Помогите понять, как работает схема на ОУ
Леонид Иванович
Re: Помогите понять, как работает схема на ОУ
Сообщение Леонид Иванович »
Nicolass44 писал(а):А ничего, что я подаю переменное напряжение (именно переменное, а не двуполярное) на вход от земли?
Если задача - посчитать импульсы, то можно отрицательную полуволну и обрезать. Если же непременно хотите усиливать весь сигнал, тогда нужно смещение.
Nicolass44
Сообщение Nicolass44 »
Если обрезать, Ку получается в 2 раза больше, усиливаются шумы.
Так что я всё таки за усиление всего периуда.
Смещение то я правильно сделал?
Просто странно - мою схему из третьего поста сразу же признали лажей, но судя по дальнейшему обсуждению в ней как раз всё правильно...
Леонид Иванович
Nicolass44 писал(а):Если обрезать, Ку получается в 2 раза больше, усиливаются шумы.
Это как? :shock:
Nicolass44 писал(а):Просто странно - мою схему из третьего поста сразу же признали лажей, но судя по дальнейшему обсуждению в ней как раз всё правильно...
Если речь об этой схеме, то она неправильна: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1686970
Psych
Сообщение Psych »
У вас там дифференциальный усилитель,но неправильный. Смещение не так сделали. R4 убрать. R2=R3,R4=R6, R4/R2=Ky. Среднюю точку(делитель из резисторов) подать на нижний вывод R5. Резисторы делителя смещения должны быть намного меньше R5, в идеале через буфер.
Nicolass44
Леонид Иванович писал(а): Это как? :shock:
Да так. То мы усиливаем +-150 мВ, то есть 300 мВ -> 5000 мВ. Ку = 5000/300 = 16,66666666667
А иначе мы усиливаем только 150 мВ -> 5000 мВ, Ку уже нужно 5000/150 = 33,33333333333
Соответственно, все шумы в сигнале также усиливаются в 2 раза.
Но в этом случае уже компаратор не нужен - небольшой RC фильтр на входе, чтоб убрать "шерсть" и на выходе ОУ сразу имеем чёткие импульсы от нуля.
Так в чём моя схема неправильна? Вроде всё по ХиХ....
Последний раз редактировалось Nicolass44 Ср июн 05, 2013 16:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Nicolass44
Psych писал(а): R4 убрать. R2=R3,R4=R6, R4/R2=Ky.
Это как убрать, а потом им же Ку задавать? :)
Буфер можно, взять сдвоенный ОУ, по цене также, корпус тот же.... Вот только на нём компаратор уже решили делать :)
Nicolass44
Сессия прошла, можно снова по доставать форум :write:
Нарисовал усилитель + компаратор. По задумке, всё должно работать :)) Гистерезис рассчитал ок. 1 вольта от середины питания.
Итак, как я это вижу. Сигнал +-200 мВ (то есть 400 мВ) усиливается до 0..+5В. Потом компаратор с гистерезисом, расчётно, 0.96В, делает из него меандр.
Не знаю, потянет ли NE5532 частоту в 15 кГц при таком включении..
const1105
Сообщение const1105 »
Nicolass44, а чем собственно схема из первого поста не угодила?
Если нет компаратора, поставьте обычный ОУ, без подтягивающего резистора на выходе.
Или вы просто хотите разобраться "как работает схема на ОУ" ?
Nicolass44
Тем, что мне надо усилить сигнал с 200 мВ до 5 вольт. А первая схема его не усиливает. Сделать компаратор на такое низкое напряжение довольно сложно. 200 мВ, это на нормальных оборотах. А там может быть и 50 мВ.
falkonist
Сообщение falkonist »
Псевдопроблема. Компаратор может отслеживать и 1...10 мВ. Совершенно спокойно. Уж 50 мВ - лёгко.
Nicolass44
Он то может. А задавать их чем с необходимой точностью? Резисторы по 0,01% ставить и кондиционер?
falkonist
Подстроечным резистором.
const1105
На сколько вольт привяжите выход компаратора, такой и будет размах выходного напряжения,
в конкретном случае от 0 до 12В.
Nicolass44
Ну а порог и гистерезис? Да и не все ОУ с ОК на выходе.
Последний раз редактировалось Nicolass44 Чт июл 04, 2013 16:02:23, всего редактировалось 1 раз.
Nicolass44
Значит, опора 6 вольт, а гистерезис 5,263 В. То есть работает, фактически, от 0...+3,3В до 8,6..12 В.
Только это какой же датчик даст такой размах!
Psych
Сообщение Psych »
Nicolass44 писал(а): Да и не все ОУ с ОК на выходе.
Ну добавьте на выход оу транзюк и все тип топ.
Nicolass44
Моё заблуждение было вызвано тем, что я воспринимал LM393 как обычный ОУ, а это компаратор.
Насколько понял из даташиты, минимальное напряжение смещения у него 3 мВ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf
Насколько понял из манов, резистор на выходе - это только подтяжка и в расчётах не участвует.
Порог задаётся R4/R5 (согласно первой схемы). Мне нужно поставить ок. 50 мВ, чтоб чётко срабатывало.
Гистерезис задаётся R3/R6. Поставлю 5-10 мВ.
Но опятьь же, все расчёты идут для однополярного входного сигнала, а у меня там переменка. Как это учитывать - непонятно...
Nicolass44
Посчитал... Получаются монструозные номиналы
Да и гистерезис в 5 мВ.... Любой чих и понеслась.
Не, надо сначала усиливать.
Так что скажете про первую схему с усилителем? Всё там верно? :dont_know:
const1105
Nicolass44, ощущение, что вы сам с собой разговариваете.Откуда черпаете свои умозаключения?
Работа компаратора или ОУ в режиме компаратора - если уровень напряжения на (+)входе больше чем на (-)
на выходе +Uпит, иначе -Uпит.
Так как по схеме однополярное питание, то с помощью R4 R5 получаем Uпит/2.
Почитайте в Google - схема включения ОУ при однополярном питании.
Далее R1 R2 R3 C1 - если кратко - для нормальной совместной работы датчика и ОУ (компаратора).
R2 R3 и диоды на входе ОУ ограничивают напряжение на безопасном для ОУ уровне.
И совершенно верно R6 и R3 задают гистерезис. Теперь работа схемы:
Датчик выдает 200мВ переменки - если один вывод подсоединили к Uпит /2, значит на втором будет
(Uпит/2 + 200мВ ) или (Uпит/2 - 200мВ). В первом случае - уровень напряжения на (+)входе больше чем на (-)
на выходе +Uпит
= 5Вольт, во втором -Uпит, то есть ноль.
Еще раз повторюсь - важна разница напряжений на входе компаратора (ОУ).
Если эта разница превысит 3мВ (смещение из даташита), то придется компаратору переключиться.
Первая схемка верная.
Nicolass44
Спасибо, многое стало понятней.
Но есть ещё проблема шума. Чтоб не получить 100500 переключений, надо вводить гистерезис.
У первой схемы, судя по номиналам, гистерезис R3/R6*Ucc = 10/470*12 = 255 мВ. А мне нужно милливольт 50, номиналы получаются очень большими... :(
Уже при 2к на входе, R6 получается мегаом. А входные резисторы должны быть сильно больше резисторов делителя смещения. Что ж мне, ставить на вход по 1к, а делитель по 100 ом делать? И греть на них чайник?
Или заводить отдельный ОУ в роли повторителя для формирования Ucc/2... :? В любом случае не красиво как-то получается...
