Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Valter71 »
Ещё по ошибкам. На схеме на дисплее замыкаются выводы 7 и 8 LCD GND, на печатке замыкаются 8 и 9. Предполагаю, что правильнее на печатке. Прошу автора поправить.
(69.36 КБ) 818 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Vovan_a писал(а):Как понять что считает прибор - бету или гамму?
Тут - никак, датчик же один и сбм-20й :)
Надо либо не делать прорезь - и пусть считает только гамму, либо помнить что пробег беты на воздухе весьма незначителен, и исходя из этого судить о типе.
А дифференциация гаммы-беты это для следующей модели, с 2-мя датчиками, но возьмусь ли и когда - не знаю пока.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Спасибо за замеченные ошибки. Накосячил-таки, хоть и проверял много раз :facepalm:
Я еще и со стабилитронами напутать ухитрился, на макетке всё ок, а на плате 5мА в космос уходят. :oops: Нашёл, пофиксил.
Важное замечание
Сегодня выложу фиксы на плату, схему, и прошивку.
Там тоже баг нашёлся, некритичный, но неприятный, вибра не тушится при полном выключении.
Радиофил-затейник.
Можно ли применить atmega128A или надо обязательно 128L?
Сообщение MadOrc »
ATmega128A по ДШ тоже от 2,7 вольт при 8 МГц, так что подойдёт.
ATmega128 без буквы может не подойти, оно от 4,5в, но их по-моему уже и не производят.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Вот и апдейты.
Схема слегка изменилась, платы соответственно тоже.
Схема версия 2, исправленная.
(215.89 КБ) 1628 скачиваний
Прошивку пофиксил, заодно дописал в системное меню регулировку ИОН.
Поскольку ионы у мег плавают даже в пределах одной партии, может быть погрешность в замере напряжения аккумулятора.
Теперь это работает так:
Если отображаемое напряжение не совпадает с замеренным вольтметром - значит ион этого чипа отличается от того на котором паял я.
Идем в системное меню и подкручиваем ИОН, пока напряжение на экране и вольтметре максимально не совпадут.
Говорим ОК. Всё, на этом экзкмпляре чипа всё будет точно.
Rad-Boy fw 1.01.zip
прошивка
(136.94 КБ) 532 скачивания
rad-boy G431 (v2).lay
плата под Gainta G431
(237.9 КБ) 665 скачиваний
rad_boy v1.Big (v2).lay
плата под корпус китайского тестера
(223.72 КБ) 870 скачиваний
Вроде бы больше глюков нет. Потребление в норме.
Успешной всем сборки! :solder:
Радиофил-затейник.
Чем можно заменить полевик в накачке? В магазах подобного не нашёл.
Чуть не напоролся. Рассыпуха 0402? Печатку буду редактировать.
Сообщение MadOrc »
Valter71 писал(а):Чем можно заменить полевик в накачке?
Адекватных аналогов нет. Можно поставить чтонить близкое, но потребление скакнёт, и накачка может стать нестабильной. Мне их на заказ пригнали.
Valter71 писал(а):Рассыпуха 0402?
603, местами 805
Valter71 писал(а):Печатку буду редактировать.
сколько душе угодно. Сам чужие печатки перепиливаю всегда. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Всетаки миня мучает вопрос с конденсаторами (нехочетса пихать здаравение навесние)
в Украине нашол токо 100nF 250V и думаю их применить так как их тамм 3
раньше елькат писал
ELcat писал(а):Вчера провёл испытания купленных недавно 50В смд 1206 конденсаторов, которые давно уже хотел провести но всё откладывал. Изъял из ленты 10шт. Сразу выяснил, что мне подсунули конденсаторы с номиналом 51пФ вместо 47пФ. Но эта разница не существенна. Все 10шт при напряжении около 400В (включались параллельно датчику СБМ20 в работающий дозиметр) показали токи утечек не более 0,3нА, что в пределах погрешности используемого прибора. Этим подтвердилось моё предположение о том, что 50 вольтовые смд конденсаторы малой ёмкости в принципе возможно использовать в высоковольтных цепях. Так что в качестве С12 допустимо применять 50В керамические смд 1206 конденсаторы. Уж коль 8-ми кратное (400В/50В) перенапряжение выдержали, то двухкратное (400В/50В/4шт) должны держать и подавно.
