GSM Сигнализация
C.O.B.R.A. ©
GSM Сигнализация
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. В общем суть такова, собрана сигнализация гаража, но хотелось бы, добавить в неё GSM модуль. Уже придумал как реализовать. Есть старый, но рабочий телефон Siemens C55. Хочу сделать так, когда сигнализация включается, и ставится на контроль, на релюшку КРАТКОВРЕМЕННО подаётся напряжение, примерно 2-5 сек. что бы замкнуть кнопку включения телефона, и пусть после этого напряжение с реле пропадет, даб ыкнопка включения не была постоянно замкнутая. Как толкьо сработает сигнализация, ещё одна такая-же схема что и с включением телефона, зажимает кнопку "Горячего вызова" с моим номером.
Поэтому, помогите пожалуйста с разработкой следующих схем:
1. Нужно из 17V AC сделать стабилизированные 3.7 - 4.0V DC [для питания телефона]
2. Схема, которая при включении сигнализации, включит телефон, путем кратковременного замыкания кнопки включения. Но напряжение на эту схему будет приходить всё время, пока включена сигнализация. ПОэтому нужно что бы она только 1 раз кратковременно включила реле, потом сняла питание с реле, и больше ничего не делала, до следующего перезапуска сигнализации.
3. Вызов будет происходить по принципу включен я, тобишь при подаче напряжения тревоги, такая-же схема, замкнет кратковременно кнопку горячего вызова.
Напряжения питания этих схем, может быть любое до 14V DC
Последний раз редактировалось aen Пн июл 01, 2013 08:10:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
igor-x
Re: GSM Сигнализация
Сообщение igor-x »
ищите в инете DC-DC преобразователь импульсный.
для простоты можно просто стабилизатор с 17 на 4 вольта на линейном стабилизаторе . правда с хорошим радиатором.
а вообще телефон без аккум. не включится . там на третий вывод аккума надо какое то напряжение подавать чтобы иммитировать наличие аккума.
C.O.B.R.A. ©
А можно схему? Хочется сделать максимально компактную схему, ибо и так уже в монтажный шкаф еле влазит вся схема сигнализации.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
igor-x
Сообщение igor-x »
например
MC34063ABD ШИМ-контроллер для DC/DC преобразователя
см даташит - в нем же есть схемы
C.O.B.R.A. ©
По питанию телефона вопрос снят. Всем спасибо за помощь :beer:
Осталося вопрос реализаии кратковременного включения реле при подаче напряжения.
Help please :(
igor-x
Сообщение igor-x »
вот здесь обсуждали похожее устройство с задержкой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=90812
из него легко переделать в то что надо
C.O.B.R.A. ©
С 555-м таймером я не особо знаком. Спаять цепь по схеме, да, могу с легкостью, а разработать под свои нужды с этой микросхемой увы :С Нужно немного наоборот нежели на видео.
Опишу принцип действия подробнее, что бы было более понятно, что я хочу. В общем
Есть сигнализация, питание которой 12V DC. Как толкьо сигнализация включается, на БП идет стабилизированный выход в 12vV DC независимо от режима работы сигнализации. Паралельно этому, включен БП для телефона, на выходе которого стабилизированные 3.9V DC Но при подаче питания на телефон, он не включится, ибо нужно зажать кнопку включения и подержать. Что я и хочу добиться от схемы. При подаче напряжения на определённую схему, она подаст питание на реле на 2-5 секунды, которое всвою очередь замкнет контакты кнопки включения, и после этого, отпустит. Нюанс только в том, что на схему будет подаваться напряжение всё время, пока включена сигнализация.
Есть идеи? ОЧЕНЬ НУЖНО :cry:
igor-x
Сообщение igor-x »
есть идея сделать все на 555 таймере -он эту задачу решит легко.
можно также сваять девайс на МК -тогда можно еще какой то функционал добавить - например передача СМСок. )
или управление гаражом с помощью СМС.
если какакя то схема вас не устраивает, то есть еще идеи. вот варианты:
1. разработать схему на основе образца
2. полазить по гуглу
3.поискать по магазам готовое устройство и купить его
C.O.B.R.A. ©
Не стоит всё так усложнять, можно ведь сделать всё элементарно. Главное сделать схему, и добиться из него кратковременного питания реле.
igor-x
Сообщение igor-x »
C.O.B.R.A. © писал(а):... сделать всё элементарно. Главное сделать схему, ... ....
эх! точно. Умная мысль )
JI_John
Сообщение JI_John »
Собирал подобную штуку. Использовал сименс С45. Принцип работы в следующем,
1)при подаче питания происходит включение телефона, в первом варианте использовал и кнопку подтверждения включения, позже отключил режим полета в телефоне.
2)ожидание готовности датчика, использовал датчик движения, очень долго чехлился.
3)ожидание тревоги и дозвон по номеру из памяти СИМ карты.
Собирал на Меге8 т.к. присутствует аппаратный UART да и цена копеечная.
Если интересует, пиши в личку т.к. сейчас редко бываю на форуме.(переехал, а нэт еще не подключили...)
C.O.B.R.A. ©
Вопрос ещё актуалкен. Неужели никто не знает схему?
igor-x
Сообщение igor-x »
C.O.B.R.A. © писал(а):Вопрос ещё актуалкен. Неужели никто не знает схему?
а в интернете полазить никак?
http://radiomaster.com.ua/9209-primenen ... pulsy.html
нижняя схема формирует одиночный импульс . импульс формируется по срезу входного сигнала.
к выходу цепляй что угодно - можно в том числе и реле + транзистор
VIRGO
Сообщение VIRGO »
C.O.B.R.A. , если простейший одновибратор вызывает такие затруднения, то не проще купить за 2 тыр. готовую GSM сигнализацию? Девайс размером с пачку сигарет, четыре охранных шлейфа (можно и пожарную подцепить), дозвон по восьми номерам и есть обратная связь...
R3Dio 73!
C.O.B.R.A. ©
Всем спасибо, вопрос решил. Общая стоимость сигнализации мне встала в 270 гривен или 1000 рублей
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
А что мешало создать такую систему что незная номера телефона гаража его открыть невозможно, так как гараж закрыт изнутри на надёжные электрозамки. Питание от аккумулятора 12В. Розетка прикуривателя выходящая наружу гаража - для прикуривания от аккумулятора автомобиля при севшем аккумуляторе в гараже. Ведь интересно когда на двери гаражей нету замков, а там закрыто.
Вернуться в «Умные мысли»
