убить тараканов и не только магнетроном
As
Сообщение As »
Пролить все щели жидким азотом - делов то... :dont_know: :)))
Сообщение vodoprovodchik »
Говорят , что раньше печать с документа выводили тем ,что оставляли на ней таракана под стаканом . Он эту печатъ и сьедал ...так что к ним можно применить статью за изготовление фальшивых документоф! ;-) .
А от жидкого азота оса очухивается , а вот пчела нет.
evg
Сообщение evg »
Заделать по-максимуму щели между стенами, хотя бы запенить или засиликонить, в зависимости от толщины щелей, чтоб в них не пролазили. Москитная сетка на окне и под вентиляционной решёткой не роскошь, а средство борьбы с насекомыми в квартире. Да, и меньше жрать в комнатах, эти гады не ради общества приходят, их еда интересует, в том числе в виде крошек.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Katz »
Хлора они не переносят.
Травите платки в солянке с перекисью. :)
Все буде добре. Настане наш час!
Katz писал(а):Хлора они не переносят.
Ну да...организем тарыкана то на воде работает, получается солянка, а у тыракана получается туберкулёзь! ;-)
Впрочем людей в "хромой лошади" потравили какойто похожей фигнёй , которая образуется от распада изоляции электропроводки и от всяких пластиковых рам/окон.
Сообщение whitemoon_lg »
У себя их вывел уже как 3 года а то достали как редька - покупал большую пенную аерозоль 750 мм (производство китай) зеленый флакон с иероглифами в количестве 2х флаконов - при нанесении вспенивается как средство для чистки авточехлов а потом минут через 15 спадает
Вся семья была не фазенде и я продул этой какой все щели дыры и возможные злачные места , а также всю лестничную площадку на этаж выше - ниже ушло оба баллона
Эффект превзошел все ожидания передохли и ушли даже у соседей))
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Сообщение VLAD1996B »
Читал где то, что если посыпать содой с сахарной пудрой то у них животы будут лопаться...
