"Свет в конце тоннеля"
Сообщение Zein_86 »
Подскажите к этой схеме можно применять и другие светодиоды фирмы Lumen? И выложите фотографии своих фонариков и как они светят.
Сообщение overflow »
Скажите насколько целесообразно с этим преобразователем применять не один мощный светодиод, а матрицу сверхярких светодиодов? Хочу просто собрать фонарь который бы светил не далеко, но достаточно плотным потоком света...
Сообщение Димон »
Здравствуйте. Вот прикупил фонарик из 49 светодиодов белого свечения. Корпус железный, водонепроницаемый(не проверял). Конструкция такова, что между ручкой и колбой очень много места. Для питания используется касета из трёх батареек АА, в собраном виде касета выглядит также как батарея формата D (бльшая и толстая).
Померяв потребляемый ток от новых алкалайновых батареек - 1,5А , решил приделать сие устройство к фонарику, касету заменить на одну батарейку.
Собственно вопрос: Как можно переделать схему под нужный ток? и будет ли эффективно питать этот фонарь от такой батарейки, ведь ёмкость там побольше чем у "пальчиковых"?
Благодарю за ответ.
Сообщение Паятель »
Димон писал(а):Как можно переделать схему под нужный ток?
Никак. От батарейки преобразователь будет потреблять ток раза в 3 больше, чем пойдёт через светодиоды, то есть даже от свежей они на полную не засветятся. Можно сделать наоборот - увеличить число батареек и далее понижать напряжение, это им жизнь облегчит. :)
Сообщение Димон »
Ну хорошо, а если оставить то же число батареек, как тогда переделать схемку. Может транзистор какой поставить
Сообщение Паятель »
Да нельзя от этой схемы такой ток получить.
Сообщение Gearbox »
Я новичок, и посему хотел спросить, эта микросхема (MAX756CSA)на выходе дает 3,3 вольта, а если на вход подать к примеру не 1,7-3 как написано а 5в, она так и будет выдавать 3,3 ?
Извиняюсь если повторюсь, просто нет времени искать, нужна велофра, а этот светодиод как нельзя лучше подходит!
Спасибо заранее! :))
Сообщение Паятель »
По даташиту ей на вход нельзя подавать больше, чем установлено на выходе.
Сообщение Gearbox »
Паятель писал(а):По даташиту ей на вход нельзя подавать больше, чем установлено на выходе.
Спасибо! Будем мяукать) :idea:
Сообщение Кулибин »
Димон писал(а):Вот прикупил фонарик из 49 светодиодов белого свечения……. Собственно вопрос: Как можно переделать схему под нужный ток? и будет ли эффективно питать этот фонарь от такой батарейки, ведь ёмкость там побольше чем у "пальчиковых"?
Благодарю за ответ.
Уважаемый Димон.
Если вы хотите питать ваш фонарик из 49 светодиодов от одной батарейки (вместо трёх как я понимаю.) то смотрите вот тут схему преобразователя
FOLKSDOICH писал(а): Вот уж проще ничего не придумаешь, только со вторичкой поиграться. Делал не раз, даже фонарик светодиодный.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... dd4eb69f9c
(Если конечно он вам подойдет) при указанных номиналах деталей на схеме и питании от 1,5В вместо 5В выход составляет 3,25(что в полнее хватает для светодиодов, если вам мало этого то просто домотайте до нужного напряжения повышающую обмотку, я разгонял до 12В мне больше и не нужно было)). Выходной ток будет зависит и от батарейки(щелочная или простая) и от толщены провода трансформатора и от применяемых транзисторов. Правда на какое время работы вам хватит одной батареи я не знаю. :twisted: :idea:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Gearbox »
Вопросик! Какую функцию в схеме выполняет индуктивность? и что лучше повысить ее или понизить?
Сообщение Gearbox »
Кстати, кто собирал схему, у кого как греется светодиод? у меня правда без резюка просто пипец, градусов 70 наверное, это нормально?
Сообщение Паятель »
Светодиод на радиаторе? Если нет, то надо поставить.
Сообщение Gearbox »
Паятель писал(а):Светодиод на радиаторе? Если нет, то надо поставить.
Штатная пластинка из алюминия и все, может лучше резюк поставить?
Сообщение Паятель »
Если ток меньше номинального, то лучше всё-таки радиатор - КПД больше будет.
Сообщение Gearbox »
Паятель писал(а):Если ток меньше номинального, то лучше всё-таки радиатор - КПД больше будет.
Спасибо, будем тестить)
Сообщение Amure1983 »
Народ! А не поскажите можно ли использовать готовый дроссель? А то как-то мотать не очень люблю.
Сообщение Паятель »
Можно.
Сообщение kuklagan »
пора это му чуду имя дать собственное :) а сколько часов непрерывно он работает от 2хАА ? и ещё вопрос, как переделать схему, что бы можно было кновкой его переводить в режим"пол накала"?
Сообщение Змий »
Для тех, кто еще интересуется светодиодными фонарями могу поделиться собственным опытом. Такие фонари я начал делать с появлением белых светодиодов. На сегодняшний момент собрано больше десятка различных вариантов для себя и знакомых туристов.
Сразу говорю, что кучка китайских собранных в кластер, близко не лежат с фирменным Люксеоном по соотношению потребление/светоотдача. Для Люксеонов и им подобных выпускается большая номенклатура коллиматорных линз на все случаи жизни.
Люксеон 3 Вт по сути то же, что 1 Вт , просто из партии 1 Вт отбираются наиболее "выдающиеся" экземпляры и соответственно маркируются. 5Вт это кластер из нескольких кристаллов на одной подложке. По соотношению потребление/светоотдача предпочтительнее всего 1-3 Вт Люксеон на примерно 75% мощности.
Преобразователи для них - отдельный разговор. Спрашивайте, чем могу-помогу.
