Как проверять транзисторы я не знаю. Обясните пожалуйста. Чуть позже выложу фотки.
Сгорел зарядник от ноутбука
Очень давно (мес 5 назад) стал сильно греться зарядник от ноутбука (19В 4,74А). Понимал, что скоро накроется. Потом он от перегрева стал отключаться. Но руки дошли только 3 дня назад. Пошарив мельком в интернете, поставил сам диагноз, что дело в конденсаторе (450В 100мкФ). Нашел у себя на завалинке кандер 470В 200мкФ, впаял, стал щупами мерить напряжение на кондере (на старом было 400В), щуп соскользнул и ткнул я его в плату. Перегорел предохранитель, впаял новый - тоже перегорел. Поставил старый конденсатор - таже ситуация. Я так понимаю, что дело в каком-то транзисторе. Сам в этом не очень разбираюсь. Один из транзисторов K3568.
+ и - конденсатора, а зеленым обведен транзистор K3568
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 85e316b794
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... d132770edb
Помоему если нет опыта в ремонте таких устройств то лучше купить новый зарядник и не рисковать жизнью ноутбука.
Последний раз редактировалось Matrixxx Пн апр 15, 2013 21:35:53, всего редактировалось 2 раза.
+1Matrixxx писал(а):...купить новый зарядник и не рисковать жизнью ноутбука.
P.S. Хотя я бы трансформаторный намотал. Пусть больше, зато "вечный".
Для начала нужно схему найти (хотя бы если не такую, так приблизительную) и разобраться в работе БП (вычислить тестером в какой цепи неисправность, где прекращается подача тока). А на будущее, в таких вещах нужно кондеры высоковольтные разряжать перед ремонтом, а то глядишь не только БП спалишь, а еще и сам поколечишься. Транзисторы тоже проверяются тестером, там даже есть специальное гнездо для их проверки (если это транзисторzenkiller писал(а):...Обясните пожалуйста.
Всем привет
Прошу совета.
У меня сломался блок питания от ноута. Напряжение он выдает нормальное. Но когда его подключаешь ноуту он уходит в защиту.
В чем может быть проблема?
Прошу совета.
в гнезде букаРЛС писал(а): Но когда его подключаешь ноуту он уходит в защиту.
нагрузи лампочкой на 24в 20вт и посмотри реакцию
производитель делл?
Это, вообще говоря, абсолютно не единственный признак годности.РЛС писал(а):там вроде вздутых нет
В твоём случае надо 1000 мкФ*25V прицепить на выход и сделать вывод....
Автор, напиши хотя бы марку транзистора. А так берешь включаешь тестер на прозвонку диодов(или на сопротивления, если он стрелочный), один щуп цепляешь на базу (на выпаянном) а вторым касаешься другую ножку и третью. Тестер будет показывать цифры/стрелка отклониться. Если поменять щупы местами, то не будет отклоняться. (ну или наоборот, если в начале не отклонялись)
Цеплял уже. На выходе кондеры в порядкеEnman писал(а): В твоём случае надо 1000 мкФ*25V прицепить на выход и сделать вывод....
Его я тоже проверял, оно в порядкеkalobyte писал(а): в гнезде бука
http://monitor.net.ru/forum/topic376939-0.html
Все починил, в нем погорела перемычка.
