Подключение к драйверу шагового двигателя
Сообщение Yklmn »
На плате драйвера шагового двигателя есть входы (CLK+;CLK-) тактовые.
(CW+;CW-) направление вращения, (EN+;EN-) вкл\выкл.
Как правильно подавать сигналы на эти входы?
На тактовый нужно подавать импульсы в противофазе
или на CLK- все время удерживать ноль.
Направление вращения.
какой вариант правильный
1) CW+|1|вращение вправо CW+|0|вращение влево
....CW-|0|........CW-|0|
или
2) CW+|1|вращение вправо CW+|0|вращение влево
....CW-|0|........CW-|1|
или совсем не правдоподобный на мой взгляд вариант
3) CW+|1|вращение вправо CW+|0|вращение влево
....CW-|1|........CW-|0|
тоже самое и с EN+;EN-
Сообщение igor-x »
чтобы ответить на эти вопросы надо как минимум видеть схему этого контроллера.
и какие то нестандартные входы управления у него . обычно есть сигналы STEP DIR ENabl.
этими тремя сигналами большинство управляющих программ пользуется
Сообщение Yklmn »
К сожалению схемы нет драйвер построен на микросхеме TB6560AHQ.
Сообщение igor-x »
если открыть даташит на TB6560 но похоже управление такое:
вход CW-CCW - определяет направление аналог привычного DIR
а CLK тактовый . аналог STEP.
ставим 0 или 1 на CW а потом каждый импульс на CLK перемещает мотор на один шаг в напрвлении
CW - по часовой стрелке CCW против часовой
Сообщение Yklmn »
Изображение вот нашел в даташите на другой драйвер
теперь понятно почему тут по два входа. Тоесть на всех входах с минусом (CLk-; CW-; EN-) нужно просто удерживать 0
правильно?
Сообщение igor-x »
нужно просто удерживать 0 или 1. в зависимости от необходимого направления движения мотора
Сообщение igor-x »
и похоже вас сбивает с толку CW+CW- - на самом деле это один и тот же вход оптрона.
для передачи 1 нужно подать тоу на эти входы, для передачи 0 - не подавать ток в эту цепь
