Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vetalkh »
Напряжение БП +4,98, +12,1, -12,1, +99,8,
Конденсаторы заменил все так как при первом осмотре в цепи питания +20в, напряжение состовляло +14,6в , заменил К-50-24 в этой цепи 1000мк х 25в на то что у меня было, стало +17,1в, вчера сходил на рынок купил конденсаторы и заменил все, сейчас напряжение +17,3в, из 6 штук К-50-6 4 без ёмкости 2 меньше половины, это только 30мк х 16в, остальные то же хлам, К-50-24 то же заменил, но не выбросил.
Проверил выводы ЭЛТ на 7 +40в, на 8 +90в. Заменил транзистор коллектор которого соединён с 7 выводом, на 7 выводе +90 на 8 выводе +40 а по паспорту на 7 и 8 выводах ЭЛТ напряжение (60в-70в) транзистор посмотрел вроде целый , менял кт940в на кт940б.
Да спасибо за поправку катушка не отклоняющей системы, а корректирующая.
Фокусировка и яркость не регулируются.
Сообщение veejut »
Пока будем считать,что конденсаторы у Вас все исправны,первичный БП-то же.
А дальше ни чего нового:"Для начала установите приемлемые для длительного включения напряжения на катоде и модуляторе трубки(регулировка яркости).Какое напряжение накала?" :) Чтобы не "убить" ЭЛТ,можете её пока отключить.Осторожно-высокое напряжение!Помимо обычных мер безопасности рекомендуется выпаять С8(отключить ВВ умножитель).
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
между 1 и 14 по докам 6,1-6,5 , я не совсем понял но на переменке 7,3 на постоянке 0 (я это в первом сообщении писал) сейчас измерял переменка 7,2в
я не специалист это первая ЭЛТ к которой я подошёл так близко (Помимо обычных мер безопасности рекомендуется выпаять С8(отключить ВВ умножитель) как это сделать и где , умножитель я понимаю можно выпаять отпаяв вывод 13 Т1 так как С8 входит уже в блок умножителя, что еще надо сделать?
Сообщение veejut »
Что это- " на 1 по докам 6,1-6,5 относительно -750, я не совсем понял но на переменке 7,3 на постоянке 0" ,напряжение накала,знали только Вы,остальные смутно предполагали... :)
Да,отсоединить вывод 13 Т1.
Извлеките трубку,включайте и меряйте напряжения вторичного БП.Изучите кратко теорию работы электронного прожектора ЭЛТ(хотя бы по паспорту на 11ЛО9И или таблице напряжений осциллографа-достаточно знания режимов катод-модулятор).
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Пошёл переписать напряжение на выводах ЭЛТ до отпаивания 13 вывода Т1 от С8, переписал, выключаю, а трубка моргнула пятном после выключения 0,5 секунды, включил в момент включения тоже моргнула пятном, и пятна нету, ручками регулировки пятно(луч) не обнаружился, теперь так и моргает при вкл/выкл.
1. ~7,3
2. +99
3. -748
4. -793
5. -33
7. +90
8. +42
10. -152
12. -174
13. +66
14. 0
Д1. +69
Д2. +68
Спасибо.
Сообщение veejut »
Трубку уже можно не извлекать.
И что,при вращении регулятора яркости напряжение на 4 выв. не меняется?
Проверьте соответствия напряжений приведённым в ТО к прибору и снимите изменения на отклоняющих пластинах при регулировании центровок.
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
1. ~7,3 по таблице напряжений осциллографа 6,1-6,5
2. +99 (-12)-150
3. -748 -(730-780)
4. -793 -(760-850) ручкой регулятора до -811
5. -33 -(30-40)
7. +90 60-70
8. +42 60-70
10. -152 -(100-300)
12. -174 -(100-300)
13. +66 60-70
14. 0 0
Д1. +69 60-70
Д2. +68 60-70
только луч пропал а я ещё ни чего не отпаивал, отпаяю сброшу напряжения, 5 анод я не измерял(нечем) по по таблице напряжений осциллографа (7-9) кВ , сейчас смотрел луч(пятно) на месте, глюк какой то или контакт плохой где-то?
Спасибо.
Сообщение veejut »
Ни чего уже не надо отпаивать-снимите изменения на отклоняющих пластинах при регулировании центровок.Если не будете читать написанное,то непонятно как Вам помогать. :)
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Понял, сейчас сниму напряжения на временных и на сигнальных.
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Так на временных регулируется 7 от 43В до 90В, на 8 от 42В до 93В,
на сигнальных регулируется Д1, Д2 от 55В до 81В.
