обратноходовой преобразователь с отрицат. вых. напряжением
Сообщение v000va »
Имеем классическую схему обратноходового преобразователя
Можно ли сделать чтоб на выходе у него было отрицательное напряжение, т.е. -100 и общий например? По логике достаточно переполюсовать выходной диод и обмотки. Кто практиковал такое?
Последний раз редактировалось v000va Ср янв 28, 2009 12:47:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KDAlex »
А что мешает поменять полярность подключения нагрузки?
Сообщение v000va »
В общем нужно -260В, а в схеме есть уже общий минус. Нагрузка такая, что нужно -260В, + 100В, общий корпус. Перевернуть не получится. Источник на +100В есть уже.
Сообщение МитяРа »
Намотай ещё одну обмотку... :)
Сообщение v000va »
МитяРа писал(а):Намотай ещё одну обмотку... :)
дык это ж обратноходовой, когда транзистор открыт, диоды выходные закрыты.
Сообщение МитяРа »
А что, тип преобразователя влияет на количество обмоток..
В компьютерном БП, а он "обратноход" - сколько обмоток?
Мя просто не совсем понял вопрос... :)
Сообщение v000va »
Посмотрите схемы блоков питания ПК еще раз, все они прямоходовые. Вбейте в яндексе прямоходовой и обратноходовой и почувствуйте разницу :))
Сообщение МитяРа »
:) Яндексом не пользуюсь, но разницу то, как-раз знаю..
А если не "разглядел" в комповых БП, то посмотри БП для TV..
Мя просто не совсем понял суть твоего вопроса...
Сообщение v000va »
Я подправил первое сообщение, может я не ясно написал ...
Сообщение МитяРа »
Один мявк - не понял, где есть проблема..
Судя по второму сообщению, у тя в схеме есть одна обмотка,
минусом посаженная на "общий корпус" а с плюса через диод - берётся +100 вольт.. так?
Тогда:
а) Мотаешь ещё одну обмотку на 260 вольт, со схемой выпрямителя, как у имеющейся.
б) Плюсовой выход этой обмотки - соединяешь с твоим "общим корпусом", а с минуса обмотки - берёшь требуемые -260 вольт...
Сообщение Света »
Посмотрите стр. 26, там приведена рекомендация, как выполнять отрицательное напряжение...
Макашов Д. - Обратноходовый преобразователь. Расчет 2006г.
Сообщение Moskatov »
Участок принципиальной схемы смотрите во вложении.
(4.53 КБ) 603 скачивания
©Булат Габдрахманов
Сообщение v000va »
Возможно изложил не совсем ясно. Есть нагрузка, которая требует -260В, +100В и общий 0. Источник +100В есть уже и нагрузку первернуть не получится. Есть 12В, из которых получаем эти же +100В и из 12В полчучить нужно отрицательные -260В. Источник +100В бестрансформаторный, есть дроссель и обычная схема повышающего преобразователся с включением дросселя перед транзистором. Дроссель промышленный и на него намотать ничего нельзя. В схеме уже есть примоходовой источник с трансформатором, переделать который и хотелось бы. Доматать на него вторую обмотку нельзя, т.к. обратноходовой пр-ль отдает ток в нагрузку когда закрыт транзистор. Если влепить диод наоборот (см. схему выше, анодом к нагрузке), то в трансформаторе не будет накапливаться энергия, а сразу же потребляться через открытый диод, нарушая тем самым принцип работы преобразователя.
А если перполюсовать обмотки и доиод, то должно заработать. Не хочется попалить ничего, поэтому и спрашиваю.
Сообщение МитяРа »
мяф-ф-ф.. :shock: Вот так и надо было вначале написать, подробно (почти)..
Так домотай на него ещё обмотку на 260 вольт.. при чём тут "обратноход"..
мя те словами обьяснил.. Евгений те схему нарисовал..
а ты опять - "лыко, да мочало"...
Сообщение v000va »
ок, буду эксперементировать, спасибо за ответы, тема закрыта.
Сообщение МитяРа »
Уф-ф-ф.. полегчало... :)
