Прошу помощи! Монитор Benq FP91G+ - Белый экран
- touchtoomuch
- Родился
Всем привет! Собственно, монитор работал и внезапно экран залился ровным белым светом. При отключенном кабеле та же ситуация - включаю монитор, загорается белым (должна быть заставка Benq), гаснет и опять горит белым. Разобрал, поменял электролитические конденсаторы в БП - не помогло. Т.К я новичок в этом деле, то прощу помощи, куда копать? Прикладываю фото плат монитора.
Re: Прошу помощи! Монитор Benq FP91G+ - Белый экран
на блоке инвертор\бп на разьёме все напряжения есть?
- touchtoomuch
- Родился
Если Вы про 10-контактный разъем, то измерил. Провода по цвету, сверху вниз:
Черный - ничего нет, на минус не прозванивается
Коричневый - минус
Красный - минус
Оранжевый - минус
Зеленый - минус
Синий - +5В
Фиолетовый - +5В
Не используется
Серый - +3В
Белый - +3В
Коричневый - минус
Красный - минус
Оранжевый - минус
Зеленый - минус
Синий - +5В
Фиолетовый - +5В
Не используется
Серый - +3В
Белый - +3В
KoT 0БoРмOт
- Первый раз сказал Мяу!
поздравляю, к мастеру неси, пока совсем не убил аппарат, литы не помогут.touchtoomuch писал(а): Т.К я новичок в этом деле
Тут своего рода высшая математика.
Матрицы умеешь чинить?
Если нет, то даже гугель не понадобится http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
А, на хрена кондёры менял?
Ищи предохранитель или резистор с нулевым сопротивлением на матрице.
Вообще то, лучше всего ознакомиться с методиками поиска и ремонта, всяких там ЛСД и пр.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
KoT 0БoРмOт
правила показывают, что предохранители без причины не улетают
поставишь новый, он улетит в след за предыдущим
поставишь мощнее, на юга полетят и процессора
- touchtoomuch
- Родился
Так и есть, выгорел SMD предохранитель 1.5A 63V. А электролиты заменил, потому что половина вздувшаяся была. Проблема в том, что нет таких предохранителей в городе, максимум на 1A...
Ставь хоть стеклянный, лишь бы на 1.5 А.
Вопрос о сгорании предохранителя висит в воздухе, хорошо если это следствие пульсаций, а если нет.
Из-за литов и сгорел наверняка.
Dimasik27rus
- Родился
Привет, тыкни пальцем если не трудно где находится этот предохранитель? а то токая же история с моим benq, была проблема с инвектором завел, а тут белый экран(( искал долго не нашел=\
не горит просто так.ставь пред.какой есть.и ищи .меряй на предмет козы
