Гитарный усилитель.
Недавно начал заниматься радиотехникой. Решил собрать усилитель но ничего не знаю)) понимаю реакцию нормальных людей на прочитанное) даже становится "немножко" стыдно но всеже пожалуйста не могли бы вы подкинуть мне схемку гитарного усилка на этих лампах и просьба про ТС и ТВЗ упомянуть, а точнее обьяснить как намотать их чем и на что) вобшем прошу помощи ибо горю желанием собрать ламповый усилитель)
Лампы сначала - это не есть гуд. Хотя раньше другого не было...
Для начала поиск по "ламповый усилитель для начинающих"
Можно сразу посмотреть и главное, почитать - тут, тут, тут.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
вам бы на гитарлаб залесть... Там посвящено гитарным комбоусилителям примочкам... но раз уж вы тут:)и я тут:)) вообще как сказано было выше лампы для начинающих не есть хорошо ибо опасно там высокое напряжение на анодах ламп(для данных ламп может достигать 400вольт!!!) так а какой монтаж хотите? конечно навесным лампы легче но есть шанс бум бам и готово:)))потом сразу хочу предупредить мотать трансы это ой как не просто!!! я сам делал комбо на 150 ватт так для питания понадобился тс 250(который не лишний) хоть он и от лампового телика всеравно перематывать пришлось...если в вашем случае лампы не очень мощные то питание транс придется вторичную обмотку мотать тысяч 7 витков...(чем меньше транс тем больше витков)с выходным трансомс тоже не все так просто если хотите нормальный комбик то простое железо сетевого транса вам н пойдет...придется скорей всего на ферите мотать... так что подумайте...
тут уже был задан вопрос вам сколько надо мощности???
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Для чего требуется усилитель? какие параметры? Мощность? От чего питать будете? Хочется обязательно ламповый, или полупроводниковый, или лампово-полупроводниковый? Как питать будете?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
товарисч хочет для гитары комбик сделать:) а они как многие говорят(я в том числе:)) ) должны быть только ламповые или с небольшим количеством поливых транзисторов для эфектов и прочего понта. СОответственно характеристики должны быть гитарного уся. а комбинированые комбики это вещ но только на заводском уровне вот у меня комбо месабуги он сложный до ужаса!а в самом усе и лампы есть и транзюки(ессно полевые).а месабуги многие музыканты ооочень любят и считают одними из лучших комбиков(Маврик например)Irbis писал(а):Для чего требуется усилитель? какие параметры? Мощность? От чего питать будете? Хочется обязательно ламповый, или полупроводниковый, или лампово-полупроводниковый? Как питать будете?
Автор 30 ватт многовато для комбика на этих лампах снять то 30 ватт можно но звук никудышный получиться...могу дать на 20 25 ватт
трансформаторы как мотать и солько мотать гляньге на Гитарлабе!
Хотите мощности - делайте на 6550/KT88. Если просто лампу-другую - то 6Н23П вполне хорошо работает даже при очень низких анодных (можно даже от 24 вольт попробовать завести). А выход нормальный полупроводниковый.
я впринципе согасен.А не низковата анодка то?мне кажется мутить лампа будет при такой анодке... тем более человек новичек как он сказал.не надо сразу за лампы браться!но если надо цельно ламповую автор вы скажите я дам.
Нормальная она работает при таком анодном. За что и ценится.
я просто не вкурсе...
никогда перед собой цель анодку низкую делать не ставил.
как вам такая штука... я ша в процессе прочтения
http://www.musicangel.ru/mess030.htm
ну что касается мощности это не особенно важно я не гонюсь за мощью хочется прекрасного качества, но 20 хотелось бы снять)
а лампы у вас только2?
вот по такой схеме планирую собирать, не могли бы вы проверить ее?) и ест ьтакой вопрос: на диодном мосте где конденсаторы в одном месте + на землю, в другом - это верно?)
и прошу дать ссылочку на то как матать трансформ, или лучше заказать? но не могу расчитывать на большую цену такой веши...( ТС и звуковой тоже)
- (138.77 КБ) 1292 скачивания
сами подумайте хватит у вас сил намотать несколько тысяч витков?если да то давайте какие трансы будете использовать?(я подумал о вашей схеме мне кажется ыходной транс можно простое железо взять)
ну сложно сказать но скорей всего я гдето эту схему помойму видел.А лампы говорю у вас только 2:??или еще чтонить есть?если есть то есть провереные схемы могу поделиться:)
какие трнсы будете брать в основу???просто так с потолка инфу сложно и невозможно взять:)))чтоб мне знать сколько витков вам надо нужно знать хотябы сечение железа
с мощностью проблеммы это точно:))As писал(а):В схеме имеются ошибки... Максимальная выходная мощность врядли превысит 5 ватт... Схемы такого класса собирал, когда учился в пятом классе. Это было так давно...
