Как устроен двухконтактный фен от lukey 852D?
Какие практические отличия от 4х контактного фена?
Как калибруется двухконтактный фен?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Как устроен двухконтактный фен от lukey 852D?
Я таких пока не встречал. Если нет термопары, тогда либо мощность регулируется ступенчато, либо есть датчик тока в виде резистора, по показаниям которого регулируют и стабилизируют подаваемую мощность на нагревательный элемент.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Я заглянул, в магазине, внутрь сопла и увидел там капельку похожую на термопару.
Может термопара стоит последовательно со спиралью?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Если есть термопара, значит должны быть и вывода для её подключения, без вариантов. Если конечно электронику не впихнули во внутрь, тогда для этого фена достаточно только двух питающих проводов.... но это както...
- Borodach
- Модератор
Температура регулируется по типу "низкочастотного" ШИМ, температура контролируется обычной термопарой из набора для мультиметра ...
C составом примерно понятно:
- спираль
- термопара
- источник тока (по типу "низкочастотного" ШИМ)
воздух дует по шлангу из компрессора в котором всего три провода (один из них "земля").
так куда же они подключены? Вероятно последовательно со спиралью?
Я читал, что в четырех контактном фене можно шунтировать термопару сопротивлением что бы откорректировать температуру согласно табло на паяльной станции. Интересно как калибруется двухконтактный термофен.
И вообще, конечно, интересно, зачем китайцы сэкономили метр провода, ведь рабочий вариант уже был...
Это положительное изменение или отрицательное.
вот можно посмотреть на фен ссылка. Я думал lukey 852D распространенная модель.
- спираль
- термопара
Не думаю что там вобще предусмотрена обратная связь и термодатчик . По крайней мере в старых квиках так было .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
- olegators68
Термопара включена просто последовательно с нагревателем, питание на нагреватель подаётся импульсами, и замер ЭДС термопары производится в паузе.
Вот темка про такой же паяльник viewtopic.php?f=33&t=29406
И простенькая схемка реализации
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Спасибо, olegators68!
Теперь понятнее. Респект инженерам!
это у них хорошая идея.
Правда что там остается от ЭДС после сопротивления спирали... наверное это уменьшает точность термофена фена...
Схемы "читать" толком не умею(
Если кто-то калибровал такие термофены - поделитесь опытом.
А так все понятно. Всем спасибо.
- olegators68
SuperTone писал(а):Если кто-то калибровал такие термофены - поделитесь опытом.
О их калибровке не слышал, а так возьмите мультиметр с термометром и дуйте на его термопару пока показания не установяться, ну и сравнивайте.
По поводу экономии, нет, вот полдня эти четырехпроводные "шланги" ворочать, это да.
