Какие mosfet, IGBT со временем вкл/выкл порядка 1нс ?
Сообщение genius7 »
подскажите какие ключи mosfet, IGBT есть со временем включения и выключения порядка 1нс или меньше ? напряжения 100-500в. токи уж не требую, какие будут...
заранее спасибо.
Сообщение Enman »
:) хотелка уже зашкаливает...
Сообщение КРАМ »
genius7 писал(а):подскажите какие ключи mosfet...
заранее спасибо.
Чуток до 1 нс не дотягивает: http://www.diodes.com/datasheets/ZXMN10A07Z.pdf
Применяю сам. Есть в корпусе D2PAK (ток раза в 3 больше), поищите сами у этого производителя.
Сообщение genius7 »
Во! это реально матёрый ключ! я верил :)
а то тут некоторые причитают "хотелки, хотелки..." :)
у кого есть еще данные о похожих интересных зверюшках - сообщите пожалуйста!
огромное спасибо! а где приобрести такого можно?
Сообщение КРАМ »
genius7 писал(а):а где приобрести такого можно?
Забиваете название в е-файнд и получаете продавцов.
Вообще, довольно редкий транзистор, но у нас он в одном серийном изделии по 2 штуки на плату. Ключевой двухтактный УМ на 8 МГц.
Раньше ставили ZVN4210, но он послабее в смысле тока и Rds. Этот менее редок.
ЗЫ. Кстати. ему еще нужно затвор прокачать драйвером для получения оных наносекунд.
Применяю Техасский драйвер UCC27324
Сообщение genius7 »
спасибо! только собирался драйвер к нему искать... :) Кстати у производителя таки да, еще есть интересные вещи на сайте.
А китайцы уже в очередь выстроились продать мне такой транзистор. :)
Сообщение genius7 »
драйвер это разве прокачает его? 20нс подъем/спад у драйвера. не слабовато?
Сообщение КРАМ »
аккуратно с китайцами... :cry:
Имели опыт в начале.
Получили такие транзисторы, но очень быстро выяснилось, что подделка. Причем перемаркированная.
У оригинала корпус на кромках скруглен и надпись лазером прямо по муару лица. А у подделки глянцевое лицо и острые кромки...
Сообщение КРАМ »
genius7 писал(а):драйвер это разве прокачает его? 20нс подъем/спад у драйвера. не слабовато?
Эти наносекунды у меня трансформируются в динамические потери. Т.е. тупо нагрев.
А сами по себе наносекунды мне не нужны. У меня период - 100 нс.
Быстрый мосфет работает с символическим радиатором.
С драйвером проблема та же. Но его нагрев меня устраивал. Я питаю драйвер от 8 вольт и он имеет фронты около 5 нс. На нагрузке в виде именно такого транзистора.
Можно поискать быстрее.
Или сделать драйвер самому на россыпи. Задача непростая.
Сообщение genius7 »
не, с самодельным заморачиваться не будут. возьму тот что советуешь.
как обвязываешь выход драйвера-вход полевика для таких крутых фронтов? диоды, кондеры?
если не военная тайна, есть ли у тебя схема с номиналами обвязки такой выход драйвера-вход полевика? для того случая где ты получаешь 5нс фронты? а лучше полностью драйвер-полевик со всей обвязкой. Типовая схема в даташите конечно есть, но знаю в реале добавляют всякие полезности.
Сообщение КРАМ »
Ничего особенного не ставил. 5,1 ома последовательно с драйвера в затвор и 10 ком с затвора на землю.
если есть желание - посчитай возможные выбросы на затворе от Миллера (делитель с напряжения питания через емкость сток-затвор на емкость затвор-исток. Если получится опасно до предельного затвор-исток, то нужно зашунтировать затвор резистором до безопасного напряжения этого делителя. супрессоры тут не катят. Очень быстрые процессы.
Драйвер в корпусе MSOP/DGN с площадкой снизу корпуса PowerPAD. Эту площадку обязательно паять на металлизацию платы. Это теплоотвод. Без этого теплоотвода драйвер сгорит вмиг. А с ним у него максимальная мощность до 3 Ватт. Это самый мощный чип из всех корпусов у этой микросхемы.
Расстояние между драйвером и затвором у меня около 3...4 мм. Емкость блокировки драйвера практически между выводами питания. Для таких скоростей тут каждый мм - бешенная индуктивность и просечки на питании.
Не последняя версия платы(фрагмент участка), извините, что низкое качество:
Сообщение genius7 »
спасибо. в среднем понятно. но сапрессор по затвору на 18в я всё же прилеплю, как обычно. у них до 1-2пикасек скорость, должно хватать по идее, если что.
Сообщение radiokot__ »
MRF151 Очень даже ничего полупроводники.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение genius7 »
хорошие, да, но я что-то не нашел для них время вкл/выкл и сопротивление в открытом состоянии. есть данные?
Вам собственно говоря для чего нужны подобные транзисторы?
Может ещё чего можно подобрать.
Сообщение genius7 »
коммутировать индуктивности и емкости. частоты не большие 10-100кгц, но надо быстро включать и выключать :)
фронты крутые нужны у поъема и спада. особо выключающие у спада.
IRF-510 и им подобные думаю подойдут.
Они дешовые и найти легко.
В старых мониторах можно поискать.
Сообщение genius7 »
на какой максимальной частоте может работать UCC27324 ?
Не нашел в даташите.
Сообщение КРАМ »
Зависит от емкости нагрузки. Холостой режим - примерно 50 МГц. Дальше мощность на корпусе растет неуправляемо...
С парой обсуждаемых МОСФЕТов - около 15 МГц. Это при питании не более 7...8 вольт. Если больше - придется понижать частоту.
Сообщение genius7 »
крута получается. картинки есть у кого-нить для фронтов на этом драйвере, для этих частот? хотя бы 300-500кгц и 1-2МГц
