Вопрос по преобразователю ток-напряжение на ОУ.
Сообщение Aaaa...rtem »
Привет.
Собрал схему на опрерационнике (во вложенном файле). Задача состоит в преобразовании токового сигнала в диапазоне 0..20 мА в наприжение в диапазоне 0..2,56 В для дальнейшего аналого-цифрового преобразования по средствам ATmeg-и. Ток подаю с источника питания через резистор, контролируя его мультиметром. При варьировании сигнала в приделах 0..13,5 мА схема ведёт себя корректно. При дальнейшем увеличении тока рост выходного напряжения прекращается а затем оно и вовсе начинает уменьшаться. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
Схема ИНУТ на ОУ
(162.85 КБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось Aaaa...rtem Ср июл 03, 2013 06:41:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ploop »
Стюарт Болл. Аналоговые интерфейсы МК
Всю книгу перечитывать не обязательно (хоть и полезно), найдите главу про датчики, в частности про измерение тока.
mzw
Сообщение mzw »
А что на схеме нарисовано?
Где вход, где выход?
Файл перезалил. Входы и выходы обозначил
As
Сообщение As »
Максимальный измеряемый ток здесь ограничен возможностями по току входного ОУ. Поставьте, например, TDA2030 - сможете измерять до трёх ампер... :))) (а с TDA7293 и 10 ампер, возможно...)
Сообщение ploop »
Aaaa...rtem писал(а):Файл перезалил. Входы и выходы обозначил
На схеме у вас хрень какая-то, во всяком случае в первой её половине.
Для преобразования 0..20 мВ в 0..2.56 В вам необходим всего один каскад неинвертирующего усилителя на ОУ. И решить простейшее уравнение для подбора резисторов ОС.
В тексте была опечатка (уже исправил). Сигнал - токовый (не в мВ, а в мА).
As писал(а):Максимальный измеряемый ток здесь ограничен возможностями по току входного ОУ. Поставьте, например, TDA2030 - сможете измерять до трёх ампер... :))) (а с TDA7293 и 10 ампер, возможно...)
Спасибо за подсказку. Ставил LM358P, возможно действительно максимальный входной ток мал, не подумал об этом.
Отрубил второй каскад (убрал резистор R5), получился ИНУТ с Т-образной ООС. Теперь ведёт себя корректно до 15 мА входного сигнала. А дальше такая же ерунда. Неужели LM358 не справляется даже с этим?..
Причём в Протеусе всё правильно эмулируется.
As
Сообщение As »
Если глянуть в даташит, максимальный выходной ток микросхемы не менее 20 миллиампер, в принципе, результат предсказуем... При превышении этой величины будет ограничение (а если сопротивление нагрузки достаточно мало, то ограничение наступит при меньшем токе!).
Да в даташит я уже не раз смотрел и 20 мА он выдавать никуда и не должен.
Кстати, по не внимательности забыл на схеме в Т-образной ООС изобразить землю (исправил).
(166.6 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Enman »
Поставь на схеме направление входного тока. Раз нет измерительного шунта, то весь измеряемый ток ( или учесть сколько пойдёт в общий через 500 Ом) должен компенсироваться выходным током операционника ( на вход-то ток не идёт).
Да, да всё верно. Я посчитал, получается что на выход операционника течёт около 25мА и он не справляется.
Большое спасибо за помощь. Буду ставить другой ОУ.
Сообщение Pu_ma »
Зачем весь ток пускать в инвертирующий вход первого ОУ?! Поставь параллельно входу резистор чтоб большая часть тока шла на землю, а в инвертирующий вход ток должен быть не более 1 мА. Т.е, надо создать по входу падение напряжения на резисторе, тогда не потребуется большой коэффициент усиления, и любой Оу будет работать нормально, без перегрева.
К примеру на резисторе 10 Ом при токе 20 мА будет падение 200 мВ, усиление потребуется всего в 10. И т.д. Учите закон Ома!
As
Сообщение As »
Pu_ma писал(а):...будет падение 200 мВ...
Вот в этом всё дело... Иногда падение недопустимо! :dont_know:
