Дозиметр «Rad-Boy»
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да полно где, хот разбери китайскую зажигалку для газовой печки, которая на батарейках, там повышаущий преобразователь собран на такой гантельке.
Сообщение ІГОР »
Спасибо!!!
http://aukro.ua/show_item.php?item=3332 ... b29ca9bf81 етот дисплей должен пойти?
Сообщение просто КОТ »
Точка не красная, по идее должен. Но всё же лучше пусть ТС утвердит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение MadOrc »
ІГОР писал(а):Спасибо!!!
99% то что надо.
(1% на хитрых китайцев и левые маркировки) :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Ну все дисплей едет ко мне
Осталось всего ничиго заказать милочовку в 3 интернет магазинах :))) :)))
Сообщение Catshtein »
ІГОР писал(а):Жаль ищо невсе запчасти нашол(незнаю ищо где найти ферит
Ферритовую гантельку - дроссель я нашел в потрохах от 30-ватной энергосберегайки Navigator.
Сообщение ІГОР »
MadOrc,А што за камишек што на видио?
Где откопали?
А то я давно хочу хоть на чомта потестить дозик и нет начем хоть бери и в Прип'ять едь :)) :))
LTC4054 стоит 120 рублей???
Сообщение SergeyK »
ІГОР писал(а):LTC4054 стоит 120 рублей???
Я вот такие http://www.chip-nn.ru/find.php?f=MCP73831T-2ATI%2FOT ставлю вместо LTC4054. Все работает на отлично!
Пройдись по мастерским, Samsung C100 C110 X100 и многие другие, с таким контролеером зарядки, купишь за копейки! А если с других посмотреть схему можно и много других найти, даже лучше. Во многих LG стоит контроллер зарядки с датчиком температуры, мелочь, но приятно!
Сообщение GRAF »
Внутри всех более или менее современных Li-Ion аккумуляторов имеется встроенный контроллер заряда/разряда. Для зарядки их достаточно подключить к источнику со стабилизацией тока.
Сообщение qewin »
А пойдет СИ-3БГ в этом приборчике? Корпус можно подобрать по мельче :))
Сообщение ІГОР »
qewin писал(а):А пойдет СИ-3БГ в этом приборчике? Корпус можно подобрать по мельче :))
без перделки непойдет!Нужно периделавать прошивку и вроде питание
В вибромоторах есть разница? хочу поставить от самсунга Е200 таблетку можно?
А то есть плата с таким вибриком
Сообщение arkam »
Здравствуйте а фюзы можете выложить
Сообщение MadOrc »
GRAF писал(а):Внутри всех более или менее современных Li-Ion аккумуляторов имеется встроенный контроллер заряда/разряда. Для зарядки их достаточно подключить к источнику со стабилизацией тока.
Приведите пожалуйста источник такой информации.
Насколько мне известно, ни в одном аккумуляторе небыло и нет контроллеров заряда.
Есть аварийная защита, на одной микросхемке и сдвоенном полевике, она защищает от КЗ, переразряда (тупо отрубает при 2,7в), и ограничивает напряжение 4,2в.
Оно не являентся контроллером заряда, и при прямом включении такого аккума на зарядку делите срок жизни такого аккума на два а то и на три.
ІГОР писал(а): В вибромоторах есть разница? хочу поставить от самсунга Е200 таблетку можно?
Если он просто моторчик, кушает не более 120мА и нормально себя чувствует от 2,9 до 4,2в - можно.
Нет. Совсем другие ТТХ.
Тут вопрос в том что у автора есть только сбм-20е, и нет экранчиков отвечающих на команды для Epson. Соответственно дозик только на сбм-20м, и не поддерживает Epson.
Не публикую ничего что сам бы не проверил в железе :solder:
arkam писал(а):Здравствуйте а фюзы можете выложить
Выложены в теме, читайте внимательнее.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
По контроллеру заряда:
Подойдёт еще MAX1555(под него нужны изменения в плате), и, правильно заметили, MCP73831T (тоже нужно согласовать с ДШ по конденсаторам)
Последний раз редактировалось MadOrc Сб июл 06, 2013 20:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение arkam »
это вот эти фюзы
это эти фюзы
(17.56 КБ) 1154 скачивания
Сообщение arkam »
я так понял надо зашить фюз skopt и brown
Сообщение GRAF »
MadOrc писал(а): Приведите пожалуйста источник такой информации.
Документация на МС принимается в качестве источника информации или нужно что-то более авторитетное?
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... et_V10.pdf
с точностью +/- 50 mV, отрубая банку от внешнего источника.
Имеется опыт?
От условий эксплуатации он ещё больше сократится.
И предупреждая дальнейший спор. Я никого не агитирую применять такой способ зарядки аккумулятора. Это личное дело каждого.
Сообщение MadOrc »
GRAF писал(а): Документация на МС принимается в качестве источника информации или нужно что-то более авторитетное?
Безусловно принимается. Это с точностью до буквы, то что я и написал. Защита от критических состояний, не контроллер заряда.
GRAF писал(а):Имеется опыт?
Имеется. Вздувались в рекордные сроки. Больше без контроллера не ставлю.
GRAF писал(а):И предупреждая дальнейший спор. Я никого не агитирую применять такой способ зарядки аккумулятора. Это личное дело каждого.
И тут безусловно согласен. Возражение лишь в том, что защита от критических состояний - это ни разу не контроллер заряда. :write:
нагуглил по-быстрому, ради примера http://www.avislab.com/blog/max1555/
PS: Кстати встречал этот чудо способ на китайских гаджетах - ауукм с защитой, к нему прямо от USB через шотку SS14 и резистор на 10ом подается 5 с хвостиком вольт. :shock:
Радиофил-затейник.
Сообщение GRAF »
Ага, там не написано, что это контроллер заряда, МС многофункциональная. Смотрите в General Description предпоследнее предложение.
Они вздуваются, если температура и зарядный ток не контролируются. В лаборатории уже 4 дня гоняю аккумулятор 900 мА/ч с зарядкой током 200 мА и напряжением 5 В. Разряжаю нихромовой спиралью сопротивлением 5.2 Ом. Напряжение окончания заряда, измеренное напрямую на банке, 4.23 В.
