Усилитель SANSUI AU-α205 проблема с левым каналом!
Dimasik27rus
Сообщение Dimasik27rus »
Всем привет! имеется усилитель sansui integrated amplifier au-α205 или проще SANSUI AU-α205.
Так вот, проблема в следующем, левый канал тише правого, в чем проблема не пойму, было замыкание по левому каналу, после чего сразу вылетел предохранитель, поменял но сразу не заметил что так играет, не думаю что в замыкании проблема случилась. При разборке и отпайки кандеров на проверку, заметил что один кандер неправильно в паен, то есть полярностью, но пайка там с завода.. я че думаю либо в этом погрешность, либо с блоком, много деталей греется при простое. Отличие в левом канале, бас низкий, также и голос, высокие немного отличаются.
Что это может быть?
Если кондеру поменять полярность, не придется убегать из комнаты? или еще печальней что-нибудь сгорит...
Греются детали в простое, должно так быть?
Потенциометр на громкость чистил, без изменения.Что касается других потенциометров, не чистил, так как есть кнопка где потенциометры не будут функционировать.
Схему искал пол дня в инете, нигде нету((
неправильная полярность http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh1lfhfa.png
Греется в простое http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh1bc25z.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh14y44j.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh19jccv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh127k5b.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh149v9i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88990/2lh16aic5.jpg
Андрей_Р
Re: Усилитель SANSUI AU-α205 проблема с левым каналом!
Сообщение Андрей_Р »
Вы наверное микросхему спалили. Вряд ли там неправильно с завода впаяли. Если кондеры беспокоят, то выпаяй их и увидишь на плате пометку о плюсе или минусе. Схему не найдешь. Ищи схему/датащит на микросхему.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ищите схему проезда до ремонтной мастерской...вам сложно будет починить
Dimasik27rus
Андрей_Р писал(а):Вы наверное микросхему спалили. Вряд ли там неправильно с завода впаяли. Если кондеры беспокоят, то выпаяй их и увидишь на плате пометку о плюсе или минусе. Схему не найдешь. Ищи схему/датащит на микросхему.
В том то и дело что там и написано "+" а кандер стоит не правильно, ну допустим если я его поставлю так как должен, по плате + на +, а получится что он щас стоит правильно, что может произойти?
Dimasik27rus
hflbr66 писал(а):ищите схему проезда до ремонтной мастерской...вам сложно будет починить
У нас такие мастерские что проще самому чинить)) чем заплатить и потом больше проблем будит))
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Прорисуйте внимательно схему выпрямителя. Мне кажется, там двуполярный со средней точкой. То, что у вас на входе платы (3 провода) помечено "+-+" - вход от трансформатора. Никаких "плюсов-минусов" там нет, там переменка.
Я в том смысле, что кондеры, стоят правильно. Иначе разнесло бы уже так, что любо-дорого.
Что касается непосредственно темы... Как бы делал я... Взял бы даташит на МС, отключил бы ее входные цепи и подал сигнал с внешнего источника непосредственно на МС через небольшие заведомо исправные электролиты. Дальше, в зависимости от результата. Если каналы играют одинаково - искать до МС, если каналы играют неодинаково - искать в обвязке МС. Если никаких претензий к обвязке уже не осталось - видимо, подгорела МС.
