Ремонт осцилографа С1-94
Re: Ремонт осцилографа С1-94
В журнале "Радио" №№ 1 и 2 за 1983 год было подробно описано его устройство, работа, схемы, печатки и все остальное. В том числе и режимы по постоянному току всех полупроводников. Проверить нужно. И все дела.
ребят есть ЛО-70, перемещение луча по вертикали максимум мыводит его с низу до 4/9 экрана, выше не регулируется.
подскажите где копать
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
- Borodach
- Модератор
Попробуйте, для начала, поменять лампы ...
Borodach
лампы поменял все, результат тот же.
- Borodach
- Модератор
Значит проверяйте режимы ламп и переменники, да и схему выложите, чтобы не искать ...
r33 - центровка по вертикали
вот ссыль на архив с паспотром
veejut
- Потрогал лапой паяльник
Про утечки в "гнилых" конденсаторах слышали?Попробывали бы для начала поменять МБМы-в первую очередь,естественно,в канале вертикального отклонения.Спасибо.
вобщем померял все конденсаторы мбм кроме с17 (в цепи горизонтального отклонения)
емкость на dt9205a - 0,14-0,16 мкФ
мот поэтому и траблы, емскоть то поднялось
если менять, то на какие?
veejut
А зачем измерять ёмкость?Она имеет какое-то отношение к утечке при рабочих напряжениях на конденсаторах?Ваш мультиметр для непосредственного измерения этого параметра не предназначен,да и ёмкость,предположительно,он измерит только исправного конденсатора.
"... менять, то на какие?"-если имется в виду тип,то в Вашем случае это не принципиально.Любые современные приличного качества(покупаю самые дешовые китайские-вроде работают).Разумеется,ёмкости и рабочие напряжения должны соответствовать требованиям режимов.Спасибо.
пленка с напряжением не ниже в этих самых МБМах пойдет?
veejut
Вполне.
Что Вас так волнует их тип-хуже МБМ сложно что-то найти...Спасибо.
