Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение КРАМ »
ogarych писал(а):Спасибо. Значит буду покупать пальчиковые аккумуляторы, ибо дешевле.
Прежде ознакомьтесь с разрядными кривыми для выбранных Вами аккумуляторов.
Их емкость оценивается по конечному разрядному напряжению ниже допустимого 0,9 вольта.
Реально используемая емкость примерно на 20% меньше.
Кроме того, нужно оценить работоспособность приемника при снижении напряжения при разряде и именно это минимальное рабочее напряжение найти на разрядной кривой, оценив доступную емкость и время работы для ВАШЕГО СЛУЧАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ..
Сообщение sulik_JR »
Р-107М, проблема такая: в режиме "Радио" присутствует возбуд на частоте ПЧ, проявляется тем, что слышны биения об принимаемый сигнал. Но всё бы ничего, но из-за этого абсолютно неразборчивы слабые сигналы. Прозреваю возбуд в Т3, Т4 или Т5. Может другое?
Щито делать?
http://img.radiokot.ru/files/47693/2dg014u1s.gif
UPD:
Отключил блок передатчика от станции, неисправность пропала. Надо, видимо, курить телеграфный гетеродин, видать питание не снимается.
Или ещё что-то, лол.
UPD:
При приёме на контакте 3 блока передатчика присутствует напряжение 12В, когда его быть не должно. В чём беда?
r-107m_shema (1).zip
(478.35 КБ) 230 скачиваний
Сообщение svic »
Реле исправно, выпаивал проверить.
Теперь между 4 и 5 вообще КЗ :lol:
Не пришлось бы жгуты распускать, а то это анал полный. Курю дальше.
Сообщение svic »
Без релюшки штоли тоже 12? Тогда дотошно просматривать все цепи от этого контакта. Жгуты очень редко подводят, если, конечно, не втыкать в них булавки.....
Блджад, не совпадают серии у станции и инструкции (что электронной, что бумажной). Как иначе можно объяснить отсутствие Др5, например?
Нет ли у кого инструкций на обе серии? Пока лезет в голову только костыль в виде еще одной релюшки, но нет у меня низковольтных пока. Завтра в магаз съезжу.
Усё, костыль помог. Пятивольтовое реле между 4 и 5, срабатывает с контакта 3, также через диод обмотку включил. Ток через неё 60мА, вроде не должно сдохнуть при длительной работе, теплоотвод маленький есть.
svic, благодарю, что отозвался. Теперь станцию можно считать полностью исправной. Не скажешь свой позывной? А то вдруг на КВ слышал.
Встал, кстати, на 27.200, услышал много нерусских голосов на уровне шумов. Видать китайцы болтают.
Как вообще прохождение на 27 происходит? В начале весны катались утром с другом на горочку над городом (Иркутск), у него Icom R-75, у меня Р-326, антенна была куском провода 15м на дереве, так ведь на 75-й громогласно (+20дБ) слышали Украину на 27, вот и думаю, смогу ли я, забравшись на высокую гору с куликовкой, крикнуть на 1000км? Ну или хотя бы с простейшей АБВ.
Сообщение RA3WSI »
Если только будет прохождение на этом диапазоне.А бывает нечасто.
В 90е годы был цикл высокой активности солнца,прохождение было отличное.
Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США.
Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 27 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения.
Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика.
Онлайн сервис для анализа прохождения на КВ
http://www.radioprofessional.info/voacap.php
http://rn6llv.ucoz.ru/index/prognoz/0-10
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
sulik_JR писал(а): Не скажешь свой позывной? А то вдруг на КВ слышал.
Да позывной-то мой тут всем известен - UA4WEP, токмо вот услыхать меня можно было где-то в период с 84 по 95 годы, пока не оторвался последний всеволновой W3DZZ...
Ну, ещё не вечер, бог даст - доделаю очередной агрегат - объявлюсь.
Сообщение MS24 »
Ребят а может кто нить схему zigbee-usb адаптера дать?
Сообщение Boltaro »
Чувствительность приемника по паспорту 1 мкВ. Как мне перевести в децибелы относительно ватта? Могу только относительно вольта. Будет 120дБ.
Сообщение RA3WSI »
Чем тебе микровольты то неугодили? :)
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Чувствительность приемника по паспорту 1 мкВ. Как мне перевести в децибелы относительно ватта?
Для этого нужно знать еще входное сопротивление приемника.
Обычно оно стандартное или 50 ом или 75 ом или 300 ом, хотя может быть и другое.
Тогда все можно пересчитать по школьным формулам.
Сообщение SmarTrunk »
Обычно 50 Ом, хотя и не всегда.
Формулы есть в интернете...
Если на пальцах, то 1мкВ - это в 1000000 раз меньше, чем 1В, т.е. -120дБ(мкВ)
1В на 50 Ом соответствует примерно +13дБм (то есть относительно 1мВт). Значит, 1мкВ это +13-120=-106дБм
1Вт - в 1000 раз больше, чем 1мВт, значит разница 30дБ. То есть 1мкВ соответствует -106-30=-136дБм.
Сообщение Gudd-Head »
MS24 писал(а):Ребят а может кто нить схему zigbee-usb адаптера дать?
MS24, а вы можете дать схему... I²C-usb адаптера? :))) :facepalm:
Suh
Сообщение Suh »
Хоть, намекните, про что это, и я вам:
«… Такую нарису,
Какая и не снилась,
Даже, Пабле Пикасу…»
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение MS24 »
Не понимаю, что смешного?
xbee модуль просто подключается к USB с помощью например FT232 или cp2102. Попросил, может у кого есть готовая схема, что бы самому не рисовать.
UP Дико извиняюсь, хотел написать XBEE
Последний раз редактировалось MS24 Вт июл 02, 2013 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Сообщение MS24 »
svic писал(а):http://roboforum.ru/forum29/topic3559.html
У меня xbee моудли, с CC2500 чето страшно начинать -)
Сообщение svic »
Так и зарегтесь на том форуме, а здесь народу нужно будет сначала основательно покурить тему. Не быстро....
Может нужно-то чутка прошивку подредактировать... :dont_know:
(Я сам тоже не в теме, может там внутренние протоколы совсем разные. Звиняйте.)
