно с кварцем, что бы принимать нужную боковую полосу, в Вашем случае нижнюю.
Хотя кварцы можно поставить и другие, какие есть в пределах 5 - 10 мгц. При этом соответственно изменится частота ГПД.
Fкв.фильтра + Fсигн
или
- makaron43
- Родился
спасибо за информацию. благодаря вам начинаю понимать принцип работы трансивера.
R4NAY
- makaron43
- Родился
а как поступить с трансформаторами т1,т2,т3? витков нужно добавлять ?
R4NAY
- svic
- Друг Кота
Оставьте как есть.
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
- makaron43
- Родился
накупил деталей, буду пробовать собирать. транзисторы думаю кт3102 сойдут. частота гпд для 80м должна быть 6,20-6,45МГц. кварцы чудом нашел
R4NAY
- SlaviG
а разве не нужно пересчитывать и переделывать полосовой фильтр? ( если с 20 на 80 метров переделывать)
