Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционный нагреватель
Текущее время: Ср янв 07, 2026 22:24:50
 Заголовок сообщения: Индукционный нагреватель
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:45:31
Видел в youtube(ссылка) прибор PRO MAX 4. Стоимость более 170 000 руб.
Вещь очень интересная - снятие стекол с герметика, например (поясню, если резать стекло струной, то необходимо много чего откручивать, резать молдинг(декоративную резинку), а его цена иногда равна стоимости стекла... )
Альтернатив устройству что-то не нашел.
Меня интересует можно ли что-то такое сделать кустарно?
Например, в магазинах продают кухонные индукционные плитки (за 1000руб видел), может на их базе.
В общем, подскажите, какой принцип действия у такого устройства и какие у вас соображения по данной теме?
Я так понимаю, внутри катушка создающая перемеренное магнитное поле. А когда мы в это поле вносим токопроводящий материал в нем индуцируются токи (типа паразитных) и этот материал начинает греться.( при том, что диэлектрики не греются (стекла, резинки)), верно?
 Заголовок сообщения: Re: Индукционный нагреватель
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 00:15:16
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
это оно на видео выглядит так все просто
а на самом деле плита работает только с посудой с магнитным дном и никакие токи там не наводятся, а происходит перемагничивание доменов
и такую штуку я бы держал от себя на метровой палке
для нагрева немагнитных материалов там должна быть другая частота + нужен контроль тока и мощность там не меньше 300вт
без знаний частоты и устройства излучателя что-то лепить смысла нет
а зная устройство излучателя надо еще узнать принципы построения усилителей мощности высокой частоты, методы защиты от утечек тока, согласование нагрузки и написать софт для контроллера
в конечном итоге мы приходим к выводу, что проще купить :)))
кстати у меня есть индукционная плитка и такой же паяльник, причем паяльник 90вт может давать
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:10:04
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Посуда нагревается вихревыми токами, которые там и наводятся (любое перемагничивание доменов обязательно наводит вихревые токи).
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 04:47:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Полное не знание принципа работы.
На самом деле отлично работает посуда из нержавейки ( не магнитная), и даже алюминиевая просто её надо разместить на 4-8мм дальше от катушки.
Греют посуду вихревые токи наводимые в дне.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 05:54:11
Карма: 69
Немагнитная посуда не работает. Не потому, что вихревые токи в них не наводятся, а потому, что плита не включается, пока на конфорке не будет магнитной посуды.
А так да, индукционным методом можно и немагнитные материалы нагревать. Нержавейка греется легко, а с алюминием есть некоторые проблемы. У него очень маленькое сопротивление, поэтому нужны сильные вихревые токи (в моём случае, те индукторы, которые легко нагревали немагнитную нержавейку или расплавляли например кусок припоя, очень плохо грели алюминий, а медь практически вообще не грели).
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:36:19
Карма: 146
Моя включается, на нержавейке нормально, на алюминии надо приподнять чашку на несколько мм.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 13:48:34
Карма: 69
Телекот писал(а):
Моя включается
А моя - хоть убей, не включается. Загорается символ отсутствия посуды и всё. Да и другие индукционные плиты (с которыми я имел дело) примерно так-же работали :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 19:45:33
Карма: 13
какие-то у вас китайские плиты :)))
игбт не жалко?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
