По первому вопросу не отвечу, а по второму - конечно, на сайте atmel можно выбрать нужный микроконтроллер указав требуемые параметры. Загляните вот сюда. На сайтах многих производителей есть средства для параметрического подбора компонентов.
Уважаемые форумчане! помогите разобраться с рапиновкой ICOMовских репиторов . Сабж в том что переходим на новый репитор с FR3000 на FR5000, оставляя старый контроллер ST-853, каждый соединяется с контроллером при помощи специального шлейфа, старый был распаен не мной, и сейчас нужно спаять новый для FR5000, но не большая загвоздка на первой картинке распиновка FR3000 отмечены те, аналог которых нужно найти на второй картинке, распиновки FR5000. уже найденные вычеркнул. Мануал к FR3000 (8 стр) Мануал к FR5000 (3 стр) Мануал к ST-853 (23 стр) С анг. туго, так что помидорами не кидать
Комментарий к файлу: Распиновка нового FR5000 FR5000.png [147.33 KiB]
Комментарий к файлу: Распиновка старого FR3000 FR3000.png [143.05 KiB]
"IC-FR5000 серии может принимать и аналоговых и цифровых сигналов по одному каналу" (Источник)
значит ли это что разьём "Input terminal for serial communication data" в 5000 может принимать аналоговый сигнал так же как и "Input terminal for the modulation signal applied to input of the pre-emphasis circuit via the bandpass filter"в 3000
The BA6220 is a monolithic IC designed for controlling the speed of general-purpose DC motors. The IC consists of a reference voltage generator, current multiplier, comparator, and start-up circuit. The speed of DC motor is controlled by detecting the counter-electromotive force generated by the motor.
Перевод нужен?
А даташит от Unisonic ещё инетерснее - там схема есть... Но самое интересное здесь
Zinovaleks95 Когда-то плотно этим занимался. ST-853 был хорошо знаком. Есть хоть приборы, чтобы это все настроить (ВЧ-генератор, измеритель модуляции)? Подключить недостаточно. В московском регионе теоретически мог бы помочь.
Бывает, подключают неправильно. Например, выход аудио с контроллера должен пройти, в репитере, через цепь высокочастотных предыскажений, амплитудный ограничитель (ограничитель девиации) и ФНЧ, а, бывает, сажают прямо на модулятор.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт июл 04, 2013 18:21:37, всего редактировалось 1 раз.
Мой личный переводчик писал(а):
BA6220 это монолитная микросхема (ИС) разработанная для управления скоростью двигателей постоянного тока общего назначения. Микросхема состоит из генератора опорного напряжения, множителя тока (датчик чтоли? O_o), компаратора и схемы запуска. Скорость ДПТ управляется определением противо-ЭДС, генерируемой двигателем.
Просветите как обычным тестером (можно стрелочным.можно мультиметром) проверить полевик,например вот такой STW12NK90Z.Стоит в БП,всё уже проверил,сдохшее заменил.А полевик не могу,не сталкивался с ними не разу.В обучалке тоже ничего не нашел (может искал плохо).
тестером достоверно можно проверить лишь отсутствие внутренних замыканий (что говорит, что пробоя вроде бы нет), и работоспособность внутреннего диода. Транзистор должен быть выпаян, и расположен на хорошем изоляторе (чистый пластик, чистое стекло, бумага - это плохой изолятор. Связано это с тем, что через плохой изолятор разряжается емкость затвора и тестирование провести затруднительно - просто не успваешь переставлять щупы).
1. Целостность внутреннего диода: а) щуп + на исток. Щуп - на сток. Если есть проводимость с падением напряжения в районе от 0,4 до 0,6 вольт - предварительно диод есть. б) Щуп + на сток. щуп - вначале коснуться затвора, затем на исток. Какая-либо проводимость должна отсутствовать при обоих касаниях.
2. Попытка открыть: а) щуп - на иток. Щуп + на сток. Должно быть заперто. Переносим щуп + на затвор, и быстро возвращаем на сток. Если пороговое напряжение транзистора значительно ниже напряжения на щупах, то будет проводимость, иногда достаточно быстро уменьшающаяся из-за разряда затвора. Если проводимость цифровым тестером не ловится, можно попробовать, выполнив касание затвора + щупом, быстро переставить - на сток, а + на исток - у большинства транзисторов фиксируется заметное снижение падения на диоде (из-за параллельно приоткрытого канала). б) аналогично пункту б) из 1.
Короткое замыкание в любом положении щупов (кроме как щупов между средней ножкой и фланцем) - транзистор пробит.
Здраствуйте. Ситуация такая... На участке местности есть 5 точек. С этих точек необходимо передавать сигнал на шестую точку, где будет фиксироваться сигнал и определяться, с какой точки он пришел. Точки 1-5 расположены по окружности с расстоянием между каждой точкой метров 80. От шестой точки до первой так же метров 80. Вопрос в том , каким образом лучше реализовать передачу сигнала: либо проводным, при котором на 1-5 точке будет кнопка, но для этого понадобиться 6 проводов (и 5 оптопар для передачи сигнала на мк); либо передачу радиосигнала с частотой 433Мгц. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то уменьшить колличество проводов в первом варианте (провод "полевка"); и какие лучше всего реализовать передатчики во втором варианте (микросхемы кодирования и передающие модули на 433 Мгц)
scv А одновременно могут приходить сигналы? Если нет, то может использовать замер сопротивления? Например, все точки последовательно соединены, на каждой свой резистор стоит. По умолчанию резистор зашунтирован кнопкой. А мк ловит изменение. Поставить существенно разные сопротивления 1к, 10, 50... чтоб проще с погрешностями. 1 провод по окружности. Ну или , например, RS485 строить.
Сам спрошу: есть ли в природе интегральные стабилизаторы тока с малым падением напряжения на них самих? Чтоб, например, запитать светодиод на 3.1В от 3.7В акб и ток ограничить. Или в данном случае проще резистор воткнуть?
одновременно отправка сигнала с двух и более точек не требуется. Сигнал передается с каждой точки по очереди . Подключать резисторы к кнопкам и настраивать ацп мк наверное не получиться из-за наводок.
Неверное решение. Светодиоду нужна стабилизация тока. Поставив диод, вы лишитесь таковой, при этом ещё и приобретя серьёзную проблему, суть которй растёт из непостоянства напряжения на аккумуляторной батарее. Резистор вполне справляется с данной задачей.
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19947 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Лол)
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