Спасибо.
Сообщение veejut »
Выставите на отклоняющих пластинах одинаковые напряжения,поставте регулятор яркости на максимум-регулировкой R27 трубку удаётся засветить?Если нет,то как меняются напряжения на 3 и 4 электродах?
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Прошу прощения луч не пропал , при дневном свете не увидел упала яркость ЭЛТ, пятно есть, но меньше и при дневном свете практически не видно, вышел покурить и включил ещё раз при этом лампу не включал так и увидел (до этого в темноте светил как слабый фонарик), на ручки фокусировки и яркости реакция есть но слабая, такая же реакция на центровку пятно не перемещается, а как бы ярче или тусклее. Делать то что вы написали в последнем сообщении?
Спасибо.
Сообщение veejut »
Да,можно провести этот эксперимент-поможет оценить работоспособность некоторых цепей.
Предполагаю,что в приборе отсутствует импульс подсвета как следствие неисправности развёртки-исследуйте её работоспособность.Спасибо.
Сообщение vetalkh »
У вас схемы в нормальном качестве нету?, а то моя не читаема , только высоковольтная часть нормальная, может быть фото.
Спасибо.
Сообщение veejut »
Только из интернета:
(63.59 КБ) 5445 скачиваний
(130.78 КБ) 3871 скачивание
(64.1 КБ) 6106 скачиваний
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Дали мне осциллограф но пользоваться не умею, так что не смейтесь на до мной, попытаюсь выложить осциллограммы.
Спасибо.
Изображение Коллектор А3-VT9
Изображение Калибратор
Изображение Коллектор А3-VT1
Изображение База А1-VT11
Изображение База А1-VT17
Сообщение vetalkh »
Не знаю как загрузил первое фото, эти 5 с трудом, можно сказать после танцев с бубном.
R27 крутнул в одну сторону и сразу стал крутить назад , ЭЛТ засветилась как лампочка, сейчас выставил еле видное мерцание пятна, если
с осциллографом пойдёт быстрее, напишите что делать , пользоваться не умею, есть простой щуп с крокодилом (не знаю правильно делал
или нет крокодил цеплял за корпус, и фотографировал, осциллограммы... :sleep: ) и есть щуп с делителем 1:10 (от дорогих осциллографов
в коробке 4.062.009)
по моему на коллекторе VT9 должно быть 40+/-5В, а там только 30В
Спасибо.
Сообщение veejut »
Всё у Вас замечательно получается!
При измерениях настоятельно рекомендуется пользоваться щупом с делителем(по децимальному номеру тип определить сложно и подойдёт ли он к С1-124,я не знаю).Как его скомпенсировать,надеюсь выясните сами.
Коллектор VT9 пусть остаётся в покое(это пока неважно),как и странную осциллограмму "Коллектор А3-VT1"(инверторный БП вроде работает?).
Какие выводы можно сделать по результатам Ваших измерений:
1.)Работает ли задающий генератор развёртки?
2.)Работают ли выходные каскады развёртки?
3.)Работает ли каскад гашения обратного хода?
Спасибо.
Сообщение vetalkh »
Не знаю я какие выводы можно сделать, могу только сказать что калибратор работает но не совсем правильно, калибратор из С1-124, не
много другую осциллограмму имеет и когда я фотографировал осциллограмма всё время мерцала а до этого такого не было может быть надо
пользоваться ручкой уровень , сначала я думаю надо инструкцию к С1-124 надо хотя бы почитать, а то я так "на авось" хорошо в
нём есть режим авто, на счёт компенсации делителя я от вас и узнал, и о том что щуп с делителем может не подойти тоже
думаю что работает , но может быть не настроен или не правильно работает
думаю что работают , но может быть не настроен или не правильно работает
так как пила на База А1-VT17 должна быть 3В, а она примерно 4В
даже не знаю
Попробую фото щупа с делителем выставить, может вы что-то подскажите.
Спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/88525/medium/2ll31zq01.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88525/medium/2ll24rzmx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88525/medium/2ll1n3k6z.jpg
Сообщение vetalkh »
Прошу прощения, произошла ужасная ошибка, ночью не рассмотрел и место R27 изменял положение R21, сейчас увидел и поверил на 3
выводе ЭЛТ при вращении R27 напряжение не менялось -751в, на 4 от -756в до -780в, при этом Выставил на отклоняющих пластинах
одинаковые напряжения,поставил регулятор яркости на максимум.
Вращая R21 выставил -750в, опять фонарик. Наверно надо уменьшить было -684в.
Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