Привожу схему испытания.
При такой схеме включении мультиметра DT-830B (режим измерения постоянного напряжения с пределом 200 мВ), каждый 1 мВ показаний будет соответствовать току 1 нА, протекающему через его внутреннее сопротивление равное 1 МОм. В ходе испытаний дозиметр всё время сохранял работоспособность и вёл подсчёт фона, что свидетельствует о наличии достаточного напряжения (350В...450В) на его датчике.
MadOrc щто думаете?
Сообщение MadOrc »
ІГОР писал(а):Всетаки миня мучает вопрос с конденсаторами (нехочетса пихать здаравение навесние)
MadOrc щто думаете?
В сталкере там всетаки гирлянда, 400в разбиваются по всем, а тут все 400 присвистят в 1 конденсатор.
Пробуйте, почему бы нет, запаса прочности может и хватить.
А может и не хватить, тогда красиво будет - треск разряда, озон.. :music:
по идее даже если пробъет - ничего не сгорит, просто не выйдет на рабочий режим.
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Понятно значет буду заказивать под заказ 100 нанофарад размером 1812
и втулю просто нужно под заказ заказивать и ждать
Сообщение Vovan_a »
Вот это было бы очень интересно. Аналог Гаммы 4,2, но с цветным дисплеем и красивыми рюшечками. Естественно в новом исполнении :)
Сообщение GRAF »
Valter71 писал(а):Чем можно заменить полевик в накачке? В магазах подобного не нашёл.
Попробуйте с контроллеров Li-Ion аккумуляторов снять. Там стоят сдвоенные полевые транзисторы.
Сообщение dorya »
в наличии и не дорого, 0,15$/шт.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
Гм.. У меня к ним предвзятое отношение (печальный опыт), лучше в Имраде закажу.
MadOrc а какие внесены изменения в печатку для G431, глаза уже поломал. И можно ли более крупно увидеть каждую с обоих сторон?
Сообщение SergeyK »
А не подскажите, диоды и кондюки от Микрона (множитель) подойдут? Для сборки Микрона заказал пачку (малое количество не отсылали) теперь лежат без дела. Я знаю что номинал кондюка в микроне меньше, это как сильно актуально?
Сообщение GRAF »
SergeyK, подойдут.
Емкость конденсатора влияет на время накачки. Чем она больше, тем дольше будет работать накачка для достижения требуемого напряжения. Потребление тока тоже возрастет.
Сообщение MadOrc »
2 SergeyK: Подойдут. Проверено, впаял их на пробу в 3й экземпляр дозика. Диоды RS1J либо RS1M тоже подойдут. Мне просто серию US легче достать оказалось :)
По емкости - да, 100 дольше заряжает, но дольше не надо качать, 10 быстрее заряжается, но чаще идёт накачка, так что то на то по потреблению.
2 Valter71: Стабилитроны в питании дисплея. Один убрал, прогнал по всем режимам, убедился что там выше 6.7в и так не будет, и второй переключил так чтобы он не был подключен, когда дисплей выключен.
2 GRAF: С ограничителей аккумов полевики не тестил, странные они. Предположение, что подойдёт будет на вашей совести :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
3-й экземпляр дозика спаял, проверил плату под корпус китайского тестера, всё ок, запустился сразу 8)
Для разнообразия датчик в свинцовой фольге, ловит только гамму, на бету слепой.
(25.78 КБ) 1435 скачиваний
(15.92 КБ) 1097 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
MadOrc писал(а):3-й экземпляр дозика спаял, проверил плату под корпус китайского тестера, всё ок, запустился сразу 8)
[/attachment]
ААА!!!Красавчик Хочу!! :)) :)) :)) :))
Жаль ищо невсе запчасти нашол(незнаю ищо где найти ферит
