ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Ну попробуй поднять частоту, вместо 15кОм поставь 10кОм. Посмотрим что будет с нагревом. Да и скрин расчета транса не мешало-бы глянуть.
Сообщение smd52 »
Как вставить изображение с расчётом?
Сообщение Сергеj »
Жмешь ответить / Обзор /и выбираешь в компе нужный файл
Сообщение smd52 »
Вот так
smd52 Расчёт.rar
(73.13 КБ) 530 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Подымай частоту
Сообщение smd52 »
Поставил 10кОм+1000пф. Спасибо за то что панькаешься со мной.
Сообщение smd52 »
Опять греется до не могу. Видно трансы не правильно наматываю или между 1 и 2 плохая изоляция.
Попробовать лакотканью в 4-5 слоёв. А может IR-ка левая. 2151 можно поставить? Веришь, не знаю что и думать.
Сообщение FOLKSDOICH »
Быстрее дело в трансе. У меня так получилось.
(127.98 КБ) 1544 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Сообщение smd52 »
FOLKSDOICH писал(а):Быстрее дело в трансе. У меня так получилось.
Дружище, а у тебя хоть всё в порядке. На холостом и под лампочками как транс себя ведёт.
Это я просто показал расчёт твоего транса. Неизвестные сердечники лучше считать с N27, не ошибёшься. Сколько уже мотал по прогам Старичка - всегда результат положительный. Главное - ввести правильные данные.
Для себя намотал бы по этому варианту.
(137.18 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение jeka89 »
Подскажите как соединить обмотки вторичек, 1-начало, 2-конец, т.е. 1;2;1;2 ?
Сообщение Сергеj »
smd52, А случаем в феррите зазора нету?
Ир2151 -можно ставить, только частота не совпадет, но для пробы попробуй.
Сообщение Телекот »
С какого это перепугу частота не совпадёт?
У 2151 только выходной ток меньше и всё.
Сообщение Сергеj »
Посчитал по формуле для IR2151 - 1нФ+15кОм = 47,38кГц
А по калькулятору Старичка для IR2153 - 1нФ+15кОм = 44,63кГц
Сообщение Телекот »
А вы в додашиты не пытались посмотреть? Иногда бывает полезно :))
Формулы расчёта частоты у микросхем 2151,2152,2153 одинаковые
И схемы генераторной части одинаковые.
старичок рассчитывает частоту только по ему известной формуле, которая не совпадает с дотащитом, я не знаю какая точнее.
Сообщение Starichok51 »
формулу я взял из даташита. и мои результаты совпадают с кривыми на графиках в даташите.
Сообщение Телекот »
Почему тогда у Сергеj получились такие результаты? У меня данной проги нет проверить не могу.
Формула у всех микросхем одна и та жеИзображение
И Сергеj по ней рассчитал правильно.
Всё таки хорошо что не люблю разного рода программы и калькуляторы, привык считать ручками. Поэтому редко и ошибаюсь.
нет, так скачай и сравни результаты с кривыми в даташите.
Сообщение Телекот »
Понятно. Значит производители плохо знают свою продукцию, обидно за них :)) . Могли бы и изучить, ах да у них не получится. Датащиты кривые.
до тебя даже со второго раза не дошло, что результаты программы совпадают с графиками в даташите.
это у тебя что-то и где-то кривое, если приходится третий раз повторять, что я делал программу под даташит.
